 - 10. Dezember 2020
 - 714
Das ist einfache Physik. Auf unserer Erde lasten Luftschichten. Die sind abhängig von der Höhe zum Meeresspiegel genau so schwer, das üblicherweise ein Umgebungsdruck von ca. 1bar herrscht. Je höher man aufsteigt, desto weniger wird der äussere Luftdruck.
Wenn du nun einen Unterdruck erzeugst, kannst du diesen Umgebungsdruck (theoretisch komplett) weg nehmen. Und mehr als 1bar ist halt nicht vorhanden, wenn das weg ist, hast du einen drucklosen Zustand.
Deshalb wirst du auch nirgends eine Pumpe finden, die weniger als ein Vakuum (= 0 bar) Unterdruck erzeugen kann.
Wenn also des öfteren Leute empfehlen, nur eine Spritze am Geber- oder Nehmerzylinder anzusetzen und durch Ziehen/Saugen einen Unterdruck zum Entlüften zu erzeugen, braucht man nicht viel Kraft den Spritzenstempel zurück zu ziehen.
Die Blasen die dann kommen, können aber auch auf die siedende Flüssigkeit zurück zu führen sein. Und das ist nicht Sinn der Sache, denn das ist keine Luft aus dem System
