- 25. November 2003
- 30
https://www.bike24.com/p2223514.html
Passt diese hier?
Passt diese hier?
https://www.foxracingshox.de/16650/...ll-complement-30mm-wide-8mm-diameter-hardware
Sonst hat glaub Enduro Bearing noch welche mit einem Nadellager.
Aus dem Slayer-Thread:Bearing Eyelet Kit von Rocky Mountain
kannst du nich deinen Dämpfer zu Fox schicken und die machens dir?https://www.foxracingshox.de/16650/...ll-complement-30mm-wide-8mm-diameter-hardware
Ja, die habe ich auch grad gefunden, danke!
Fox sagt allerdings, man brauche dieses Tool zur Montage, das mit knapp 130 Euro nicht grad billig ist.
https://www.bike24.de/p1350424.html
Weiß da jemand Genaueres?
Ich hab die mit Einpresswerkzeug von Huber easy rein bekommen.
Die Lager selber sollten auch mit DIY Tools locker auspressbar sein.
Bei TFtuned in GB oder direkt bei Fox Deutschland.Hi,
ich suche ne kugelgelagerte Buchse für nen Fox Float v2 (hinten, 30x8), wenn ich hier in den USA bestelle, werden knapp 50 Dollar Versand fällig. Weiß jemand ne Alternative?
Oder sollen wir eine Sammelbestellung organisieren?
Philipp
Ah, danke, Huber Einpresswerkzeug habe ich. Wie meinst du das: Bekomme ich nur die Lager oder die gesamte Einheit mit DIY wieder heraus? Das dazugehörige Tool von Fox sieht ja schon kompliziert aus...
Hatte auch das Huber Einpresswerkzeug und es funktionierte ganz gut.Ah, danke, Huber Einpresswerkzeug habe ich. Wie meinst du das: Bekomme ich nur die Lager oder die gesamte Einheit mit DIY wieder heraus? Das dazugehörige Tool von Fox sieht ja schon kompliziert aus...
Hallo in die Runde,
nachdem ich hier seit Beginn mitlese, möchte ich auch mein MT kurz vorstellen.
Rahmen: Santacruz Mewgatower L
Gabel: Fox 36 float boost grip2 170mm 2020
Dämpfer: Push 11.6
Bremsen: Shigura: Magura mt5 Sättel mit Shimano Saint Griffe
Bremsscheiben: Hope float VR: 225mm, HR: 203mm
Steuersatz: Hope
Vorbau: Syntace Megaforce2 40mm
Lenker: Syntace Vector DH Carbon 780mm
Griffe: ESI extrachunky
Sattelstütze: Bikeyoke revive 185mm
Sattel: SQ Lab ergolux 14cm
Schaltgruppe: SRAM XX0/XX1 Eagle
Kurbel: Sram X01 Eagle 30T
Kettenführung: Funn zippa
Pedale: one up
Laufräder: DT swiss 240s, lightbicycles carbon rims (31,6 mm Maulweite), sapim CX ray
Reifen VR: Continental Baron Projekt 2.4 x 29
Reifen HR: Continental Baron Projekt 2.4 x 29
Reifeninsert: Hucknorris
Gewicht: 14,9kg
Für mich das beste bike das ich bisher hatte.
Viele Grüße,
Timo
PS: Mehr Bilder gibt es in meiner Fotoalbum
https://fotos.mtb-news.de/s/93471
Fährt sich super?Fährst du die Einstellung low and long ? Wie sind deine Eindrücke?
Ich fahre die Einstellung high und lang da ich hauptsächlich selbst hoch trete. Für mich passt das super! Das muss jeder für sich ausprobieren. Ich komm vom Hightower, das war 2cm kürzer, also 450mm reach mit 435mm Kettenstrebe. Jetzt sind es 470mm reach mit 445mm Kettenstrebe.Fährst du die Einstellung low and long ? Wie sind deine Eindrücke?
Hi!Zumindest in einem XL Rahmen in Low geht ein Float X2 mit 65mm nicht, da stößt vorher die Luftkammer am Unterrohr an. Außerdem würde auch die Befestigungsschraube vom Dämpfer am Rahmen streifen.
Und ob die Kennlinie bzw. Übersetzung der Umlenkung da noch sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt...
Ich finde das auch etwas bedenklich mit 65mm Hub. Hab bei mir auch gemessen weil ich den 11/6 mit 60mm Hub im MT fahre. Und in der Low Einstellung geht sich das gerade so noch aus. Ich rede nicht vom Reifen! Ich rede vom Möglichen Hub was der Link wo der Dämpfer angesteuert wird überhaupt generieren kann! Da war bei mir bei ca. 61mm Schluss. Also ohne Dämpfer Mitte anschraubpunkte gemessen. 230-60= 170...
...hiernach wären 62,5mm Hub zuviel - oder gibt es da andere Stimmen/Erfahrungen?
Den habe ich auch. Sowohl mit original Link als auch mit dem von Cascade Components kein Problem.Ich hatte den dvo topaz mit vermeindlich 60mm hub drin. Effektiv nachgemessen warens aberdann 62mm,darum hat die dämpferschraube am link den Rahmen leicht berührt im tunnel in der low einstellung
Jetzt ist der raus und ein coil vom nomad drinn..das passt
