Gravel Lenker Thread
  • Ersteller Ersteller Deleted 210077
  • Erstellt am Erstellt am
Salü zämä
Welcher Gravel Lenker eignet sich, um einen Rohloff Drehgriff zu montieren? Ich weiss, die Radien sind immer zu eng für den Drehgriff, aber ich werde die lange Hülse des Drehgriffs abdrehen und nur den grossen Trommelteil auf den Lenker schieben. Hatte das mal bei nem Bullhorn Lenker gemacht und ging einwandfrei, siehe Foto.
Brauche einen mindestens 1.5 Handbreiten langen, geraden Lenkerteil mit ø22.2mm... bei 31.8mm Vorbaumass. Danke für eure Inputs :love:
Dropbars haben eben einen Außendurchmesser von 23,8mm. Die Hersteller einigen sich selten, aber diese Regel/dieser Standard ist wohl die/der best durchgesetzte/r. Du suchst einen Lenker mit 22,2mm Außendurchmesser? Welche Form? (Dropbar wird echt schwierig).
Einen Hornlenker mit 22.2mm Außendurchmesser kenne ich: CNC-bike.de Fixie Time Trail.
Was gibts denn für Gravellenker mit flacher Handauflage, aber noch Klemmbereich für Wahoo?
Mittlerer Flare (15-20° rum) und ca. 46 cm Breite.
Gerne auch China Carbon, fahre seit längerem den ZNIINO und finde den bis auf den runden Oberlenker echt gut.
Der hier sieht eigentlich ganz gut aus.
Hab aber auch nix gegen Alu.
Gutes PL-Verhältnis ist wichtiger als Gewicht.
Merci!
Merci!
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/comp-ergomax-handlebar
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/wcs-ergomax-handlebar
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/wcs-venturemax-handlebar
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/comp-butano-handlebar
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/wcs-butano-handlebar
polierte offroad drop / dirt drop bars sind rar.
ok, der hw one ist eine reiner RR lenker ohne flare, aber immerhin 46cm breit.
Soma highway one
  • Drop: 130mm
  • Reach: 75mm
  • 31.8mm center
  • Single groove
  • silver polished finish
  • 46cm (measured center-to-center)
https://www.somafab.com/archives/product/highway-1-bar
Soma junebug
  • Width 56cm (measured center-to-center at bar ends)
  • Drop: 112mm
  • Reach: 65mm
  • Stem Clamp Size: 31.8mm
  • Width of flats on top: 340mm
  • Width at lever mounting area: approx 45.5cm (bei mir waren es ca. 44cm)
https://www.somafab.com/archives/product/junebug-bar
Sim works smile bar (by nitto)
560mm breite (außen)
Auf den Hoods je nach Hebelstellung ca. 420mm
Reach: 100mm
Drop: 92mm
Lange lenkenden!
https://sim-works.com/en/nitto/smile-bar
stehen alle zum verkauf.
alle nur kurz verbaut/getestet. der soma hw one ist neu/unverbaut.
Wenn Du den montiert hast, könntest Du mal messen, wie weit Deine Bremsgriffe auseinanderstehen (Lenkerbreite an der Klemmung)?
der junebug hat sich hier bei mir schon angefreundet, bisher passt das alles ohne band und unterlagen
der midge war übrigens im unterlenker etwa zwei cm kürzer, ansonsten sind die komplett gleich. werde den zusätzlichen platz für silikonunterlagen nutzen. mir würde aber insgesamt ein etwas geraderer drop für den unterlenker des junebug oder midge entgegen kommen. mit den geleinlagen und dem dicker werdenden lenkerband an diesem ende geht das aber (ich wickele von oben).
so einen lenker gibt es aber so nicht. werde demnächst schauen, welche kompakten lenker in frage kommen, oder wo man was an anderen absägen kann :D
Moin,
ich fahre momentan einen "normalen" Rennlenker mit 44 cm. Ich würde diesen gerne gegen einen Gravel Lenker tauschen. Es soll evtl ein Easton EC70 AX werden. Da dieser einen Flare von 16 Grad hat, stellt sich mit die Frage, ob ich diesen auch in 44cm nehme, oder etwas kleiner. Ein 44iger passt mir sehr gut, mehr sollten es aber nicht sein.
Moin,
Das hängt sehr von persönlicher Empfindlichkeit, Anspruch und Nutzungsverhalten ab. Ich bin eher Prinzessin auf der Erbse und nutze Drops ebenso selten wie den Oberlenker. In 90% der Zeit greife ich von oben auf die STIs. Ich habe mal einen 44cm breiten Lenker probiert und er hat sich nie gut/passend angefühlt, wie 42cm breite Lenker (für mich), unabhängig davon, ob mit/ohne Flare.
Schwimmst Du im Geld, dass Du Dir einen EC70 AX kaufen willst (~180 Euro), obwohl Du unsicher bei der Breite bist? Ich würde an Deiner Stelle erstmal einen gebrauchten Easton EA70 AX (40-50 Euro im Bikemarkt) in der Breite nehmen, die Du Dir vorstellst und den ausgiebig probieren. Wenn Form und Breite stimmen, kannst Du Dir die 180 Euro teure Carbonvariante davon kaufen und montieren. Den gebrauchten Alu-Testlenker kannst dann wieder in den Bikemarkt werfen, wahrscheinlich verlustfrei (bis auf 2x Fracht eben).
Ich mein ja nur, weil vielleicht kommst Du ja auf den Geschmack bei dem Flare und möchtest auch mal 12°, 20°, 24° oder 30° probieren. Das wäre blöd, wenn Du Dir einen hochwertigen Carbonlenker kaufst, weil die nicht gern gebraucht gekauft werden und wenn doch, dann mit hohen Wertverlust. ;)
ich bin froh das ich diese Thread gefunden hab. Ich fahre ein Kona Rove aus 2020. Also ein Einsteiger im Gravel Bereich. Nach den nun ersten 500km musste ich feststellen, dass ich derbe Probleme mit meinen Handgelenken bekommen hab. Kribbeln etc.
Durch euren Input hier habe ich mir nun den Ritchey Ergomax Comp 440 bestellt. Durch den Rise und das leicht Ovale Oberlenker Design bin ich guter Hoffnung daß dies nun meine Gelenke entlassten wird.
Werde auch ein Bild zum Vergleich einstellen.
Danke nochmals ✌️
Vg
André
Seid gegrüßt !
Ich hab mir für mein anstehendes Gravel-Projekt schon mal den Newmen "Wing Bar Advanced 318" bestellt.
Der hat laut Angaben einen Flare von 5°.
Täusche Ich mich da so sehr, daß man den Flare von 5° so nicht sieht ?
Seid gegrüßt !
das dürfte in der tat so sein.
zum vergleich: salsa cowbell 12 grad und das ist echt gemäßigt.
Suche ebenfalls einen Lenker mit wenig flare. Am Alu CX mit Ritchey Evomax und 12 Grad Flare sehr zufrieden. Am Wettkampf CX noch normaler RR Lenker mit 80er Reach / 130er Drop dran. Für längere Touren gerne Flare der Wunsch. Wegen "aero" hätte ich da gerne etwas weniger als die 12 Grad?
Anforderungen
Drop <130
Reach <80
Flare 6-10 Grad
Carbon
Finde da nur den Whiskey No 7 6f.
https://whiskyparts.co/handlebars/no.7-6f-drop-bar#/
Leider wohl nur in US zu bekommen?
Alternativen?
