Shimano BR M8000 - was ist da bloß los???
Also: wenn ich dann wieder kräftige Einbremsvorgänge - und da reichen 4 - 5 - mache, isses vorübergehnd oft wieder ganz okay. Geräusch weg, Bremskraft da. Aber nicht lange. Leider.
Das Verhalten kenne ich auch: Nach heftigem Heißbremsen war das Quietschen erstmal weg und kam dann langsam wieder. Wenn ich das Rad täglich benutzt habe war alles i.O. (z.B. beim Transalp), nach ein paar Tagen im Keller wieder lautes Quietschen und fast keine Bremswirkung...
Dann hab ich wohl pech gehabt. Ich hab auch schon alles durchexerziert, Belaege gewechselt, Scheiben sauber gemacht, Scheiben und Belaege gewechselt. Nichts hat geholfen. Als letzte Massnahme hab ich dann den Sattel getauscht und neue Bremsbelaege etc. Dann war es fuer drei Wochen gut, und jetzt faengt das gleiche schon wieder an. Es quietscht immer mehr und mittlerweile ist die Bremskraft wieder bei Null aber dafuer die Geraeuschkulisse bei 100. Hat noch jemand Ideen, ich verzweifle gerade echt...
Da verweise ich nochmal auf meinen vorhergehenden Post: Versuch mal Beläge anderer Hersteller. Bei mir hat auf Anhieb Trickstuff geholfen aber das war offensichtlich Glück...
Genau das hatte ich einmal an einem Hardtail im Urlaub. Billige 2-Kolben Shimano. War auf Dauer nicht wegzukriegen. Es schien ein Kolben laufend Probleme zu haben. Hat regelrecht geklemmt und war nicht mehr zu mobilisieren. Ich hab das damals auf Sand oder Nordsee-Salz geschoben. ;) Auf jeden Fall kam die Bremse weg und gut wars.
Ich glaube fast, in die Richtung geht das bei mir auch. Hatte nach dem Löschpapiertest.....nein, davor.....die Kolben mit Isoprop und Wattestäbchen penibel gesäubert. Anschließend zweimal neu justiert. Und jedesmal immer noch geschliffen. Gehe davon aus, dass einer der Kolben nicht mehr ganz so leichtgängig ist. Wobei: zurückstellen war kein Problem. Aber trotzdem.
Das könnte daran liegen das eine der Kolbendichtungen nicht mehr die richtige Form hat. Die dichtet zwar ab, aber die Form der Dichtung ist für das Rückholen der Kolben verantwortlich. Das gleich wie im Bremssattel beim Auto. Daher die eckigen Dichtungen.
Nordseesalz kann ich ausschließen. Ich wohne Luftlinie 4 km von der Nordsee entfernt. Meine Shimano funktionieren tadellos.;)
😂😂😂.....Nordseesalz kann ich auch zuverlässig ausschließen. Aber sowas von: wohne fast 800 km von der Küste entfernt....😉.
Aber der Hinweis mit der Dichtung finde ich auch spannend, werde ich mir nach dem Ausbau mal anschauen
Ich wüsste gerne mal was es mit dem sagenumwobenen „Mobilisieren“ der Kolben auf sich hat. Entweder die bewegen sich oder sind festgegammelt, wenn letzteres der Fall ist geht halt nix mehr. Wie oben erklärt ist die „eckige Dichtung“ (Quadseal Vierkantdichtung) wäre der Fachbegriff) für das „Zurückholen“ des Kolbens (oder das sog. Lüftspiel) verantwortlich. Ein allzu „mobiler“ Kolben sorgt eigentlich eher dafür dass der Quadseal seine ihm eigentlich zugedachte Aufgabe eher weniger gut erfüllen kann.
Achso, vlt. noch kurz:
muss ja vorher immer genau gucken, wie das alles geht. Hier lesen, youtube gucken....
Beim Befüllen des neuen Sattels schreiben einige, dass die vor Montage schon Mineralöl einspritzen, würde das Entlüften danach erleichtern. Stimmt das? Falls ja, läuft die Suppe dann bei der Montage nicht irgendwo wieder raus? (Schraube am Nippel natürlich wieder zu )
Ich wüsste gerne mal was es mit dem sagenumwobenen „Mobilisieren“ der Kolben auf sich hat. Entweder die bewegen sich oder sind festgegammelt, wenn letzteres der Fall ist geht halt nix mehr. Wie oben erklärt ist die „eckige Dichtung“ (Quadseal wäre der Fachbegriff) für das „Zurückholen“ des Kolbens (oder das sog. Lüftspiel) verantwortlich. Ein allzu „mobiler“ Kolben sorgt eigentlich eher dafür dass der Quadseal seine ihm eigentlich zugedachte Aufgabe eher weniger gut erfüllen kann.
Also: am Rad meiner Frau war das mal so. Mitten auf ner Tour. Kolben hat sich keinen Mm mehr bewegt! Musste die Bremse deaktivieren, damit wir überhaupt weiterfahren konnten. Zum Glück Rheinebene, da wars schön flach.....
Danach nach allen Regeln der Kunst....nein, vielmehr, nach allen Regeln von "Grinsgesicht" gereinigt und wieder gängig gemacht.
Mhm......jetzt, wo ich so drüber nachdenke.....Bremse musste ein Jahr später getauscht werden, da undicht....
Oh je, muss ich mal meinen workarround überdenken 🤔
Quadseal wäre nur die Übersetzung. Der Fachbegriff lautet Vierkantdichtung.:daumen:
Womit wir dann beim Fall zwei, „es geht eben nix mehr“ wären. Es geht um das „Mobilisieren“ von Kolben die sich grundsätzlich bewegen, nach Einschätzung des mit der Fehlersuche betrauten aber nicht genug (was auch immer „genug“ ist).
Aber weißt du was, ICH weiß ja wie ich derartige Probleme löse…
Aber weißt du was, ICH weiß ja wie derartige Probleme löse…
Mhm.....da wäre ich echt neugierig.....also, auf die Problemlösung.
Ich hatte das "Mobilisieren" immer dann prophylaktisch so einmal im.Jahr durchgeführt, wenn ich festellen musste, dass die Kolben ungleichmäßig aus dem Sattel kommen. Ist das nun falsch ?
Wie oben erklärt ist die „eckige Dichtung“ (Quadseal Vierkantdichtung) wäre der Fachbegriff)…
Du hast natürlich völlig recht, ich habe das sofort angepasst. Ich bitte um Verzeihung in Zeiten von albernen Anglizismen wie „Raketenwissenschaft“ einen englischen Fachbegriff verwendet zu haben, kommt nicht mehr vor.
Kurz: Ja
Lang: Du pumpst die Kolben ohne Beläge aus dem Sattel und misst wie weit die rauskommen. Was soll das bringen? Beim Bremsvorgang ist das konstruktiv bedingte Lüftspiel zu überbrücken, das sind je nach Bremse ein paar Zehntel. Das Ganze passiert durch hydraulischen Druck. Wenn der Kolben nicht festgegammelt ist legt er den Belag an die Scheibe an. Lässt du die Bremse los kommt die „Vierkantdichtung“ ins Spiel und stellt durch Rückverformung in ihren ursprünglichen Zustand das Lüftspiel wieder ein. Wenn du den Kolben jetzt allzu „mobil“ gemacht hast rutscht die Vierkantdichtung schlimmstenfalls über den Kolben, dieser bleibt in seiner Position, mit dem Lüftspiel ist es Essig.
Kurz: Ja
Okay.....ja, und wenns dann festgegammelt ist?
Willst Du damit sagen, dass Deine Kolben so festgegammelt sind, dass sie sich beim ziehen am Bremshebel nicht mehr herauspumpen lassen? Das wäre dann eher festgeschweißt als festgegammelt, denn da hat man schon enorme Power mit der Hydraulik und in dem Fall würde ich den Bremssattel sofort wegschmeißen.
Kurz: Ja
Hast du das schon mal geschafft, die Kolben so mobil zu machen das er Probleme macht?
Ich meine, es geht hier um die seitlichen Flächen des Zylinders - reinigen vor allem und minimalst schmieren, Sattel von innen säubern. Da ändert sich ja nichts an der Gängigkeit, was nicht vorher durch den Schmodder gekommen ist.
Das man die nicht maximal rauspumpt, so das sie fast runterfallen, und in Öl tränkt setze ich mal als klar voraus.
