- 7. April 2012
- 194
Hatte ich auch schon, bei mir waren alle Achsen fest. Der Vorbesitzer hat den Hinterbau scheinbar noch nie auseinander gebaut gehabt.
Ich habe einfach eine Lange schraube in den Bolzen geschraubt und dann feste druff mitm Hammer.
Dabei ist dann jeweils ein Lager immer gleich mit rausgekommen.
Bolzen samt Lager habe ich dann über Nacht in WD40 eingelegt, ging danach mit milder Gewalt wieder voneinander zu trennen.
Wichtig beim Einbau der Lager dann: unbedingt nach Anleitung vorgehen und die Links beim Einpressen dazwischenlegen, sonst kann es sein, dass du den Hinterbau nicht wieder zusammen kriegst. Ordentlich Fett auf die Bolzen, damit sie nicht wieder fest gehen.
Und so alt ist es jetzt auch nicht, aber sehr nervig. Dann versuche ich es weiter, hatte aber noch nicht so stark draufgehauen, dass das Lager mit rauskam
Kenne ich ein bisschen von meiner 2019er Lyrik, wiege 75 kg und muss da die Highspeed Druckstufe komplett rausdrehen, und manchmal wär noch ein Klick weniger gar nicht so schlecht. Aber mit dem Dämpfer passt bei mir zum Glück alles.
