- 31. März 2013
- 6.429
Sind gerade und haben in der Mitte jeweils eine Kerbe.Nicht wenn sie gerade sind!
Ich habe die von Fox verwendet.Reichen normale Schonbacken?
Die hier?Ich habe die von Fox verwendet.
Ist schon ein dünnwandiges Röhrchen.
Nein.Die hier?
So selten wie ich das Teil brauche, lohnt sich das nicht. Im Bikemarkt hab ich dazu nichts gefunden.
Kannst du mir die Bohrungsmaße nennen,Ich habe eine die nur für die Grip2 ist, also einmal Schaft und einmal Kartusche außen.
@RockyRider66
arbeite in der passenden Firma , habe aber keinen Bock , meine Gabel nur zum Nachmessen zu zerlegen.
MfG Boris
Anbei die "Durchmesser" der Klemmbacken für die Grip2 ... man beachte dass es sich dabei um Ovale handelt ☝ (Messungenauigkeit ca. +/- 0,1mm). Schätze durch die Verformung des Rohrs zum Oval entsteht eine Art Formschluss die das Rohr am Mitdrehen hindert.
Klemmbacken sollen die Verformung verhindern, ganz Sicher spannt man nur soviel wie nötig. So ne Kolbenstange ist ja nicht aus Federstahl und ist auch kein Elastomer. Habe bisher schon mehrere Klemmbacken aus irgend sonem PE Zeugs oder so gebaut, sehen natürlich nicht so edel aus, haben aber den Vorteil , dass man nicht aufs 100stel genau arbeiten muss und einen besseren Reibungs Koeffizienten erreicht.oder man drückt die Klemmbacken nicht so weit zusammen das sie aufeinander liegen? Die Kolbenstange hat 10mm Durchmesser, in der anderen Richtung hattest du 8,50mm gemessen,
Laut verschiedenen Berichten von Usern, sollen Garantiefälle schneller bearbeitet werden, wenn man auf dem Karton recht groß draufschreibt "Garantie"Was könnte hier defekt sein?
Fühlt sich bei eingebautem Vorderrad an wie wenn die Tauchrohre im Casting spiel hätten.
-> Steuersatz kann dabei ausgeschlossen werden!
Noch eine Frage, aktuell liegt die Durchlaufzeit bei Fox bei 21 Werktagen.
Stimmt es das Garantiefälle schneller bearbeitet werden? (Gabel ist 4 Monate alt)
Für diejenigen, die es interessiert. Ich habe meine Gabel schlussendlich eingeschickt.
Kaufdatum war 02.2019. Ist also 14 Monate „alt“. Fox hat auf Kulanz -ohne weitere Nachfrage- die Krone komplett ersetzt. Denke ein Service war dann obligatorisch?! Ist also jetzt wieder wie neu. Hoffe das war es und das Knacken ist weg.
Ach ja, war genau eine Woche bei Fox.
Grüße
Steven
Weiß jemand von euch was das für eine Gewindegrösse und Steigung ist?Für das Öffnen der FOX Federgabeln 34, 36 und 40 verkauft FOX unverhältnismäßig teures Spezialwerkzeug. Für die "Removal Tools" zum Austreiben der Befestigungen auf der Gabelunterseite liegt der Kaufpreis bei über 40 € je Stück.
Die günstige Variante des Werkzeugs gibt es für ein paar wenige Euro in der Fahrradabteilung im Kaufhaus: eine Achs-Hutmutter jeweils für das Vorder- und Hinterrad von älteren Stahlfahrrädern. Es handelt sich um dasselbe M8 und M10 Feingewinde wie von Fox verwendet. M8 auf der Luftkammerseite und M10 auf der Dämpferpatronenseite.
Nein, aber vielleicht findet man dazu was auf Wikipedalia, nachdem es sich offenbar um das gleiche Gewinde wie bei Achshutmuttern alter Stahlfahrräder handelt.Weiß jemand von euch was das für eine Gewindegrösse und Steigung ist?
Bzw die Steigung....
Je nach Nuss kann das eine recht wackelige Angelegenheit werden und je nach festsitzendem Schaft riskiert man bei einem festen Schlag abzurutschen und die Zugstufennadel zu beschädigen.Was spricht dagegen, einfach eine Nuss auf die normalen Muttern zu setzen und dort drauf zu hämmern?
Hab ich jedenfalls bisher so gemacht und hätte auch weiterhin keinerlei Bedenken dabei.
Habe das neulich nachgebaut, war glaube ich einfach M8 und M10, kann am Wochenende mal nachschauen.Weiß jemand von euch was das für eine Gewindegrösse und Steigung ist?
