RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.372
Gibt es auch schon Erfahrungen mit der neuen EXC von DT?
Oder gibt es die nicht einzeln?
Die Carbpnfelgen von DT gibts nicht einzeln. Ist aber nicht so schlimm, gibt ja genug Auswahl.Gibt es auch schon Erfahrungen mit der neuen EXC von DT?
Genau, wer ein LRS will bei dem alle Komponenten speziell sind, kauft einen System-LRS. An einem individiellem LRS will auch ich als Laufradbauer für meine Kunden die freie Wahl haben - an allen Teilen.Die neuen DT Carbon sind generell schon interessant, wenn auch nur als Systemlaufrad. Man liest wenig und in einigen Tests sind zumindest auch schon ein paar (ältere?) gebrochen.
Wenn die auf meiner Liste stehende Syntace nun spezielle Nippel benötigt, dann sehe ich das eher Richtung Felix. Individuell ist zwar noch die Nabe und Speiche, aber was nutzt das unterwegs wenn was kaputt geht und dies nicht vor Ort zu reparieren ist? Keine Ahnung ob die Denkweise so nun passt, aber was spezielles am Laufrad ist meist kein Vorteil bei defekt.
Magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern?Edit: Ich persönlich halte die C33i übrigens für die stabilere Felge im direkten Vergleich zur SL A30...![]()
Wie viel mm rechnest du bei der Speichenlänge mit den Sapim Unterlegscheiben dazu? Die werden mit 0.5mm Dicke angegeben. Da würde ich fast gar nichts dazurechnen.
DT Rechner spuckt hier 300.4mm aus und schlägt 299 auf beiden Seiten vor. Ich hätte 300 genommen.Hmm...
Edit: Polyax Double Square Nippel.
Wäre die 29‘‘ Syntace mit Newmen Fade und CXRay/Sprint gewesen, aber das habe ich aufgrund der doch deutlich billigeren Newmen Advanced A30 Felge verworfen.Öh... ja... äh... what? Welcher Aufbau, welche Komponenten, was genau willst du mir sagen?
Soll ich auf Grund der Zahl jetzt beurteilen welche Speichenlänge für dich richtig ist? Nun, dann würde ich auch 300 sagen, aber nimm das bitte ohne Gewähr.
Syntace fragen - die beißen nicht. Sind halt jetzt im WE - Montag dann wieder.Wie bekomme ich bei den C33i heraus, um welche Charge es sich handelt und ob die mit deren Nippeln bzw. Polyax und HM Washern aufgebaut werden müssen oder mit ganz normalen Nippeln? Den QR Code erkennt mein iPhone nicht als solchen.
Bei r2 habe ich etwas von 5.1mm Speichenloch gelesen. Ich habe das versucht mit dem Messchieber nachzumessen und komme max. auf 4.85 - 4.90 mm.
Nein. So clever war ich nicht. Werde ich später gleich mal probieren.Schon mal versucht einen Nippel durch die Lasche zu ziehen ... äh, ich meine einfach mal einen Standardnippel reingesteckt und geschaut, wie es aussieht? Daran sollte es doch offensichtlich genug werden, welche Ausführung es ist.
Die Felge in deinem Bild dürfte aber wirklich die 5,1mm Bohrlöcher besitzen, sieht sehr danach aus.
VG
Bei EXC hätte ich etwas Angst.Kurze Frage, würdet ihr den Dt Swiss EXC 1501 Carbon Lrs auch an nem ebike fahren, hat zwar keine explizite Freigabe, aber ist da so viel Unterschied im Aufbau?
Gruß Marco
Ich habe eine Mail von Syntace bekommen, dass meine Felgen mit den neuen Nippeln aufzubauen sind. Nun habe ich die Polyax inkl. der Washer genommen und die Länge mit dem DT Rechner ausgerechnet (siehe Anhang) und auch so genutzt (nur D-Light und Laser).Nein. So clever war ich nicht. Werde ich später gleich mal probieren.
Gilt das auch für die Nippel von Syntace oder sind die ab Nippelsitz länger?Hi
der Washer erhöht halt den ERD.
Das ist wie bei Newmen, dass man auf den ERD der Felge noch 4mm draufrechnen oder die Speichen 2mm länger wählen sollte.
Gruss, Felix
Nun bin ich gerade beim Einspeichen des VR und muss feststellen, dass da irgendetwas nicht hinhaut. Ist es normal, dass die Polyax Double Square mit den Washern nur so wenig aus der Felge rausschauen. Selbst ohne Washer schaut das irgendwie sehr kurz aus.
Ich bin jetzt bei ü75% der Speichenspannung und noch immer schauen Gewindegänge der Speiche raus. D.h. die Speichen sind zu kurz und das nicht nur um 1mm. @Knusperhexe Kannst du hier den Fehler erkennen? Hätte ich auf 293/294 gehen müssen?
591 steht für die 29“ auf der Homepage von Syntace. Wie kommst du auf 597? Das ist der ERD der NewmenOho - nun, wenn ich mal deine beiden Auszüge der Speichenberechnung vornehmen - aus Beitrag #35 und #43, dann fällt auf, dass du in dem einen ein ERD von 597mm und beim anderen einen ERD von 591mm genommen hast. Die 597 entspricht auch genau dem, was ich für die C33i in 29" in der Liste stehen habe. Das sind 6mm mehr als bei der Berechnung, die du in der #43 hinterlegt hast - oder anders gesagt 3mm Speichenlängenveränderung. Deine Speichen sind, wie du schon gemerkt hast, viel zu kurz. Das tut mir leid, aber der ERD ist einfach falsch gewesen. Wie ist das denn passiert?
Und noch was zu den Nippeln: Die Double Square Nippel sind ja mehr darauf ausgelegt in die Felge hinein zu bauen. Der "externe Bereich" dieser Nippel kann ein bisschen kürzer ausfallen - kommt ganz drauf an, welche Version du hier bekommen hast. Die 16mm Double Square haben einen ca. 10mm langen Abschnitt unterhalb der Nippelauflage - 14mm Polyax Nippel haben hier ca. 11mm. Wenn du eine 14mm Double Square Version hast sind es nur noch ca. 8mm Länge. Bei den C33i Felgen fällt das optisch auf, da diese einen sehr starken Nippelboden besitzen. Ich finde es also nicht ungewöhnlich, dass da nur "Stummel" herausschauen.
