- 7. April 2012
- 190
Hatte ich auch schon, bei mir waren alle Achsen fest. Der Vorbesitzer hat den Hinterbau scheinbar noch nie auseinander gebaut gehabt.
Ich habe einfach eine Lange schraube in den Bolzen geschraubt und dann feste druff mitm Hammer.
Dabei ist dann jeweils ein Lager immer gleich mit rausgekommen.
Bolzen samt Lager habe ich dann über Nacht in WD40 eingelegt, ging danach mit milder Gewalt wieder voneinander zu trennen.
Wichtig beim Einbau der Lager dann: unbedingt nach Anleitung vorgehen und die Links beim Einpressen dazwischenlegen, sonst kann es sein, dass du den Hinterbau nicht wieder zusammen kriegst. Ordentlich Fett auf die Bolzen, damit sie nicht wieder fest gehen.
