    ➡️ Jetzt bestellen.
Canyon Spectral L oder XL
Sobald einen Knick im Sitzrohr hast oder eine Anlekung vom Rocker funktioniert dies nicht.
Kannst du das näher erklären? Abstand Sattel-Tretlager ist ist von Beinlänge, Pedale, Kurbellänge Schuhhöhe sattelstack usw. Abhängig aber Rocker?
Evtl hat der Sitzwinkel Einfluss aber selbst da bin ich mir unsicher ob man nicht am Ende wieder den selben Abstand einstellt.
Es geht darum dass auch wenn ein langes Sitzrohr hast, eventuell die Dropper nicht versenkbar ist im Rahmen.
Schau mal mein Bike an, 500 Sitzrohr und die Dropper hat sogar etwas Auszug. Maximale Einschubtiefe wegen dem Knick ist aber laut Hersteller nur 248mm. Der Knick im Sitzrohr verhindert das weitere versenken im Rahmen. Natürlich fängt der Knick auch weiter oben als man optisch meint.
Das gleiche kann dir drohen wenn eine Anlenkung vom Rocker am Sitzrohr hast bzw auch Knick drin. Mein DC hat 540mm Sitzrohr aber max Einschub 280mm, wobei ich weiß dort geht noch der Anschluss darunter.
Du kannst die Sitzhöhe ab dem Tretlager messen, aber wenn wirklich wissen willst was in den Sattelrohr reingeht, musst theoretisch eine Sattelstütze reinschieben. Hab aus dem Grund noch paar alte starre daliegen. Von außen ist es extrem schwer da nicht erkennst ob noch der Anschluss passen könnte oder nicht. Im Extremfall ist auch das Sattelrohr nicht sauber nachgearbeitet, hatte das bei Cube, dann hackt es daran.
Ja OK dann haben wir aneinander vorbei geredet.
Ich wollte auf Grundlage des ist-Wertes am alten Bike, zusammen mit Sattelstützenmaßen SitzrohrLänge und einstecktiefe ausrechnen welche dropper passen sollte.
Also das Cayon Spectral 29 XL hat:
490mm Sitzrohr
275mm Einstecktiefe
Die Oneup 210 ist 540 mit und 525 ohne aktuator lang. Ich rechne mal mit den 525 da bei meinem torque der Aktuator auch kein hindernis war.
Die tiefste Position die der Sattel erreichen wird falls das mit dem aktuator passt ist also:
490mm+525mm-275mm= 740mm (730 bei 200mm und 720 bei 190mm hub)
Oneup 180 ist ohne aktuator 267 lang (der einzusteckende teil). damit ist sie komplett versenkbar und wir müssen nur den oberen teil der oneupstütze mit der sitzrohrlänge addieren. Stackhöhe ausgefahren = 213mm
490+213=703mm
Wenn @SwaggyB jetzt mal bei seinem alten rad misst wie groß der abstand von mitte tretlager zu mitte sattelstreben ist kann er ganz leicht rausfinden welche dropper passt.
Das AL 6 hat nur eine einstecktiefe von 250 mm. Von daher werd ich auf Nummer sicher gehen und die 180 mm nehmen. Was für mich auch ausreichen wird denk ich mal :)
Aber vielen Dank für eure ganzen Beiträge und Bemühungen! Bin jetzt doch sehr froh mich deswegen für das XL entschieden zu haben, da Touren somit auch um einiges angenehmer werden :)
490mm Sitzrohr
275mm Einstecktiefe
490+213=703mm
Das hatte ich ja, wenn auch nicht so schön strukturiert, schon ausgerechnet
Du hast aber einen Fehler drin...Spectral AL 6 hat eine max. Einstecktiefe von 250mm.
Also bei derOneUp 180: 490+213+(267-250) = 720mm+50mm (Sattel) = 770mm nötige min. Sitzhöhe
@SwaggyB hat SL = 860mm x 0,885 = 761mm Sitzhöhe < 770mm
-> wie ich schon schrieb: Im Zweifel fehlen hier 10mm.
uff das ist echt wenig für so ein langes sitzrohr.... naja wird schon passen.
ich depp hab komplett übersehen das es nichtmehr um den TE geht :D mein fehler.
Canyon hat bei den sitztrohren echt noch verbesserungspotential. Esgibt bei anderen herstellern Alu S rahmen mit mehr einstecktiefe. Das war evtl übertrieben aber es geht auf jedenfall viel besser.
Gott weiß was die da konstruiert haben...Am Lager des Dämpfers liegt´s wohl nicht...mein Trail-HT hat auch ein gebogenes Sitzrohr, da gehen aber bei SRL 460mm mal locker 300mm Dropper rein.
