Ist das vordere Gelenk der unteren Umlenkwippe das durch den Hauptrahmen geht, hier sind beide Lager betroffen, Antriebsseite sowie nicht-Antriebsseite.Welche Lager genau sind das bei Dir?
Fahre das Rad seit Anfang Januar diesen Jahres. Was genau meinst du mit lagersitz? Hab die Lager jetzt nicht auseinander gebaut und mir näher angeschaut, warte erstmal auf Rückmeldung vom Support.Bitter. Wie alt ist Dein Spindrift? Ist der Lagersitz noch ok?
Hab jetzt grad den dämpfer draußenFahre das Rad seit Anfang Januar diesen Jahres. Was genau meinst du mit lagersitz? Hab die Lager jetzt nicht auseinander gebaut und mir näher angeschaut, warte erstmal auf Rückmeldung vom Support.
Sooo knacken ist weg!Hab jetzt grad den dämpfer draußen
Wenn ich jetzt den Hinterbau auf und ab bewege läuft alles super weich, kein Spiel oder kratzen der lager.
Wenn du den dämpfer hinten rausnimmst und du dann den hinterbau ein und ausfederst spürst du da den defekt der 2 aufgezählten lager? Normal müsstest ja an den stellen spiel oder ein kratzen wahrnehmen
	aiaiaiaiai sollte nicht sein !Hallo Leute,
beim hinsetzen gab es heute einen lauten Knall/Klong, der durch den Rahmen ging. Dachte erst das war irgendwas am Dämpfer oder der Schwinge. Dann habe ich gesehen dass der Kopf der Sattelstütze nicht mehr fest sitzt. Also habe ich wohl die Sollbruchstelle gekillt. Sind sie Dinger so empfindlich? Ich hab mich einfach nur mit Schwung hingesetzt. Was ist das denn für ein Scheiß...beim Sturz hätte ich es ja noch begriffen aber so?
Kürzere Kettenstreben würden helfen, hat das SD aber leider nicht.Sagt mal, fährt Jemand einen Lenker am Spindrift mit nem höheren Rise als 40 mm? Irgendwie finde ich den verbauten 30 mm Rise Lenker zu niedrig. Ich bekomme das Vorderrad schwer hoch, bin auch mit 168 cm Körpergröße am unteren Limit für ne Rahmengröße M.
Würde mir entweder den Fatbar Riser mit 40 mm oder nen 50 mm Spank Spike verbauen. Hat da Jemad Erfahrung?
Gruß Alex
Gibst Du immer so hilfreiche Antworten?Kürzere Kettenstreben würden helfen, hat das SD aber leider nicht.
KlarGibst Du immer so hilfreiche Antworten?
 Klar
Spaß beiseite, würde auch Mal einen kürzeren Vorbau testen, musst halt schauen ob du dann noch genügend Druck auf das VR bekommst.
Hab auch von 50mm auf 30mm umgebaut, aber ganz ehrlich der manual geht jetzt nicht viel leichter...Jo Leute...hab einen Dartmoor Shorty verbaut mit 32 mm. Ist also sehr kurz. Ich komme ursprünglich aus den BMX Bereich, da war der Manual super easy. Am MTB tuhe ich mich deutlich schwerer...habs aber auch erst 2 Tage ein paar mal geübt. Denke trotzdem dass ich mit nem 50 mm rise ganz gut fahren könnte.
Wollte nur mal eure Erfahrungen hören ob ich da theoretisch nen Denkfehler habe, oder ob z.B. der Manual leichter zu halten ist. Das ich noch üben muss und ein paar Wochen brauche ist mir auch klar. Eine Optimierung am Fahrrad wäre trotzdem gut...
 Hast du mal ein bild?Ich hab einen SQlab 30 x verbaut. Wenn ich mich nicht irre, 45 mm Rise. Müsste ich nach Feierabend eben nachgucken.
Manual kann ich eh (noch) nicht. Wheelie geht minimal einfacher. Aber primär ging es mir um eine bequemere Position auf dem Rad. Und das hat wirklich was gebracht.
