Im woman S passt definitiv der 2x400 Halter von Canyon. Man sollte sich aber aus irgendeinem dünnen Plastik Ben mudguard dafür schneiden. Die Flaschen sind schon arg unter Beschuss. Aber mit 800ml Ned die dümmste LösungHallo zusammen,
ich denke über den Kauf eines Spectral WMN 6 nach - Rahmengröße M.
Könnt ihr mir sagen, ob da ein Flaschenhalter montiert werden kann und wie groß die Flaschen sind, die rein passen?
Ich würde ich freuen, wenn es Erfahrungsberichte gibt![]()
kommt mit Schläuchen und nicht die leichtesten...
Ventile sind aber dabei.
Du Glückspilz,Spectral am 18.08.2020 wegen Riss in der Kettenstrebe abgegeben.
Mitteilung am 19.08.2020 was alles gemacht werden muss, auf Garantie.
25.08.2020 Fahrrad steht zur Abholung bereit.
Da muss wohl heute einer früher von der Arbeit los um den neuen Rahmen mit neuen Lagern abzuholen.
Soweit ich weiß, benötigst du nicht nur eine Rechnung, sondern auch einen Kaufvertrag mit demdamaligen Käufer. War bei mir auf jeden Fall so, damit das Rad auf meinem Namen umgeändert wurde. Denke das du auch nicht in die 6 Jahres Garantie laufen wirst, da du kein Erstbesitzter bist.Habe leider auch gerade einen Kettenstrebenriss bei meinem 2018er Spectral AL festgestellt. Bin allerdings Zweitbesitzer und habe keine Rechnung. Hat jemand Erfahrung damit wie das in diesem Fall mit der Reklamation bei Canyon läuft?
Schau hier und mach fertig.Servus erstmal, fahre jetzt seit ca 3 Monaten ein spectral Al 6.0 und bin eigentlich auch wirklich sehr zufrieden. Aber wollte mal fragen ob bei euch auch die sattelstütze eigentlich immer 1-2 cm einsackt, manchmal sogar deutlich mehr. Falls ja kann man das selbst reparieren da ich eigentlich nicht ewig auf eine neue oder reparierte warten will? Habe jetzt nicht alle Seiten durchgesucht falls das Thema schonmal aufkam. Schonmal im voraus danke für Antworten
Das kenne ich so nicht, könnte aber das Problem bei dir sein. Schau erst mal ob es nach einigen Abfahrten eingestellt hat. Ansonsten könnt ich mir vorstellen, dass die Standrohre leicht schräg laufen und sich deshalb die Tauchrohre schwerer eindrücken lassen. Vielleicht kann das jemand mit mehr Erfahrung bestätigen.Heißt, ich muss die Standrohre leicht auseinander drücken und das Vorderrad reinfummeln, um es überhaupt wieder einbauen zu können.
Nö bei mir waren leider keine dabei. Aber ich habe eben gelesen, dass die reynolds Felgen mit den Ventilen verkauft werden. Deshalb bin ich erst darauf aufmerksam geworden und weil ich eh auf tubeless umrüsten möchte.kommt mit Schläuchen und nicht die leichtesten... Ventile sind aber dabei.
Bestell dir lieber bei der Milch gleich die Ventile mit für ca 8 bis 10 € hast du viel weniger Probleme und kannst direkt umbauenDer online support war bisher immer sehr hilfreich und entgegenkommend. Man braucht hald ein bisschen Geduld
werde mal bei Canyon nachfragen. Der online support war bisher immer sehr hilfreich und entgegenkommend. Man braucht hald ein bisschen Geduld
Ja genau, ich musste einen Kaufvertrag nachweisen. Den habe ich nachträglich mit dem Vorbesitzer gemacht. Rechnung war nicht notwendig. Anschließend wurde das Bike auf mich umgeschrieben und ich habe eine eigene Kundennummer bekommen. Durch die Kommunikation ausschließlich per Mail ist Abwicklung zwar ein recht langwieriger Prozess, hat aber letztendlich funktioniert. Antwortzeit immer ca. 2-3 Tage.Soweit ich weiß, benötigst du nicht nur eine Rechnung, sondern auch einen Kaufvertrag mit demdamaligen Käufer. War bei mir auf jeden Fall so, damit das Rad auf meinem Namen umgeändert wurde. Denke das du auch nicht in die 6 Jahres Garantie laufen wirst, da du kein Erstbesitzter bist.
Am besten anrufen und nachfragen. Hast ja deine Rahmennummer, darunter finden Sie das Rad bei sich im System.
Achte nur penibel darauf, wenn das Rad zurück zu dir geschickt wird, wohin das geht. Bei Canyon steht unter der Rahmennummer noch der alte Besitzer. Die Idioten schicken das Teil nämlich dorthin zurück. War bei mir auch so. War ein riesen Staatsakt das wieder zu bekommen. Also solltest du das Rad oder Rahmen oder was auch immer zu Canyon schicken, sehe zu das du als Empfänger im System hinterlegt bist, geht sonst zu 100% schief.
Ja da kann man Glück oder Pech haben. Bei mir waren bei 2 Spectrals keine dabei. Beim inflite gab es mal welche dazu.Bei meinem waren die Ventile dabei... Bei den letzten Rädern eigentlich immer.
Das ist nicht normal. Bei der Rockshox steht ne Entlüftung an. Macht kein Spaß und ist aufwendig.Servus erstmal, fahre jetzt seit ca 3 Monaten ein spectral Al 6.0 und bin eigentlich auch wirklich sehr zufrieden. Aber wollte mal fragen ob bei euch auch die sattelstütze eigentlich immer 1-2 cm einsackt, manchmal sogar deutlich mehr. Falls ja kann man das selbst reparieren da ich eigentlich nicht ewig auf eine neue oder reparierte warten will? Habe jetzt nicht alle Seiten durchgesucht falls das Thema schonmal aufkam. Schonmal im voraus danke für Antworten
Hallo zusammen,Ich hatte einen sehr ähnlichen Riss. Ist anstandslos von Canyon getauscht worden, hat halt 2 Monate gedauert (inkl. Weihnachten und Hacker-Angriff auf Canyon).
Bei Entdeckung des Risses war das Sommergeschäft voll in Gange. Daher habe ich ihn beobachtet und regelmäßig gemessen (ähnlich wie du kann ich mir keine Belastungssituation verstellen wo die Stelle extrem belastet wird). Er ist über die ganze Zeit (trotz Sprünge &Co) nicht gewachsen.... Im November habe ich es dann eingeschickt und im Januar zurück bekommen...
Damit will ich dir auf keinen Fall raten es genauso zu machen und weiter mit zu fahren, sondern es soll nur meine Erfahrung darstellen...![]()
