Ich hatte damals zu Cube Nuroad Zeiten hier einen Beitrag verfasst, dort hieß es dass mir das Rad (56er Rahmen) zu klein ist, das Rad habe ich anschließend verkauft. Man sieht auch, dass ich auf dem geposteten Bild die Arme durchstrecke, das ist, vor allem wenn ich nicht drauf achte, die Standardhaltung und -position. Vergleiche ich jetzt die Geometrien der beiden Räder (am Beispiel Topstone 2 MD mit dem Nuroad 56) hier, dann sieht das Topstone erstmal nur etwas tiefer aus (Reach und Steuerrohrlänge), sonst aber doch erstaunlich gleich. Fairerweise muss man sagen, dass das Cube das erste Rad dieser Art war und ich erst danach richtig viel geradelt bin (Stichwort Muskulatur). Vielleicht ist auch der Winkel vom Bild verzerrt und täuschend
Maße sind etwa: Körpergröße 182cm/Schrittlänge 87cm/Armlänge 60
Also meiner Meinung nach (und ohne jetzt den gesamten alten Beitrag gelesen zu haben) sitzt du auf dem Cube extrem aufrecht, weswegen ich die Meinung durchaus vertreten kann, dass der Rahmen zu klein ist.
Ich denke du streckst die Arme nur durch, weil du die Position nicht gewohnt bist/warst. Einfach die Arme leicht abknicken und den Oberkörper etwas weiter runter. Deine Maße lesen sich ziemlich normal. Weder Kurz- noch Langbeiner. Ich zum Beispiel bin, wie weiter oben geschrieben, 187 cm groß, habe jedoch 95 cm lange Beine und fahre eine Cube Nuroad in L. Ich sitze darauf weitaus sportlicher (trotz maximaler Spacer und gedrehtem Vorbau) als du auf dem Bild.
Nur mal zum Vergleich:
Ich fahre mit einem Oberkörperwinkel von ca. 42°. Du hast auf dem Bild locker über 50° und bist somit sehr aufrecht - auch für ein Gravelbike (meiner Meinung nach). Bei einem Rennrad/Gravelbike sollte man in etwa einen Oberkörperwinkel im Bereich 40-50° haben und einen Schulter-Armwinkel von um die 90° (bei gestreckten Armen). Auch da liegst du mit ca. 75° deutlich darunter.
Edit: Das von dir erwähnte Topstone ist vom Stack her einfach nur niedriger als das Cube in 56 bei ähnlichem Reach, sprich du hättest etwas mehr Überhöhung, aber die länge würde gleich bleiben. Im Endeffekt ist das Topstone dem Cube in 56 aber ziemlich ähnlich von der Geometrie her.
Edit 2: Nochmal das Bild von dir auf dem Cube angeschaut. Du sitzt zu weit vorne, wenn man nach Knielot geht. Ich würde sagen Sattel deutlich nach hinten, Arme leicht abknicken, evtl. Vorbau länger und dann passt das 56er.
Edit 3: Hier noch ein Bild von mir (mit meinen Giraffenbeinen und schönen Tanlines
) auf meinem Cube in L (maximale Spacer, positiver 100er-Vorbau, Überhöhung ~8 cm)
