Den SnapTrail mit Enduro Core, wiegt um die 1000g.
https://www.hometrailshop.com/shop/gravity/snap-trail-enduro-core/
Was ist denn deine Referenz fürAn die Vee Fans:
welche leichten! Vorderreifen mit ordentlich Grip nimmt man in 27,5 von Vee? Brauche keine Doppelkarkasse. Untergrund.. Alles.. auch feucht und Schlammig
Komme mit deren Bezeichnungen nicht rund..
Naja.. mit z.B. dem Verdict light high Grip hatte ich den gefunden.. der vereinte alles.. richtig Grip auch wenn feucht.. mittelmäßiges Rollen.. Mit leicht meiner ich um/unter 1Kg..Was ist denn deine Referenz für
- leicht
- ordentlich Grip
- auch feucht und schlammig
Ich glaube, so einen suchen recht viele.
Ich habe hier noch einen neuwertigen 27.5er Verdict Wet Light/High Grip liegen, den ich mal für den Winter gekauft hatte. Habe ich jetzt wg 29er Vorderrad keine Verwendung mehr für. Griptechnisch fand ich den eher mau (45 ShoreA, mit China Schätzeisen gemessen) und der wiegt sicher mehr als 1 Kilo.Naja.. mit z.B. dem Verdict light high Grip hatte ich den gefunden.. der vereinte alles.. richtig Grip auch wenn feucht.. mittelmäßiges Rollen.. Mit leicht meiner ich um/unter 1Kg..
entnehme ich Deiner Antwort, dass Du keinen Vee mit dieser Leistung siehst?
Danke.. den WET habe ich noch hier.. fand ich im Winter.. besonders auf Eis und Schnee + Matsche und Wurzeln hier im Taunus eigentlich ganz gut.. habe ihn aber schon. Deshalb der Gedanke an den VERDICT - ohne WET light high Grip.. oder eben Vee...
Klingt gut. Kannst Du eventuell einen Vergleich mit MaxxGrip Mischung von Maxxis ziehen?Also den Verdict (ohne Wet) geb ich nimmer her ... der hält (zusammen mit dem Judge am HR) sogar bei Supernassen Bedingungen in der Paganella und in Ogau auf jedem Trail die Linie perfekt. Und wer eins von beidem mal erlebt hat, weiß das da dann alles (Steine, Wurzeln Boden) wie Schmierseife ist.
Auch Maxxgrip greift gut - der Knackpunkt ist glaube ich eher in der Stollenform des Verdict Wet zu suchen... in allen Belangen besser, als Maxxis - egal, welcher von den genannten... ABER: rollt natürlich schlechter...Klingt gut. Kannst Du eventuell einen Vergleich mit MaxxGrip Mischung von Maxxis ziehen?
Oder keine Erfahrung mit Assegai/ DHR2?
Kann leider nur mit dem Assegai in Maxxterra (mein Trockenreifen) vergleichen und da sind schon bei leicht nassen Bedingungen definitiv Welten dazwischen: setzt sich schneller zu und rutscht deutlich eher.Klingt gut. Kannst Du eventuell einen Vergleich mit MaxxGrip Mischung von Maxxis ziehen?
Ihr müsst bei WTB generell bitte dazu angeben, welche Karkasse und MIschung ihr meint.. es gibt ja light/tough Karkasse + Fast Rolling/High Grip Mischung.
Ich beziehe mich auf light/high grip Varianten.
Ich schätze @FJ836 fährt einen Tough/High Grip, wenn er ihn mit Judge kombiniert? - der ist noch schwerer.. aber gript und dämpft besser.
Kannste machen - klappt.überlege ich stattdessen den DHF MT DD für hinten zu holen.
Laut Schwalbe ja, aber nirgends zu bekommen. Scheint neu im Portfolio zu sein.
Darf ich mal in de Vee Runde fragen warum ihr vorne alle den Snap nehmt und nicht den Attack?Nachdem ich die letzten Seiten über den Vee Snap Trail gelesen habe, musste ich mir natürlich mal ein Set bestellen: VR: Vee Snap Trail Endurocore Top 40 Compound, HR: Flow R Two Endurocore Tackee Compound.
Sind heute angekommen und machen einen guten Eindruck. DIe Gewichtsangaben sin aber ein wenig optimistisch:
Anhang anzeigen 1322881Anhang anzeigen 1322883
Werksangabe für den Snap Trail ca. 980g
für den Flow R Two ca. 1045g…
Die Wirklichkeit sieht dann so aus:
Anhang anzeigen 1322884Anhang anzeigen 1322885
1029 für den Snap
1101 für den Flow, passt nicht ganz, ist aber in der Gewichtsklasse nicht wirklich tragisch finde ich.
Montage ging Problemlos, beide sofort Dicht und auch ohne Probleme ins Felgenbett geploppt.
Breite:
Snap auf WTB i29 Felge: 58mm Flanke und 58,5mm Stollen
Flow auf Chromag BA30 Felge: 60mm Flanke, 61mm Stollen
Anhang anzeigen 1322888Anhang anzeigen 1322889Anhang anzeigen 1322890Anhang anzeigen 1322891
Und so sieht das dann am Rad aus:
Anhang anzeigen 1322892Anhang anzeigen 1322893Anhang anzeigen 1322894
Morgen Vormittag gehts auf die erste Testrunde, ich bin schon sehr gespannt, wie sie die Kombi schlägt, vor allen Dingen aber auch, ob ich den Flow am Hinterrad treten kann
Ich werde berichten, falls Interesse besteht…
VG Markus
