Der Votec Youngtimer Thread
Jo ich find das T5 auch richtig gekühlt. Ist so wie ich es erstanden habe - habe nur die festgerosteten Steuerlager getauscht und bin ne Runde damit gedüst. Wie es weitergeht, weiss ich noch nicht wirklich, aber die Hörner kommen bestimmt weg - bin ich gar kein Fan von. Eine gelbe HS33 Raceline wäre hier noch die gut passen könnte.....aber erstmal sind andere Projekte dran und das Ding kommt an den Haken - haben ist schon mal besser als brauchen ;-)
Re: Der Votec Youngtimer Thread
Hallo Zusammen,
schöne Idee mit dem Thread. Bin seit 1999 mit dem Votec Virus infiziert. Auch unser Junior fährt natürlich Votec (natürlich nur der Name stimmt;-) ).
Bin mit meinem M6 light schon seit 2001 unterwegs und es fährt und fährt und fährt.
Grüße
schöne Räder habt ihr!
Bin begeistert. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hat einer von euch eine praktische Idee, wie ich die Stahlfedern meiner alten Rock Shox Dämpfer,
an meinem Votec T5 von 2001, austauschen kann?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruss
votec2001
Hallo Matze_76
Ich möchten die Feder austauschen.
Habe verschiedene Stärken.
Einen neuen Dämpfer einbauen möchte ich nicht. Gruß
Servus Votec2001,
schönes Camouflage T5 hast du da - Glückwunsch, aber willst ja wohl mit dem Schlufen hoffentlich nimmer in Bikepark.....
Da das Problem kein "votecspezifisches" ist: Google: - rock shox dämpfer feder tauschen
Hau rein.
VG
MC Baren
Die defekten Kugellager des original Steuersatzes müssen ausgetauscht werden.
Leider finde ich keine Anleitung dazu.
Hat einer von euch das schon mal gemacht?
Gibt's ein paar Tricks oder spezielles Werkzeug, dass ich dafür benötige?
Wie immer, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruss
@McBaren Die Schalen sind raus.
Aber wie bekomme ich jetzt die Kugellager aus den Schalen?
In der Anleitung steht dazu leider nicht viel.
Hast du einen Tip für mich?
Beim Querlesen in div. Foren, war hin & wieder, die Rede von Erhitzen.
Kann das funktionieren?
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Gruss
Normalerweise bleiben die Schalen drin und nur die Lager kommen raus.....dann müssen die ja ganz schön festsitzen...
Ich würde das Ganze mal mit reichlich Rostlöser einsprühen und dann die Lager mit nem Durchschlag versuchen rauszuklopfen.
(bei dem einen ist wirklich doof, da der Innenring fehlt).
Warm machen ist auch immer eine Option.
Eine andere Option ist, neue Schalen zu verwenden - was hier vermutlich die Beste Option ist, da die alten schon recht verhämmert aussehen.
@McBaren Rostlöser oder erhitzen?
Werde ich mal testen.
Mal schauen wie weit ich damit komme.
Neue oder gut erhaltene schwarze Schalen gibt es leider nicht so häufig.
Hast du welche rumliegen?
@McBaren Gebrauchte in schwarz wären völlig in Ordnung.
Hauptsache ich bekomme da die neuen Lager rein.
Wenn du einen Satz gefunden hast, melde dich bitte nochmal bei mir.
soooo: Es hat doch etwas länger gedauert bis das neuste Familienmitglied fertig für draussen war. Den Rahmen hatten wir hier schon (danke nochmals @leftyben ) - jetzt etwas anders.....die Schaltung ist doch sehr gewöhnungsbedürftig, weil sie anders rum funktioniert wie die "Klassischen". Trotzdem fährt die Kiste super, vor allem der Abschied vom Jojo Cane Creek Dämpfer war ein rießen Schritt vorwärts.
Die Gabeln sind gut und einfach zu warten und für so ein bisschen CC und Kneipe bestimmt immer noch ok.
Auch bekommt man so gut wie alle Verschleissteile noch neu.
Man kann den Federweg der Gabeln auf 140mm erhöhen, aber das passt dann oft nicht mehr zu den "alten" Votecrahmen.
Es gibt verschiedenste Varianten (rein Elastomer, Feder/Öl, Luft/Luft, absenkbar usw) und jede Varianre ist etwas anders, aber Voraussetzung ist, dass die Gabel vernünftig gewartet ist sonst funktionieren die einfach nur bescheiden (egal welche Variante).
Hab eine an nem Nicolai Bass dran (Feder/Öl) und die kann auch Berg runter ein bisschen was, aber um "richtig" zu fahren nimmt man besser was modernes - so mindestens 27,5 mit ausreichend Federweg.
Zu den Zeiten wo die Gabeln noch aktuell waren, haben viele die Dinger auch einfach samt Rahmen klein und krumm gefahren......
Ich bin mit meiner GS Air absolut zufrieden. Einsatzgebiet ist bei mir 80% CC und der Rest leichte bis mittlere Trails.
Und soooo wartungsintensiv ist sie eigentlich nicht, wie ich meine. in all den Jahren (ich bin Erstbesitzer) war sie
bei einer jährlichen Laufleistung von ca. 3.000km p.a. alle 2 Jahre beim Händler zur Wartung. Noch NIE ein grösserer
Defekt. Einmal hat sie Luft verloren - aber es hatte sich herausgestellt, dass sich das Ventil verklemmte - mehr
nicht. Doch, ich bin ganz und gar zufrieden. Gut, ich fahre nicht so extrem wie manch einer hier im Forum, aber
im Vergleich zu meiner Rock Shox Revelation an meinem 29er-Kona Satori vermisse ich an der GS nichts. :daumen:
Noch NIE ein grösserer Defekt.
Ist ja auch nicht wirklich was drin, was kaputt gehen könnte.....Dichtungen sind im Prinzip alle Standardware aus dem Hydraulikbereich.
Je nach Baujahr ist die Beschichtung der Tauchrohre empfindlich. Wenn die Elastomere der Elastomerversion (Classic) alt werden und Feuchtigkeit bekommen, fangen die an zu zerbröseln.
Wichtig ist einfach ab und an das Fett im Gabelunterteil zu erneuern.
