Schon nicht leicht verständlich, zumal das Teil nicht "Made in Lichtenberg" ist - sondern kosteneffizient aus Taiwan kommt. Finde auch 200 Taler recht happig und sehe da den Mehrwert nicht.Ich hätte nach 'sauteuer' jetzt noch mehr Kohle vermutet, aber ist schon nicht so ganz günstig![]()
@Manni_Mannsen
Großaufnahmen von den Dropouts hätte ich trotzdem weiterhin(, sonst) gerne (auch via PN)^^
@Manni_Mannsen
Aber gut, dass lässt sich ja mit kürzen regeln.Habs mal versucht. War schon fummelig. Die kritischen Stellen hab ich mit 1-2 Lagen Schrumpfschlauch überzogen.
Oben auf den weissen Stecker kommt ein USB-Lader und an den gelben xt60 Stecker (unverwüstlich die Dinger) kann bei Bedarf die Beleuchtung angeschlossen werden. Mal sehen ob es hält und ob das Setup so taugt.
@Bikepacker90, wenn du das Kabel durch die Gabel führen willst, geht das definitiv nur ohne Stecker/Kabelschuh.
Andererseits kaschieren bei der Kabelverlegung aussen an der Gabel evtl verbaute Gepäckträger/Flaschenhalter das Kabel ohnehin. Bin zumindest noch nicht so 100%ig überzeugt ob das innen verlegen eine gute Idee war.
Sonst ziehst du das Kabel durch und lötest den Stecker wieder an. Wenn du das Werkzeug dafür nicht zuhause hast schreib mir einfach ;-)Ich bin an deiner Lösung aber auch interessiert! Welchen der wenigen Alternativen möchtest du denn nutzen?
@Bikepacker90, werde es jetzt erstmal intern-verlegt lassen. Für eine externe Verlegung hätte ich das Kabel, für den Schutz und damit es nicht so flatterig ist, mit 2-3 Lagen Schrumpfschlauch ummantelt und dann mit Ösen oder Kabelbindern am Gepäcktrager/Flaschenhalter befestigt.
Willst du diesen Stecker verwenden? --> SON Stecker
Wie Manni sagt, zur Not den Stecker abschneiden/entlöten und dann wieder anlöten oder neue Kabelschuhe aufcrimpen. Der original Stecker ist aber wohl recht fummelig zu löten.
Allerdings ist die Frage ob das originale Kabel nicht zu dick ist, da Koax Kabel. Die "normalen" Kabel sind flacher weil die Adern nebeneinander laufen und deshalb vielleicht einfacher durch die Bohrungen und engen Radien flutschen. Ist aber nur eine Vermutung! Hab die SON Kabel noch nicht gesehen bzw in der Hand gehabt.
| Item | Description | Price | Provider |
| Frame | TFLsberg, size L, included headset, seatpost clamp and hanger | 600 | 8Bar |
| Fork | ALU 480 mm | 200 | 8Bar |
| Shipment 8bar | to SVK | 17 | 8Bar |
| Lacking + phrasing | SVK | 65 | KP Team MalinovoSportservice |
| Headset | included | 0 | 8Bar |
| Front wheel | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready, (F) Formula CL-712, 12x100 centerlock | 173 | mtbiker |
| Rear wheel | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready, (R) Formula RXC-400, 12x142 centerlock | 0 | mtbiker |
| Rotors | 160 + 140 mm, Shimano RT70 Center Lock Ice Tech | 43 | mtbiker |
| Tires | Pirelli Scorpion MTB M - front and MTB R rear Classic 29x2.2" Folding Tyre | 95 | bike 24 |
| Dropperpost | CrankBrothers Highline XC/Gravel Dropper Post ,27.2 mm, 100 mm, 427 mm | 175 | mtbiker bazaar |
| Dropperpost lever | CrankBrothers Highline Dropbar Remote Kit, 23.8 mm | 0 | mtbiker bazaar |
| Saddle | SQLab ErgoLux 610 Active 150 mm | 70 | mtbiker bazaar |
| Handlebar | Ritchey Comp VentureMax Road 31.8 Handlebar - BB Black, 420 mm, drop 102 mm, reach 80 mm, flare 24st, backsweep 6 st | 37 | bike 24 |
| Stem | Procraft SL 31.8 Stem 6°, 90 mm | 16 | bike 24 |
| Tape | Jagwire Sport Bar Tape - black | 21 | bike 24 |
| Cassette | Shimano , 10 speed : 11-42, Deore CS-M4100 | 28 | mtbiker |
| Chain | SHIMANO XT Chain CN-HG95 10-speed 116 links, 2 pieces | 51 | bike 24 |
| Crankset | Shimano GRX FC-RX600 Crankset 2x10-speed - 46/30 Teeth, 175 mm | 109 | cycology |
| Chainring | Gebhardt GRX 42/26, + shipment | 110 | Gebhardt |
| Bottom bracket | SHIMANO Bottom Bracket Ultegra SM-BBR60 | BSA | 19 | bike24 |
| Front shifter + brake | Shimano GRX ST-RX400+BR-RX400 2-speed Disc Brake | 179 | MUZIKER |
| Rear shifter + brake | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 Hydraulic Disc Brake | 179 | MUZIKER |
| Front Derailleur | Shimano GRX FD-RX400 Front Derailleur 2x10-speed | 35 | mtbiker |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX400 Shadow RD+ Rear Derailleur 10-speed | 56 | mtbiker |
| Front Derailleur clamp | SMAD 91 - 31,8/28,6mm | 12 | mtbiker |
| Pedals - 2 sides /flat + SPD | Shimano PD-EH500 Explorer SPD-Pedal, 400 g | 70 | Lukas Cerovsky |
| ALU bottle hanger | Procraft Comp Bottle Cage - black, 2 x | 10 | bike 24 |
| Bell | BBB, black | 6 | mtbiker |
| Assembling work/BB + headset/fork | Lukas Cerovsky | 130 | cyklopasia |
| Frame protection | BBB BBP-21 STAYSKIN | 9 | mtbiker |
| bottles | Elite 750 ml 2 x | 15 | bike 24 |
| spacers | PRO Spacer Set Aluminium | 6 | bike 24 |
| line adjusters | BBB BCB-95 LINEADJUSTER, 2 x | 16 | mtbiker |
Really happy for you!Yes, it was brand-new. The screw on the top for replacing oil didn't fit anymore after opening it once. The thread inside the STI is fucked up.Thank You, Bikepacker90 ! really glad that You like it.
2 x10 was chosen due to longevity/price ratio.
what happened to Your brifter ? was it newly purchased one ?
wishing You good luck for replacement/fix of Your brifter => so You will start to get build done and to ride soon.
