Ja die habe ich, und das ist das einzige Teil was mir am Hardtail auf dem Trail mal abging. Keine Ahnung woran das liegt. Vermutlich weil das Bordo in der Halterung minimal Spiel hat, und bei Vibrationen dann ordentlich arbeitet. Flaschen habe ich noch nie verloren.Es gibt noch eine Halterung für ein Abus-Bordo. Scheint mir recht praktisch zu sein um Halter und Schloss schnell zwischen verschiedenen Rädern zu wechseln.
Nen Bordo nimmt man ja auch nicht mit auf den TrailJa die habe ich, und das ist das einzige Teil was mir am Hardtail auf dem Trail mal abging. Keine Ahnung woran das liegt. Vermutlich weil das Bordo in der Halterung minimal Spiel hat, und bei Vibrationen dann ordentlich arbeitet. Flaschen habe ich noch nie verloren.
Edit: Ist schon ne Weile her, glaube aber noch zu wissen, dass dabei der Schlosshalter selbst versagt hat, und nicht das Fidlock System. Sprich: Das Schloss fiel aus der eigenen Halterung
Das hält, ich hatte es auf meinem Propain Spindrift am Unterrohr. Aber bei meinem Raw Rahmen, war der Rahmen unter den Gummibündern, etwas glänzender als der Rest des Rahmens. D.h. evtl. Folie auf den Rahmen kleben, damit der Lack geschützt wird. Scheint etwas zu Schwingen und dadurch hat es meinen Raw Rahmen etwas „poliert“.Wie sind denn die Erfahrungen zu der Base mit den Gummi-Straps? Ich hab ein Rahmen ohne Möglichkeit was anzubringen und überlege für kleinere Trailrunden eine 0,5er Flasche damit ans Oberrohr zu machen, bin aber nicht sicher obs sicher hält.
Nein, an 4 Bikes ist RuheIch nutze an drei Rädern Fidlock Flaschen und bei allen dreien klappert die Flasche zwischen Flaschenhalterung und Rahmenhalterung. Mega nervig! Hat noch jemand dieses Problem?
ja, bei allen Halterungen sind es originale SchraubenNein, an 4 Bikes ist Ruhe
Hast Du die mitgelieferten Schrauben verwendet? Ich hatte es am Anfang mal, da hatte ich andere Schrauben verwendet und der Kopf war zu groß und deswegen hat es geklappert
Statt der Gummi Straps hab ich Kabelbinder und etwas doppelseitiges Klebeband genommen, das hält super und verrutscht nicht. Flasche oberhalb vom Oberrohr hat den Nachteil, das die Flasche schnell durch Körper/Kniekontakt weggeschubst wird (siehe #18 von CX-Fahrer). Unterhalb hängend vom Oberrohr funktionierts super.Wie sind denn die Erfahrungen zu der Base mit den Gummi-Straps? Ich hab ein Rahmen ohne Möglichkeit was anzubringen und überlege für kleinere Trailrunden eine 0,5er Flasche damit ans Oberrohr zu machen, bin aber nicht sicher obs sicher hält.
Bei mir fangen alle Fidlock Flaschen nach einigen Nutzungszyklen an zu klappern. Gerne direkt an der Flasche, teils aber auch Verbindung zum Rahmen. Habe mich damit abgefunden.Ich nutze an drei Rädern Fidlock Flaschen und bei allen dreien klappert die Flasche zwischen Flaschenhalterung und Rahmenhalterung. Mega nervig! Hat noch jemand dieses Problem?
Hast Du das Gravity Kit mit verbaut? Ich hab das dran, bei mir klappert absolut gar nichts. Allerdings hängt die Flasche bei mir auch überkopf am Oberrohr.Bei mir klappert es zwischen flasche und dem einsatz der an der flasche befestigt wird. Als wäre die flasche verformt. Bekomme den einsatz auch nicht mehr richtig fest. Ansonsten super system.
Oder hab ich irgendwie n Brett vorm Kopf?
kannste mir das mal bitte aufzeichnen?Ja. Adapter umdrehen (auch an der Flasche). Geht dann aber nur noch nach links![]()
Hast du das mal ausprobiert und ein Video davon? Würde mich interessieren wie du den Flaschenadapter gedreht hast, dass der nach links auslösen könnte. Den Adapter kannst du drehen solange du lustig bist, der öffnet dann immer noch nach rechts.Ja. Adapter umdrehen (auch an der Flasche). Geht dann aber nur noch nach links![]()
Das (alte) Gravity Kit ist Müll. Bisher nur verlässlich kaputt gegangen, Funktion mit oder ohne ist kein Unterschied.Hast Du das Gravity Kit mit verbaut? Ich hab das dran, bei mir klappert absolut gar nichts. Allerdings hängt die Flasche bei mir auch überkopf am Oberrohr.
Du muss auch das Teil an der Flasche um 180° drehen, dann löst die Flasche nach links aus.
Hab ich gemacht, und nu? Wenn du die Möglichkeit hättest, den Adapter um die Vertikalachse zu drehen, dann ja. So, NEIN.Du muss auch das Teil an der Flasche um 180° drehen, dann löst die Flasche nach links aus.
