- 15. November 2014
- 1.811
Ich konnte jetzt mal eine Shimano 12fach (SLX) Kette auf ein Rotor Q-Ring legen. Es liegt ganz normal und satt auf, eben wie es soll. Dann wird es wohl auch im Fahrbetrieb funktionieren.
Auch wenn ich damit eigentlich warten wollte, weil man das Kettenschloss ja nur einmal benutzen sollte, habe ich es mal versucht - die Frage ließ mich jetzt nicht los. Es geht drauf, allerdings etwas schwerer als die normalen Kettenglieder. Das merkt man auch, wenn man die Kette wieder abnimmt. Das Kettenschloss muss (mit sehr wenig Kraft) abgezogen werden.
Es würde sich vermutlich im Fahrtbetrieb unauffällig auf die Kette legen - ich musste es nicht wirklich drauf drücken, man hat einfach einen kleinen Widerstand gemerkt. Vermutlich wird das Kettenschloss die Zähne dann etwas schneller verschleißen als die normalen Kettenglieder, allerdings nur im ersten Stadium, bis es eben genau so leicht drauf geht wie die anderen Glieder. Ideal ist es natürlich nicht.
Passt denn auch ein Sram Kettenschloss an die Shimano 12fach Kette und geht das unauffällig über die Kassette? Gibts dazu Erfahrungen?
Hab gerade keine Zeit, viel zu lesen, hab mich schon mit den Fotos vertrödelt. Gibts kein einfaches Ja oder Nein, ob man ein sram Kettenschloss mit der Shimano Kette und Kassette verwenden kann?
Passt denn auch [1] ein Sram Kettenschloss an die Shimano 12fach Kette und [2] geht das unauffällig über die Kassette?
das xt 12fach fahr ich mit einem xtr 11fach shifter. also wird das xtr auch kompatibel seinHi
Ist das neue xtr 9100er 11/12 Fach Schaltwerk eigentlich kompatibel mit den xtr 9000er 11 Fach Shiftern? Lg
Welchen Gang lässt du dann aus?das xt 12fach fahr ich mit einem xtr 11fach shifter. also wird das xtr auch kompatibel sein
Ich dachte er fährt ne 12 Fach. Deshalb die Frage. Lässt er den oben oder unten weg...warum auslassen?
er fährt sicher eine 11fach kassette.
nur das schaltwerk ist das 12fach, der rest ist 11fach. muss also keinen gang auslassenWelchen Gang lässt du dann aus?
Zum Beispiel weil momentan die Kohle fur eine 12fach Kassette + XD Freilauf bzw. Laufrad und Shifter fehlt .Wieso zum Teufel sollte man diese Kombi fahren wollen?
Dann fahre dich so lange einfach das 11er Schaltwerk und die 11er Kette. Stufenweise ist sowieso blöd wegen Abnutzung.Zum Beispiel weil momentan die Kohle fur eine 12fach Kassette + XD Freilauf bzw. Laufrad und Shifter fehlt .
das geht auch andersZum Beispiel weil momentan die Kohle fur eine 12fach Kassette + XD Freilauf bzw. Laufrad und Shifter fehlt .
Wie vermessen ist das denn bitte!Wieso zum Teufel sollte man diese Kombi fahren wollen?
Du hast Recht und entschuldige mich dafür hier in aller Form.Wie vermessen ist das denn bitte!
Kann denn nicht jeder machen was er will??? Einfach die Frage beantworten, wenn man eine Antwort darauf hat; ansonsten einfach mal nicht dem ewigen Drang des Besserwissens nach gegeben.
In 12fach nicht von SRAM oder Shimano. Da musst du auf einen der Dritthersteller, z. B. Sunrace, ausweichen. Ich denke aber, dass das dein Problem nicht lösen wird. Denn eigentlich sollte deine Konstellation funktionieren. Ich habe es bei den Shimano-SchaltwerkenGibt es denn alternative Kassetten für den Freilauf?
Nicht klug, wenn man Informationen sucht. Vielleicht steht die Lösung ja schon auf den 4 Seiten dazwischen?den Rest habe ich mir mal gespart
