- 28. Juli 2009
- 273
Ja.Ist das wirklich so einfach???
@yes2weekend habe auch getauscht gegen 612 R. Mache eher kurze Ausfahrten, da ist er genau richtig. In 13cm hat der 125gDer Seriensattel soll ja sehr komfortabel sein daher erst mal testen ob ich den drauf lasse oder den 612er drauf schraube (oder mal nach 612R die Augen offen halte)
Also mit dieser Fragestellung wirst du wohl keine vernünftige Antwort erhalten....ich wüßte auch nicht was oder wie ich darauf Antworten könnte.Vorne schleift eigentlich nichts, solange man nicht auf groß groß oder ähnliches schaltet.
Klingt ansich einfach nicht gesund.
@weingardtdirk würde mich bei dem Thema dranhängen. Bin auch am Suchen. Crankbrothers Candy und Sixpack Vertic X gefallen mir ganz gut. Hast Du Favoriten?zurück zum Cube, welche SPD Pedale und Schuhe für den Winter könnt ihr empfehlen?
@Aeo falls es hilft: das C62SL wird mit Felgenband und Schwalbe Nr. 18 Schläuchen ausgeliefert. Da das Race auch Newmen Laufräder mit der gleichen Maulweite hat, könnte es da auch so sein. Sicher bin ich aber nicht.Kann hier jemand etwas zu den mitgelieferten Schläuchen im Nuroad C:62 Race sagen? Welches Modell/Gewicht?
Und wird das Rad mit einem tubeless-tauglichem Felgenband montiert?
Nein, Favoriten hab ich keine. Hab da an Shimano pd-m8100 Pedale gedacht.@weingardtdirk würde mich bei dem Thema dranhängen. Bin auch am Suchen. Crankbrothers Candy und Sixpack Vertic X gefallen mir ganz gut. Hast Du Favoriten?
@yes2weekend ich habe noch nicht auf Tubeless ungerüstet. Habe zunächst leichte Aerothan Schläuche rein. Bin mir mit den Reifen eben noch nicht sicher. Fahre im Winter kaum Gelände und mag ohnehin kein Tan Wall. Habe zunächst auf Conti Terra Speed ungerüstet. Leider nur in 40mm. Im Sommer werde ich dann Tubeless probieren. Habe Ventile und Milch von Milkit hier.Hast du auf Tubeless umgebaut mit den originalen Reifen? Ging das Problemlos? Hatte mal 37er Riddler die ich mit Stans Milch nie Dicht bekommen hatte darum graut es mir hier etwas... Habe hier noch FinishLine Dichtmilch wo man zwar auch verschiedenes drüber liest aber wenn dann würde ich es mal mit der probieren...
Ich nutzte die Lezyne Road Drive. Die Halterung ist dabei.
Leute ich bekomm bei meinem Cube Nurade Race das Sattelstützen knacken nicht weg. Ich habe schon verschiedene Sattelstützen (Pro LT und Ritchey Comp 2 Bolt, beide 40 cm) und verschiedene Sattel (SLR TM Flow und einen Specialized vom MTB) probiert und immer hat es angefangen zu knacken. Das knacken kommt, wenn ich sitze und druck auf den Sattel kommt, aber auch wenn ich vom Sattel aufstehe entsteht ein einmaliges knacken.
Carbonpaste ist natürlich drauf.
Kann es von den langen Sattelstützen kommen? Der Klemmbereich ist durch die 2 Schrauben und der Metallplatte zwar relativ groß, aber die Sattelstütze hat relativ viel Spiel wenn ich diese Schraube nicht anziehe. Bin ich vom MTB nicht gewohnt.
Jemand Tipps oder ähnliche Probleme?
Eine Halterung ist dabei. Mit der Schelle sollte es bei dir auch dann nicht in die Quere kommen, wenn sich diese zwischen den zwei Gewinden des Flaschenhalters befindet. Die Halterung ist so geformt, dass da noch ordentlich Freiraum für etwaige Schellen bleibt.
Sind sie, habe ich selbst vor sechs Wochen so umgesetzt!Ich verweise mal auf einen anderen Thread. Demnach sind die Felgen Tubelessready.
Ich würde dennoch ein neues Band einziehen und die Ventile setzen. Auf meinem Race FE sind Schwalbe G-One verbaut, die nicht Tubelessready sind. Da ist ein roter Aufdruck drauf, der darauf hinweist. Daher müsste ich noch neue Reifen kaufen. Das wird dann aber erst was, wenn die sowieso fällig sind.
Cube RA 0.8 CX tubeless ready?
Cube tauscht entsprechend falsch verbaute Leuchten auf Anfrage durch den Händler.Glückwunsch zum neuen Rad.
Kannst du mir sagen, ob dein Rücklicht die Standlichtfunktion hat?
Bei mir geht es im Stand aus und leuchtet nicht weiter. Cube sagt, dass es eigentlich weiterleuchten sollte.
Wie sieht´s bei dir aus?
Bei mir bleibt das Rücklicht an.Glückwunsch zum neuen Rad.
Bin 1,89m und habe eine SL 91cm. Was meint ihr 61cm oder 58cm? Einfach beide Bikes bestellen und unpassendes wieder zurücksenden?
Grüße GhostriderXxX
@ghostriderXxX L ist bei deinem Maßen m. E. relativ knapp. V. A. was Sattelstützenauszug und Sitzüberhöhung angeht. Bei deinen Maßen würde ich auch eher XL nehmen. Fahre das L (58cm) mit 186/86SL und ca. 5 cm Sattelüberhöhung. Sattelstütze hat noch ca. 4-5 cm zusätzlichen Auszug bis zur Mindesteinstecktiefe. L würde ich nur nehmen, wenn Du extrem sportlich unterwegs sein willst.Guten Morgen...habe mich nun endlich entschlossen eine Cube Nuroad zu kaufen. Leider bereitet mir die Rahmenhöhe ein wenig Bauchschmerzen. Bin 1,89m und habe eine SL 91cm. Was meint ihr 61cm oder 58cm? Einfach beide Bikes bestellen und unpassendes wieder zurücksenden?
Grüße GhostriderXxX
