[A] Auch Licht fliegt im Kreis - Carbonda CFR707 Flat-Bar Build
🙄 Es gibt extra Mattwachs, auf das haben @Colt__Seavers und ich verwiesen ....
Na ja, wenn ich dem Link zu Amazon folge lande ich bei
Meguiar's G7014EU Gold Class Carnauba Plus Premium Paste Wax
Aus der Produktbeschreibung:
"Die reichhaltige Formulierung sorgt für einen brillanten Glanz und ausgezeichnete Farbtiefe"
Das jedenfalls ist kein Wachs für Mattlacke.
Das hat mich dazu verleitet davon abzuraten. Und nein, auch wenn man diesen Wachs nicht auspoliert, bleibt das (negative) Langzeitergebnis das Gleiche. Aber das ist nur eine Einschätzung meinerseits. Da muss jede*r selbst entscheiden.
Re: [A] Auch Licht fliegt im Kreis - Carbonda CFR707 Flat-Bar Build
meine Empfehlung basiert auf eigener Erfahrung (das musst man unbedingt mal probieren, ist echt toll, viel besser als Theorie :awesome:...). Einen Link von wem anders habe ich nicht referenziert...
Und jetzt wieder ernsthaft :
Das Produkt, dass wir hier nutzen ist auch vom Dr. Wack. Man verzeihe die nicht ganz saubere Umverpackung....
Du baust den 707 doch bestimmt mit 700c Reifen auf oder?
Wenn du deine Räder drin hast, kannst du dann mal die exakte Reifenbreite vorne und hinten messen und dann jeweils exakt den übrigen Abstand zu Gabel, Ketten, Sitzstreben und Sattelrohr. Möchte rausfinden, ob auch noch etwas mehr als 50mm als Slick reinpassen. Beim 696 waren das 52mm sogar mit leichten knobbies die passen.
Oder so geht auch. Lichtes Maß zwischen den Streben (Beispiel 696). Gabel hab ich leider keine hier.
Laut meiner Messung sollten in den 696 hinten sogar Reifen bis 59mm Breite rein können. Dann hätte man noch 3mm beidseitig.
Habe das mal gemessen. Meine Reifen sind ziemlich genau 36mm breit (Bild nur hinten, habe aber beide gemessen).
Zur Sitzstrebe siehe die nächsten zwei Bilder.
Bei der Kettenstrebe ist es etwas krummer, hier die Bilder.
Zum Sattelrohr hier
Und dann noch links und rechts vorne.
Ich hoffe Du kannst deine Antwort hier rauslesen @Colt__Seavers.
Zum Sattelrohr hier
Jein. Ist schon mal eine gute Tendenz. Bilder sind. Ur dann aussagekräftig wenn man die Perspektive Seiten kann.
Mir wären die wahren Werte mehr behilflich.
Sieht aber erstmal enger aus als beim 696
Verstehe ich, habe nochmal ohne Reifen nachgemessen. Die folgende Werte sind die Abstände an den Stellen wo mein Reifen am breitesten ist (etwa 18mm oberhalb Felgenrand). Wenn der Reifen weiter von der Felge entfernt ist, sind die Abstände natürlich schmäler.
Kettenstrebe63mm
Sitzstrebe68mm
Gabel66mm
28" Felge zum Sattelrohr59mm
Kettenstrebe63mm
Sitzstrebe68mm
Gabel66mm
Yeah baby! Es gehen 55mm rein. Antelope Hill ich komme!
Zwischen Wert und Einheit gehört ein Leerzeichen :D
Sehe ich sehr ähnlich, das m in dem Logo steht aber für Masse und nicht für Meter, ist also keine Einheit 😉
Ein Lenker ohne Rise würde besser passen finde ich.
Ich hab den Levelnine Pro Stealth im Auge fass ich bei flachem Lenker bleibe.
Zum Wachs: Ich werde erst mal ein bisschen das Matt Finish von Muc-Off versuchen da ich es jetzt eh schon da habe. Aber ich denke eine ordentliche Versiegelung ist wahrscheinlich besser, danke für die vielen Tipps @Colt__Seavers, @Pedaldancer und @Yukio.
Echt jetzt? Dann habe ich jetzt einen Adapter über... Aber das ist mir sogar noch lieber, weil sieht viel besser aus!!! Danke für die Infos. 40mm M5 Schrauben sind geordert und sollten somit 1A passen. Danke vielmals!.
Jap, 160mm passt sicher ohne Adapter hinten, habe die heute eingebaut.
Das PT Buch sieht interessant aus. Bald wird es voll mit Öl und Schmiere sein, oder wirklich nur Abendlektüre und beim Schrauben dann Spickzettel? Würde mich interessieren, ob ein Erwerb sinnvoll ist.
War ein Geschenk und ist ganz nett als Abend/Morgenlektüre. Zum schnellen nachschauen ist mir das Internet mit Video glaube ich lieber.
Sieht schon mal gut aus mit dem Vorbau. Da weiß ich ja dann was auf mich zukommt. Wie hast du die Vorbaulänge festgelegt? Der 707 ist ja eigentlich für Drop Bar und ist damit kürzer als ein Fitnessbike. Wobei reach eigentlich Recht lang ist. Ich werde wohl erstmal testen müssen welche Länge ich brauche, oder ich mache mich mal an bikestats bei.
Die 100mm war eine konservative Rechnung/Überschlag von meinen bisherigen Bikes und auf der kürzeren Seite. 110/120mm wäre vielleicht besser gewesen, man könnte eine zu langen Vorbau vielleicht auch mit Backsweep vom Lenker ausgleichen. Ziemlich viele Stellschrauben.
Angaben ohne Gewähr, aber ich glaube auch dass das passen könnte!
Jetzt mal zu Bremsen und Antrieb.
Zum Antrieb gibt es nicht viel zu sagen, ich habe die Schaltzughülle komplett durch den Rahmen gezogen und im Unterrohr in einen Dämpfer gepackt. Die Kette KMC X11EL Ti-N musste nur um 2 Glieder gekürzt werden für mein 42er Kettenblatt und 11-40 Kassette. Die Kette wäre also vielleicht nicht die richtige Wahl für eine 11-46 Kassette.
Für die Bremsen habe ich mich ja für das Jagwire System entschieden. Hier konnte ich gleich auch ein paar neue Werkzeuge ausprobieren.
Das Plug & Play System am Bremssattel ist sehr simpel da keine Olive benötigt wird, diese braucht man nur am Bremshebel.
Mit dem neuen MWF-3 lassen sich die Überwurfmuttern schön zum gewünschten Drehmoment angezogen werden. Nicht dass das unbedingt notwendig ist, aber ne schöne kompakte Lösung. Das goldene Reduzierstück von Jagwire passt gut in meine Optik rein.
Ich denke morgen ist das Fahrrad vorerst fertig. Irgendwann mache ich mich noch an die Schutzbleche.
Kann dir die SKS Speedrocker empfehlen, wenn du bei den Reifen bleibst. Die decken bis 40mm Reifen sehr gut ab und sind relativ schnell dran und wieder ab. Das einzig bescheuerte ist, dass die Schutzfolienstücke viel zu klein sind.
Bei dauerhaft gutem Wetter mach ich die auch weg. Wenn es wechselhaft ist, bleiben sie dran, morgens zum Pendeln ziehe ich das Rad nur aus dem Keller, da will ich nichts dran machen müssen. Und eigentlich sollte man die Streben auf das Rad anpassen, ich schneide immer ungern ab :lol:. Aber hält auch so, und ich kann im Zweifel alles auf ein anderes Rad umziehen.
Gibt's hier eigentlich schon eine Druckvorlage für eine Abdeckung? Ist am 696 wesentlich unauffälliger
Ich glaube ich habe mal eine im großen Sammelthread gesehen, habe aber kein 3D Drucker. Würde gerne eine kaufen, sollte jemand etwas drucken.
Danke für den Tipp! Habe die Alumee von Hebie schon hier da ich auch eine Hinterradtasche für die Arbeit habe und dieses System sehr unauffällig aussah. Ist natürlich schwerer als die SKS und nicht so schnell abmontiert. Mal sehen, ich werde berichten.
Gestern kam nun auch die vergessene Abdeckkappe von Carbonda mit der Post. Das hat mich leider 7,50€ gekostet (1,50€ Zoll plus 6€ Auslegepauschale). Da ich mich in der Zwischenzeit eh für den FSA Steuersatz entschieden habe ist dieser jetzt übrig. Ich behalte ihn gerne als Ersatzteil, kann ihn aber auch zum Selbstkostenpreis abgeben sollte jemand Interesse haben.
Edit: Verkauft.
:D Hat dein Prof nix gegen Fahrrad im Büro? Oder nimmt er sich dann ein Jever zur Beruhigung:lol:?
Genau, wir halten alle Vorgesetzten auf einem Pegel, macht alles entspannter 8-)
Bei uns hat es sich aber tatsächlich sehr normalisiert das Bike ins Büro zu nehmen. Da gibts morgens auch schon mal ne Schlange am Aufzug. Immer noch besser als in der prallen Sonne oder im regen mit dem Bonus der Diebstahlsicherheit. Mein Chef, der Prof, macht das selbst auch.
Übrigens, habe mir noch diesen Lackstift gekauft da an manchen Schraublöchern doch ein wenig Lack abplatzt. Ist nicht weiter tragisch, die Grundierung ist aber weiß und das sticht dann schon hervor. Der Carbonda Lack ist etwas dunkler als dieser Lackstift. Vielleicht mische ich ein bisschen schwarz dazu?
Soooo, bin das Bike jetzt für ein paar Tage gefahren und hatte auch Zeit für eine kleine Foto-Session. Die Lichtverhältnisse waren nicht optimal, das Fahrrad wirkt etwas heller in natura.
Hier noch ein überbelichtetes Foto, die Farbe wirkt in etwa so.
Nun, heute standen die Schutzbleche/Gepäckträger auf dem Plan. Ich habe mir ja die Hebie Alumee besorgt. Ich vermute diese sind Lizenzen des Originals Wingee von Herkelmann, bin mir aber nicht sicher.
Die Schutzbleche und Streben sind aus Aluminium und wirken extrem stabil.
Für den Einbau musste man die Streben um ca. 15mm kürzen.
Die von Carbonda mitgelieferte Sitzstrebenbrücke wirkt sehr stabil und macht einen guten Eindruck.
Dann wurde alles an den Rahmen geschraubt. Das Schutzblech berührt leicht die Kettenstrebe. Dort habe ich dann einen Rahmenschützer aufgeklebt.
Vorne war es dann sehr einfach.
Ich mache später noch komplette Fotos um das Gesamtbild zu zeigen. Bin sehr zufrieden bisher.
Genau, ich hoffe nur dass Hebie die nicht einfach "geklaut" hat sondern dem Erfinder Herkelmann Lizenzen zahlt. Habe leider erst später herausgefunden dass Hebie nicht die originalen sind, die von Herkelmann sind sogar günstiger.
Dafür müsste ein Patent vorliegen, denn die ersten Wingee kamen 2008 auf den Markt bzw. wurden in diesem Jahr konstruiert. Ich vermute, dass in dem Zuge auch ein Gebrauchsmuster angemeldet wurde, dessen Schutz sich allerdings maximal 10 Jahre lang aufrecht erhalten lässt.
Ich bin wahrlich kein Experte, aber ich habe auf die Schnelle kein entsprechendes Patent gefunden.
