… glaube nicht. Musst schon vorh ausbauen und an die Kabel des Twisters löten.Ich werd mich jetzt doch mal ans zerlegen des AXS Shifters wagen.
Es gibt ja die 2 Anschlüsse für die Taster auf der Platine. Welcher Stecker ist das?? Gibts die irgendwo??
Das wird schwierig. Ich wollte auch einen Ring aus dem Drucker, der einen größeren, auskragenden Hebel hat. Leider hat mir Stefan (Zirbel) eine Absage erteilt. Hat er persönlich schon schlechte Erfahrungen gemacht (brechen ab)Ok ich bin bekennender 2 Finger bremser und da komme ich bei herkömmlicher Montage nicht so gut an die Hebel der Bremse.
Bin daher beim überlegen die Anordnung zu ändern: Griff - Bremshebelschelle - Zirbel. Dann beim Zirbel einen individuellen Hebel machen lassen der quasi über die Schelle der Bremse drüberragt…
So eine Lösung habe ich bis dato aber noch nirgendwo gesehen.
Gibts schon, allerdings nicht wirklich sinnvoll bestellbar. Deswegen benutzen hier eigentlich alle die vorhandenen stecker oder was auch geht, die kabel direkt auf die platine löten.Ich werd mich jetzt doch mal ans zerlegen des AXS Shifters wagen.
Bitte sehr:Kannst du bei Gelegenheit bitte mal ein Foto einstellen…
Kommst du damit zurecht, dass du den Twister direkt am Griff hast. Das ist aus meiner Sicht äußerst unergonomisch.Bitte sehr:
Anhang anzeigen 1396281Anhang anzeigen 1396282Anhang anzeigen 1396287
Also bei meiner Konfiguration wäre es wohl ziemlich schwierig den Twister da noch innen von der Bremse anzubringen. Also so rein ergonomisch. Allerdings würde bei dir dann ja wohl auch die Bremse weiter nach außen (also Richtung Griff) wandern...
P.S.: Hier mal das andere Rad mit der PCA (aber noch ohne Zirbel-Twister):
Wenn die die Bremsen also komplett am Griff hast, dann könnte (!) das klappen, aber da brauchst du wohl tatsächlich einen speziellen "Hebel"...
Was dir natürlich entgegenkommen könnte: die Zirbel-Twister lassen sich ja sowohl links als auch rechts verbauen, d.h. der "Abschlussring" könte be dir nach innen wandern, das spart noch ein paar mm.
Aber theoretisch kannst du ja mal innen von deiner Bremse einen Beispielhaften Ring (z.B. aus Pappe, o.ä.) mntieren und schauen, ob du da ran kommst und wie lang der Hebel dann tatsächlich sein müsste...
Ich komme tatsächlich sehr gut damit klar.Kommst du damit zurecht, dass du den Twister direkt am Griff hast. Das ist aus meiner Sicht äußerst unergonomisch.
Du kannst zwar den Twister links oder rechts verwenden, dann hast du aber evtl ein Problem mit der Kabelführung
Hast du kurze griffeoder einen langen daumen?Ja klar, da hast du recht.
mit der Positionierung bin ich vorerst so ganz glücklich
Hände wie ne BratpfanneHast du kurze griffeoder einen langen daumen?![]()
blip box im Vorbau und Kabel im Lenker (bike ahead di2)Da ist der Abstand etwa so wie bei mir. wie Hast du denn deine Kabel verlegt, an der Bremsleitung entlang?
Schon gemacht, aber leider negativVersuch mal bike ahead direkt anschreiben - damals hatten sie auch noch was auf Lager obwohl schon offiziell nicht mehr hergestellt.
Darimo kann dir welche bauen. Dauert ca. 6 WochenSchon gemacht, aber leider negativ![]()
Die seite hatte ich auch mal ins auge gefasst. ABER versand wie auch versandkosten (20€, versand aus den usa) waren mir dann einfach zu fett für wirkliche cent artikel.Hier sollte es die Stecker geben.
https://www.mouser.de/c/?q=hirose df57
Hab mir den Faden hier durchgelesen und bin fest entschlossen das auch zu probieren. Allerdings erstmal ohne Zirbel sondern als Tastschalter unter dem Lenkerband.
Ja, das macht nur Sinn, wenn man noch mehr bestellt. Es gibt auch noch andere Seiten, die z.B. Akku-Zubehör anbieten, da bin ich auf die Schnelle aber nicht fündig geworden. Wenn sich das ändert, dann tue ich das hier kund.Die seite hatte ich auch mal ins auge gefasst. ABER versand wie auch versandkosten (20€, versand aus den usa) waren mir dann einfach zu fett für wirkliche cent artikel.
Da tun es die vorhandenen stecker wunderbar![]()
Ich habe mal wirklich zwei tage lang das netzt durchforstet (krank geschrieben, deshalb genug zeit für so quatsch). Ich habe keine wirtschaftlich sinnvolle quelle für die dinger gefunden. Bei akku shops brauchst du erst gar nicht gucken. Dafür ist der anschluss dann zu exotisch.Ja, das macht nur Sinn, wenn man noch mehr bestellt. Es gibt auch noch andere Seiten, die z.B. Akku-Zubehör anbieten, da bin ich auf die Schnelle aber nicht fündig geworden. Wenn sich das ändert, dann tue ich das hier kund.
