Kommt auf die Länge an.Hallo,
gibt es irgendwelche Zahlen, wie hoch der Gewichtsunterschied der SL und nicht SL Variante ist (ohne Schrauben)?
Auf der Übersichtseite ists richtig. 30er gibts nur beim 318.4. Hatte mal per Mail nachgefragt, weil die Website widersprüchliche Infos hatte. Anscheinend haben sie das noch nicht ganz bereinigt...Hallo
wo gibt es den Newmen EVOLUTION SL 318.4 Vorbau in 30mm zu kaufen? Konnte nur den EVOLUTION 318.4 in 30mm.
Oder ist der Newmen EVOLUTION SL 318.4 Vorbau in 30mm gar nicht lieferbar? Laut Newmen Website sollte es den in 30m geben.
Ich habe die ganz einfach mit Aceton aus der Apotheke abgemacht. Einfach auf einen Lappen und wischen...Bekommt man die "Beschriftung" vom Vorbau irgendwie ab?
Die Schrauben von meinem Vorbau hatten so ein braunes Zeug drauf, dürfte kein Fett sein. Hat das irgendeine Funktion?
Dafür ist das Zeug viel zu dunkel, sieht anders aus als Kupferpaste.Kupferpaste eventuell?
Du kannst den 318.2 auch verkehrt herum montieren.Nabend !
Kann man den Vorbau auch andersherum montieren?
Auf allen Bildern die ich im Netz finde gehen die 6 grad nach unten weg?
Hätte lieber steigend nach oben
Gibs da eine Freigabe ?
Für Trail/ Enduro
Wäre mal jemand so gut und könnte den (horizontalen) Lochabstand der Lenkerklemmung (von/bis Schraubenmitte) messen? Beim 318.2 dürften es 35 mm sein.
Es sind beim 318.2 / 36,0 mm und beim 318.4 / 33,0 mmWäre mal jemand so gut und könnte den (horizontalen) Lochabstand der Lenkerklemmung (von/bis Schraubenmitte) messen? Beim 318.2 dürften es 35 mm sein.
.Danke @MG. Die 33 mm beim 318.4 eröffnen mir die Möglichkeit, einen Garmin-Halter über die Verschraubung der Klemmschellen zu montieren. Bei den 36 mm Lochabstand wird die Auswahl dann schon sehr dünn.
Bei der Gelegenheit gleich noch der Hinweis, dass ihr bestimmt eine Menge Leute glücklich machen würdet, wenn ihr solche Lösungen wie von Bontrager Blendr, Darimo usw. auch von Haus aus anbieten würdet.
Welchen Garmin-Halter nutzt Du dann?
Ich bin auch noch auf der Suche nach so einem Teil.
