Konstruktionsfehler? Bremsscheibe nicht mittig wegen Rahmen
16. Juli 2018
1.047
Hey,
meine neues Stadtfahrrad kam gerade an.
https://www.mtb-news.de/forum/t/edit-geometrieberatung-jeder-kann-helfen.939580/Hier der Thread falls Interesse, aber mir geht es hier um die Bremse.
Die Bremse schleift an der Scheibe an der linken Seite.
Jetzt würde man ja den Bremssattel einfach nach links verutschen, damit die Scheibe mittig zwischen den beiden Bremsbelägen ist.
Das geht aber nicht, da der Bremssattel jetzt schon links am Rahmen anschlägt.....
Ich hoffe man sieht was ich meine.
Die Hinterachse ist Schnellspanner mit 10mmx135mm
Hier nochmal die Bremse von der Seite:
Nach etwas einfahren schleift es immernoch. Es bremst allerdings auch. Nicht perfekt, wird aber besser.
Achja das Rad ist komplett Neu.
Die Bremse ist hydraulisch und hat zwei Kolben, die sich beide bewegen.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
Irgendwann ist der linke Belag so abgeschliffen dass es nicht mehr schleift aber davon ist die Bremsscheibe immernoch nicht mittig.
Oder muss eine Bremsscheibe gar nicht mittig sein?
Danke!
Re: Konstruktionsfehler? Bremsscheibe nicht mittig wegen Rahmen
Steht das Hinterrad mittig im Rahmen? Du kannst dir bei dieser Nabe etwas helfen und die Nabe weiter zur Antriebsseite zentrieren.
Das ist aus meiner Sicht bei einem neuen Bike allerdings nicht dein Problem sondern das deines Händlers. Der hat das Bike für dich in Ordnung zu bringen.
Ja.
Wie genau meinst du das?
Stimmt natürlich. Das Dingen ist ein Prophet für 400 Euro also Versender.
Würde das auch schnell selbst machen, wenn du mir sagst was du genau meinst.
Hatte eigtl eh vor die Bremsen zu wechseln aber der Bremssattel ist doch genormt oder?
Was soll der Händler da machen. Wenn man mich fragt ist es ein Kontrktionsfehler oder nicht?
Bei der Bremse und dem Rahmen, kann die Bremsscheibe doch gar nicht mittig sein
Was ist das denn für ein Rad, wenn man fragen darf? Die Mutter auf der linken Nabenseite spricht jetzt nicht für allerfeinste Auswahl der Komponenten aus dem höheren Regal...
Ich würde die einfachste Lösung nehmen: Unterlegscheibe auf die linke Nabenachse.
Wie soll das denn bitte gehen? Du kannst die Felge positionieren, aber nicht die Nabe.
Gut erkannt.
Wird mein Stadtrad:
https://www.prophete.de/de/shop/urban/disc-|-1x9-gang-prophete-urbanicer-city-bike-28-51260-1611
Okay.
Ich guck mal was ich dahabe.
Das spannt dann den Rahmen etwas auf oder?
Der ist jetzt schon bei 136mm, müssten das nicht eigtl 135mm sein?
Danke schonmal für die ganze Hilfe!
Ist doch schnittig für die Stadt, festes Licht wäre mir noch wichtig.
Okay, bei einem 400€ Komplettrad muss man natürlich etwas Abstriche machen, die Bikes werden nicht bis ins kleinste Detail durchdacht - da zählt die Gewinnmarge mehr als das irgendwo was schleift.
Wie gesagt: U Scheibe wird es richten. Alternativ mit Mehraufwand: den Adapter 2mm abfräsen/schleifen. Das tut der Funktion keinen Abbruch, spart aber die Uscheibe.
Hab leider kaum was hier,
aber das mit der Scheibe halte ich für schlecht.
Da die Achse dann zu kurz für die Ausfallende ist.
Wäre mir zu riskant.
Was sagt ihr?
Nochmal zusammengefasst:
Im Endeffekt ist zwischen Rahmen und Bremsscheibe nicht genug Platz für den Bremssattel.
Darum loegt der Bremssattel am Rahmen und an der Bremse an......
Da gibt es jetzt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
1. Scheibe weiter nach rechts durch Unterlegscheibe.
-> dann finde ich allerdings die Achse in der linken Ausfallenden zu kurz um sicher das Gewicht zu tragen
2. Bremssattel weiter nach links:
Das heißt ich muss den Bremssattel auf der linken Seite anschleifen....
Der Kundenservice von Prophete hat schon zu. Ich ruf da morgen an, aber zaubern können die ja auch nicht....
Mit dem zu kurzen Achsstummel geb ich dir Recht.
Schau dir mal an wie die Achse auf der anderen Seite aussieht. Evtl kannst du die gesamt weiter nach links wandern lassen, soll hättest du dann platz für eine Scheibe. Eine 0,5-1mm Passscheibe sollte ja reichen.
