biker-wug
Bergfahrradfahrer
Hab ich gerade auch gelesen.Der Gravelking kann allerdings dem Tufo in Sachen Naßgrip nicht das Wasser reichen.
Mal noch ne Nacht drüber schlafen, dann bestell ich vielleicht mal nen Satz der Tufo.
Hierzu suche ich jetzt passende Reifen. Anforderungen sind ca. 60 % Asphalt, 30 % leichter bis mittelgrober Gravel und 10 % Waldweg inkl. steiler Rampen mit Wurzeln und Steinen.
Ich werde bei jedem Wetter fahren, also auch bei Regen, Schnee und Schneematsch.
Ja, nutze DynaPlugs und die halten.,Hi,
an die Tubeless Fahrer. Halten bei euch die Repair Plugs in den Gravel Schlappen.
Kann mich anschließen, hab die jetzt auch mehrere hundert km, davon auch leichte Trails.Wenn der Fokus auf gutem Vorankommen liegt und Du an den wenigen Tagen mit Schnee und tiefem Matsch Abstriche in Kauf nimmst würde ich den Schwalbe G-One R ins Rennen werfen, den ich sehr zufrieden hier im Sauerland fahre. Habe ich auch einige Male was zu geschrieben, inklusive Bildern vom Terrain.
Ich habe den Eindruck das man das Thema komplett neu angehen muß, Schlamm ist Staub gewichen.Naßgrip
Wie recht du hast!Ich habe den Eindruck das man das Thema komplett neu angehen muß, Schlamm ist Staub gewichen.
Habe nun insgesamt sehr gute Erfahrung mit Aerothan gemacht. Ich nutze Loctite am Ventil und habe kaum Luftverlust bzw. Probleme mehr (zuvor hatte ich auch Luftverlust, oder Probleme beim Abschrauben nach dem Aufpumpen mit kleinen Handpumpen - seitdem nicht mehr).Aerothannhattenich mehrfach extrem nervig Dichtigkeitsprobleme am Ventil. Nicht reparabel. Wobei einige wohl Erfolg mit Sekundenklleber hatten. Für den Preis des Schlauches war mir das immer zu doof.
Tubolito problemlos. Vielleicht Zufall? Keine Ahnung.
Btw: Aerothan sehen nach wenigen Wochen total vergilbt aus, die Tubilto sind halt.....orange. Leider auch das Ventil.
Und dann bin ich doch wieder auf tl uumgestiegen. Ist aber eine andere Geschichte
Teste im Moment Gravelking SK Slick in 38c (= 40-622). Auf 25mm Newman Hookless Felgen ca. 39,8mm Breite. Rollt im Vergleich zu Pathfinder S-Works (42c, 44mm auf der Felge) deutlich leichter, macht ca. 0.4 km/h im Mittel aus und passt damit mit dem reduzierten Rollwiderstand und niedrigerem CW-Wert zusammen. Grip ist auch gut soweit auf Asphalt und leichtem Gravel.Hab ich gerade auch gelesen.
wo genau schmierst du loctite hin? an den schraubeinsatz?Habe nun insgesamt sehr gute Erfahrung mit Aerothan gemacht. Ich nutze Loctite am Ventil und habe kaum Luftverlust bzw. Probleme mehr (zuvor hatte ich auch Luftverlust, oder Probleme beim Abschrauben nach dem Aufpumpen mit kleinen Handpumpen - seitdem nicht mehr).
Ich drehe das Ventil komplett heraus (in der verlinkten Abbildung die ich gefunden habe unten sieht man, dass das Gewinde für die Staubkappe an einer Seite abgeflacht ist, man kann hier also mit einer Zange oder Schlüssel das Ventil leicht aus dem Zylinder schrauben. Dann gebe ich Loctite rundherum auf das innere Gewinde und schraube dieses wieder hinein.wo genau schmierst du loctite hin? an den schraubeinsatz?
Bei mit passen zum Glück alle PumpenköpfeQuasi First Try tubeless, hat gut funktioniert. Das Ventil ist recht kurz, kann ich das so lassen oder doch lieber eins länger…….
Danke und VG
Ja ich denke ich werde das längere Ventil montieren. Es ist eh (noch) nicht dicht. Muss da nochmal ran. Der O-Ring will nicht so richtig zur Felge passen, aber macht das etwas an der Dichtigkeit?
Bei den meisten Ventilen gibt es verschiedene Dichtungen, die auf der Innenseite der Felge sitzen. Ich hab früher immer die leicht backsteinförmigen genommen, weil die rein optisch am besten zum Felgenbett passen. Mittlerweile nehme ich immer die runden und habe damit bessere Erfahrungen gemacht. Beim Arbeitskollegen war es dennoch undicht, da haben zwei oder drei Lagen Teflonband um die Dichtung geholfen.Ja ich denke ich werde das längere Ventil montieren. Es ist eh (noch) nicht dicht. Muss da nochmal ran. Der O-Ring will nicht so richtig zur Felge passen, aber macht das etwas an der Dichtigkeit?
Der Reifen ist sofort reingesprungen und schien keine Probleme zu machen, natürlich schwer zu sagen weil das Ventil noch Probleme macht. Ich habe aber noch keine anderen Einsätze probiert wegen zu kurz und so. Ggf. wickele ich noch eine Lage Felgenband.Bei den meisten Ventilen gibt es verschiedene Dichtungen, die auf der Innenseite der Felge sitzen. Ich hab früher immer die leicht backsteinförmigen genommen, weil die rein optisch am besten zum Felgenbett passen. Mittlerweile nehme ich immer die runden und habe damit bessere Erfahrungen gemacht. Beim Arbeitskollegen war es dennoch undicht, da haben zwei oder drei Lagen Teflonband um die Dichtung geholfen.
Du solltest das Ventil auch von der Innenseite leicht bis mittelfest ins Ventilloch drücken und dann von außen gegenkontern. Nicht die Klemmkraft durch die Überwurfmutter erzeugen.
Natürlich kann der Reifen selber auch nicht 100 % dicht sein. Wie undicht ist denn dein Reifen?
Ich habe nach zwei Jahren tubeless rumprobieren nun doch die Überzeugung, dass es sich lohnt den Ventileinsatz zu wechseln. Der Mechanismus erscheint mir nach einer gewissen Zeit schwergängig, teilweise doch von Milch "versaut", dichtet oft nur, wenn ich mit der mini Mutter zuschraube etc. Frische Einsätze sind da besser in der Funktion. Kosten: 1-2 Euro pro Einsatz meine ich?Ventile bzw. das Gummiende am besten vorher in der Milch baden und dann einsetzen.
Es sollte immer die doppelte Lage ausreichen. Dann würde ich eher mal die Ventile tauschen.
Bedenke, dass Luft aus dem Ventilloch kommen kann ohne dass das Ventil undicht ist! Es ist eine Hohlkammer mit nur einer Öffnung.
Ja, du solltest immer welche zum Austausch haben. Gibt es auch noch mal günstiger bei Amazon und funktionieren 1a.Ich habe nach zwei Jahren tubeless rumprobieren nun doch die Überzeugung, dass es sich lohnt den Ventileinsatz zu wechseln. Der Mechanismus erscheint mir nach einer gewissen Zeit schwergängig, teilweise doch von Milch "versaut", dichtet oft nur, wenn ich mit der mini Mutter zuschraube etc. Frische Einsätze sind da besser in der Funktion. Kosten: 1-2 Euro pro Einsatz meine ich?
