dropper post für kinder bike
27. Juni 2018
Hallo!
Ich suche eine dropper post für das Kinderbike VPACE Max 24 https://www.vpace.de/produkt/max24-kinderbike/.
Die dropper post muss diese Anforderungen erfüllen:
- 27.2 mm Durchmesser
- ca. 60-70 mm Hub
- externe Kabelführung. Das Kabel muss bei der Sattelklemme die dropper post verlasen. Für interne Kabelführung ist der Rahmen nicht vorgesehen.
- Remote Auslösehebel am Lenker
- fährt auch mit einem minimalen Fahrergewicht von ca. 20-25 kg ein.
- die Masse sollten generell dieser dropper post entsprechen, welche von der Herstellerin angeboten wird https://www.vpace.de/produkt/kind-shock-eten/
Die Herstellerin empfiehlt diese dropper post https://r2-bike.com/KIND-SHOCK-Sattelstuetze-LEV-Remote-ohne-Hebel-65-mm
Kann mir jemand ein Teil empfehlen oder hat gar sowas zu verkaufen?
Für Angebote bin ich Euch dankbar!
Beste Grüsse
Ich will jetzt auch endlich einen haben für den Zwerg, hatte schon einen in 30.6 geholt für das nächste Rad, aber das ist dann doch ein anderes geworden und somit passt die nicht. 27,2mm - tendiere zum Model von Vpace, frage mich aber ob ein Remote am Lenker nicht besser wäre ? Ich zumindest nutze den Ständig auf den Trail ....
Leider sind die dann direkt immer sehr viel Teurer und die Ablenkung muss extern sein ...
Was wäre hiermit ?
Dropper Post 70mm
Was wäre hiermit ?
Dropper Post 70mm
Die Stütze ist auch gerade bei mir im Zulauf (für das 24er Fatbike meines Juniors). Ich erwarte allerdings nicht, dass sein Gewicht schon reicht, um die Sattelstütze herunterzufahren. Wir werden sehen.
Mein Tochter fährt diese Stütze im Fully , wiegt selber nur 27kg und kam schneller und besser damit
zurecht als mit der Reverb.
Ganz interessant finde ich dieses Modell, weil man hier den Hubbereich bzw. den Anschlag beim Ausfahren in 5mm Schritten einstellen kann.
Wir haben die Stütze aktuell auf 120mm begrenzt, und können je nach Wachstum in 5mm hochsetzen ohne die Stütze(innenverlegen Zug) lösen zu müssen.
https://alutech-cycles.com/TwinWorks-Variostuetze-316mm
ich muss den Thread mal wieder rauskramen, da er ganz gut auf meine Frage passt. Würde gern am neuen Bike unserer Tochter eine Dropper installieren.
Hatte mich eigentlich auf die Brand X Kids Dropper eingeschossen, da sie extra für Kinder mit geringem Gewicht (ca.25Kg) ausgelegt ist. Leider ist diese nirgends mehr zu bekommen. Der Hersteller scheint insolvent zu sein.
Nun meine Frage, habt ihr ne Empfehlung für ne Kids Dropper für geringes Gewicht (ca. 25kg) 27.2 Am liebsten hätte ich eine mit interner Zugverlegung und Remote.
Steht halt nirgends das Auslösegewicht dabei.
Vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich weiter helfen.
Vielen Dank.
Grüße
Vielen Dank.
Grüße
Mein Sohn hat eine KS eTen in 27.2 mit Hebel unter dem Sattel. Klappt bei 30kg.
Wir hatten mit um die 22kg damals auch die eTen mit Hebel unterm Sattel. Anfangs brauchte das noch etwas Hilfe beim runterdrücken, später ging das aber selber ganz gut.
Hallo, danke für die ganzen Antworten. Also werde ich wahrscheinlich auch auf die Kindshock eTen gehen.
Für die interne Zugverlegung müsste ich dann die ' eTen-i ' Variante nehmen oder?
Bei Bike Components gibt es auch diese hier: Contec Vario Stütze. Wird auch teilweise an deren Supurb Kinderbike verbaut. Hat die vielleicht schon mal jemand verbaut? Obwohl die mir schon fast zu teuer ist.
Danke und Grüße
Ich hab in den Kidsbikes einfache XLC bzw. Procraft drin. Sind scheinbar beide von TranzX und funktionieren hier mit 27kg. Allerdings extern verlegt mit Remotehebel am Lenker.
Dachte am Anfang auch Kind ist zu leicht, aber es lag wohl an der Bedienung. Inzwischen hat es raus wie es funktioniert.
K1 (35kg): Procraft D-SP.R 105mm Hub (gibt es auch als D-SP.RI mit interner Zugführung. Da aber scheinbar nicht in 27,2)
K2 (27kg): XLC SP-T08 80mm Hub (da gibt es auch welche mit interner Verlegung. Haben dann andere Nummer)
Die Procraft finde ich schöner, weil die kein Setback hat. Aber passte von Länge bei K2 noch nicht.
Hab im Angebot jeweils unter 100€ bezahlt.
Wir haben kürzlich die OneUpComponents V2 im Ausverkauf geholt und am Moritz 24 montiert. Unser Knirps mit 25 kg kann die bestens bedienen! Ich dachte vorher das gäbe bei dem Gewicht Probleme oder das Kind würde es dann doch kaum nutzen, aber es geht wirklich gut und wird super genutzt. Weiß jetzt aber nicht, ob es die in so einem kleinen Durchmesser gibt.
danke für den Hinweis. Die V2 gibt es nicht mit 27.2 aber wohl die V3 mit 90mm Hub.
Was bedeutet das shimmed in Klammern? Das man die 90mm auch auf 70 und 80mm runter setzen kann? Das wäre natürlich ne schöne Bandbreite.
Wie darf man sich das dann vorstellen? Kommen dort Begrenzer rein? Und preislich ist die V3 eigentlich auch raus.
Danke und Grüße
Geht bei der OneUp über Pins (liegen bei) die in den gleitenden Teil der Stütze (wie nennt man das bei der Sattelstütze?) eingelegt werden. Echt easy und wie Du sagst, erweitert die Bandbreite enorm.
Soweit ich weiß aber nicht bei der 27.2 Variante.
Und das schöne an der OneUp ist, Du kannst einen Service komplett selbst machen.
Lordgun hat noch V2 mit 90mm in 27.2 für nen Preis der ganz in Ordnung ist.
Solemn
Vielen Dank für den Hinweis. Schaue ich mir mal an. Aber auch dort steht in der Beschreibung, dass man die shimmen kann.
Danke und Grüße
Mich irritieren nur die Längenangaben. Bei Lordgun steht was von 340mm und in der Liste von OneUp 290mm bei total length.
Ich hab das Thema auch gerade auf der Rille.
Bei Kindschock gibt es zwei Varianten der LEV:
  • KS Kind Shock Teleskopsattelstütze LEV
  • KS Kind Shock Teleskopsattelstütze LEV Si
Bei letzterer scheint der Zug innen zu liegen. Gibts auch in sehr kurz: Ø27,2mm 380mm (65mm)
Die 380mm sind für uns leider zu hoch.
Ich werde wahrscheinlich auf die OneUp V2 gehen. Obwohl man die wirklich bei 27.2 nicht auf 70mm shimmen kann, baut sie extrem niedrig.
Bei 90mm Hub um die 300mm. Und einigermaßen leicht ist sie zudem auch noch.
Danke und Grüße
ich habe heute die Dropper von OneUp erhalten. Leider sind die Herstellerangaben bzgl. Gewicht und Längenmaß wieder mal nicht passend.
Ca. 70g schwerer und 40mm länger als angegeben.
Aber ich werde sie trotzdem behalten, da die Alternativen rar sind.
Danke für Euren Input.
Grüße
