- 2. April 2004
- 14.865
rechts kein motor Öl, sondern zwingend Dämpfungsöl. Ob 7.5 oder 10er hängt davon ab, ob du deine gabel gut oder zu hart findest. Je dünner, desto weniger lowspeed Dämpfung. dh. ansprechen bei kleinen Schlägen wird mit dünnerem Öl besser.Sodele Gleichgesinnte !
Meine 2005er 32er Talas R 130mm sifft über beide Abstreifringe Öl raus.
Das Talassystem funktioniert 100% ig. Somit müsste ein kleiner Service ( Ölwechsel + dustwiper neu ) reichen oder ?
Druck hält die Gabel und Federweg ist komplett vorhanden.
Ablauf würde ich wie in diesem Video durchführen.
Nochmal vielen Dank an den User für das Erstellen des Videos !
Soweit so gut. Jetzt zu den Unklarheiten :
Rein kommt in die Gabel 160 ml auf die Dämpferseite ( = Open Bath).
Laut Fox entweder rot 10 wt oder grün 7 WT, Fox schreibt erst rot ,etwas später dann grün ?
Was denn nun ? Wiege zur Zeit fahrfertig ca 95 kg
Auf der Federseite soll 10ml rein, ebenfalls Fox rot oder grün.
Was gehört denn auf dieser Seite ( Federseite) jetzt rein ?
Negativ und Positvkammer 3ml , wobei im Thread gepostet wurde ,
das etwas mehr ( ca5-10ml) nicht schaden würden.
Hat da wer Erfahrungen gesammelt und kann berichten ?
Eingefüllt wird dann wie im Video.
Nur welches Öl nehme ich jetzt wofür ?
Im Thread selber postet der eine so , der andere wiedergenau andersrum.
Es muss kein Foxfluid sein. Motoröl (welches, welcher Hersteller)
kann auch bei den 160 ml genommen werden ? Richtig ?
Irgendwo stand :
Fox Green = 47cSt@40 und 11.70cSt@100
Fuchs Silkolene 10W = 47.36cSt@40 und 13.69cSt@100
Hätte jemand einen Link zu einem Anbieter vom Fuchs ?
Wollte mir jetzt die Abstreifringe und die Ölschwämme(ringe) kaufen.
Muss es unbedingt SKF sein ? So wie ich das hier im thread lese, merkt
man keinen Unterscheid zu anderen Herstellern.
Vielen Dank.
(Die Gabel ist noch nicht auseinander gepflückt,
will erst alle Teile kaufen und Infos haben. Schrauberskills sind ausreichend vorhanden)
Mfg Spassbremse
CU on the track...
Außerdem kannst du damit auch noch in kleinem Maße auf den Rebound Einfluss nehmen. Wenn du doch bereits bei voll offen oder voll zu befindest, kann man mit dem entsprechend dicker oder dünneren Öl mglweise 1...2 Klicks gewinnen.
bei den abstreifern, Kannst du auch auf Zubehör Hersteller wie racingbros oä. zurück greifen. Die schaumringe sind eigentlich immer im Set dabei
ich glaube fox Green war früher das rote. man hat irgendwann umgestellt.
links ins rohr einfach paar ml motoröl
in die Luftkammer, kannst du auch 3ml motoröl kippen.
Das Fuchs Öl gibt's in jedem gut sortierten Online Motorradshop oder bike shop.
