 - 27. November 2016
 - 50
🕳Was ist mit dem Hinterrad ?
Aber eigentlich sind die V4 Geber maßgeblich für die mehr Leistung verantwortlich.…Muss ich leider verneinen. Meine HR ist nun schon zum zweiten Mal bei Hope zur Reparatur. Kam mit dem gleichen Defekt zurück wie ich sie eingeschickt habe. Hebel wandert unter Druck (auch im Stehen) langsam zum Lenker (wie von senkaeugen beschrieben). Dort angekommen absolut keine Bremsleistung. Ich könnt die Sache wahrscheinlich selber lösen aber bei einer neuen Bremse erwarte ich mir eine ordnungsgemäße Funktion. Bin ich normalerweise nicht gewöhnt von Hope aber naja. Nutze aktuell als HR die Kombo Tech3 Hebel mit neuen V4 Satteln. Funktioniert fast schon zu gut.
Du meinst die tech 4 Hebel oder?Aber eigentlich sind die V4 Geber maßgeblich für die mehr Leistung verantwortlich.…
Weil andere Übersetzung und größeres Reservoir.
You're sure that the system is airfree??Sorry for writing in English, have been reading this thread for a while as a good source on Tech4 info. Can read German fine
I also have a faulty master cylinder piston seal. When keeping the brake locked for a minute or so, you feel the lever creeping closer and closer to the bar, until it touches it and the wheel is not locked anymore. Brand new brake as well. This seems like quite a serious problem at Hope!
ja das wird auch so sein bzw. sollte es so seinAber eigentlich sind die V4 Geber maßgeblich für die mehr Leistung verantwortlich.…
. Gefühlt funktioniert die Tech3 Einheit mit dem neuen V4 Bremssattel besser als Tech3 + alter V4 Sattel.Hope came back to me and they will change the complete main unit (Gebereinheit) for solving the issue. Changing the master cylinder piston - which is normally the solution - didn't work.100%, it's the same problem as in the video. Obviously Hope doesn't have their act together with the new levers and their seals.
Das dürfte an den leichter gleitenden Kolben liegen. Dort wurde ja auch ein bisschen optimiert.ja das wird auch so sein bzw. sollte es so sein. Gefühlt funktioniert die Tech3 Einheit mit dem neuen V4 Bremssattel besser als Tech3 + alter V4 Sattel.
 5 rides old. Man oh man.Shit, hopefully the disc and pads stayed oil freeNot only the lever seals have failed, the caliper has as well. V4 caliper, the small inside piston has developed a massive leak past the seals5 rides old. Man oh man.
Hope has a great customer service, they will help you for sureNope, unfortunately everything is wet and smells like Dot, so the pads are wasted for sure. If you dry the caliper up and squeeze the lever a good couple of times, you can see the oil slowly bubbling past the seal. Wonder what Hope is going to do. Very disappointed.
I'm sure they will, though they're not quick to respond (have taken it up with the shop as well now after this last fail). But, for a brand new brake at this price point, you shouldn't need customer service after a few rides. Hope's quality control is just not there.Hope has a great customer service, they will help you for sure
It's not just hope, I bought a Braking Incas that is even more expensive and also had problems incl. sending it to Italy and waiting weeks...I'm sure they will, though they're not quick to respond (have taken it up with the shop as well now after this last fail). But, for a brand new brake at this price point, you shouldn't need customer service after a few rides. Hope's quality control is just not there.
Von meinem Bike (nicht)Frage. Habt ihr eine Idee wo ich diese Farbkombi herbekomme?
Nichts spezielles, da man beim entlüften neue Beläge ohne Bleedblock nehmen kann und die Kolben immernoch ordentlich geführt werden sollte es im praktischen Einsatz keine Probleme auch mit dünneren Scheiben geben.Welche Bremsscheibendicke sollte man mindestens mit der T4V4 fahren? Gibt es da spezielle Anforderungen?
Also erledig wurde da von Seiten hope gar nichts. Habe auf meine Email direkt an Hope bzw. Instagram keine Antwort bekommen.Also, auf den letzten Seiten wurden 2-3 kaputte Bremsen diskutiert.
Dies sollte alles durch Garantie erledigt worden sein. Lt. Barnoldswick gibt es im Feld keine Auffälligkeiten.
Wir können die Kirche ruhig im Dorf lassen
I actually just got an email from Hope back, basically telling me 'might be an MC failure, just send them back to your dealer and good luck'. Not much support there then.Also erledig wurde da von Seiten hope gar nichts. Habe auf meine Email direkt an Hope bzw. Instagram keine Antwort bekommen.
Bis jetzt hat sich nur mein Händler drum gekümmert. Finde Bremsversagen schon etwas wo man sich mal drum kümmern sollte oder zumindest öffentlich kommunizieren kann.
