Manitou Mattoc Pro Fahrberichte und Erfahrungen
Warum hast Du im IRT den Druck reduziert?
Der Druck im IRT sollte immer Faktor 1,5 - 2 höher sein als in der Hauptkammer.
Wenn Du den Druck im IRT reduzierst und sich der SAG verändert deutet das darauf hin, dass der Druck im IRT kleiner ist als in der Hauptkammer.
Sind die Dichtungen am IRT ok?
Weil ich sonst gleich eine Starrgabel fahren kann.
Ja alle Dichtungen sind neu.
Die Gabel nutzt den Federweg nicht aus bei doppelten Druck im IRT.
Bei 1/3 mehr etwa fängt sie an zu arbeiten. Egal was man einstellt.
Habe gestern das IRT entfernt und bin Nachmittag nochmal gefahren ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Alles wunderbar.
In meiner Anleitung steht das mind. 10 psi mehr im IRT sein müssen als im Main (Bottom)
Eine Chance bekommt sie noch. Habe mir gestern dieses Öl bestellt
https://www.putoline.com/de/produktkatalog/product/374/hpx-r-5w/1738/
Ansonsten habe ich mir das mal reingezogen
https://radtechnik.2ix.de/forkoil.php
Wie bist du auf das Öl gekommen?
Ein VI von 150 und und höhere Viskosität bei 40°C als das Standard (Maxima 5WT)
Meiner Meinung kommen für die Mattoc nur Öle in Frage, die in folgender Tabelle über dem Maxima Fork Oil 5wt stehen ( <= 16 cSt @ 40°C und VI > 250 haben). Desto höher der VI desto besser. Die Gabel wird sonst einfach sehr schnell schlecht bei hoher Viskosität / tiefen Temperaturen.
https://www.peterverdone.com/wiki/i...n_Fluid#Comercial_Brands_and_their_properties
ich habe bei meiner MattocPro das Problem das sie immer weiter im Federweg versackt Mit mit etwas Kraft kann ich die Gabel wieder auseinander ziehen aber das löst das Problem nicht wirklich. Ich hab schon mit dem Luftdruck rumgespielt und geguckt ob ich so den fehlenden Federweg "aufpumpen" kann. Hat halbwegs funktioniert, aber danach war die Gabel (wie zu erwarten) super hart.
Ich habe vereinzelt gelesen, dass das Problem wohl häufiger auftritt. Kennt jemand hier eine schnelle Lösung dafür?
dafür gibt es leider keine dauerhafte Lösung, auch bekannt als der "Dorado Effekt". Du musst eine Dämpferpumpe anschließen und bei montierter Pumpe die Gabel auseinander ziehen, so kann man die Luftkammern gegeneinander Resetten.
Fährst du mit IRT ? Ich hatte damals das Gefühl das es mit IRT und damit niedrigerem Durch in der Hauptkammer deutlich besser war, hat sich dann nur noch wenig bis gar nicht abgesenkt. Davor hatte ich pro 2 Tagen Bikepark einen cm Verlust.
Danke. werde ich gleich mal testen.
Nein ich fahre die in der Stock Konfiguration, habe aber nach 2 Tagen Bikepark mindestens 4cm Federwg verloren
Ich hab vorhin mal die ganze Luft abgelassen. Ganz ein und gefedert und dann ganz auseinander gezogen. Das selbe Spielchen dann alle paar PSI beim wieder aufpumpen. So wie es aussieht habe ich wieder meinen kompletten Federweg, nur der Härtetest im Gelände steht noch aus.
du hättest die Luft gar nicht ablassen müssen, die Negativ und Postivikammer sind verbunden sobald du die Pumpe anschraubst, dann kann man sie schon auseinanderziehen.
Ja ich hatte es gemerkt dass die Gabel sich mit angeschraubter Pumpe ganz anders verhält.
Ich hatte sie komplette Luft abgelassen weil ich auch gucken wollte ob die Gabel durch den gesamten Federweg noch sauber läuft
Die einfache Lösung wenn es wieder auftritt ist ein bisschen schmieröl mit z. B. Sram-butter vermischen zu sowas wie Honig
Luft ablassen oben die luftkammer aufschrauben (wie beim Token umstecken) und nen Teelöffel davon oben rein, ABER amringsum am rohr verteilen, damit es unten aufdem kolben nicht in die Mitte läuft, wo die luft von unten reingepumpt wird... Sonst hast du bald immer unten öl rauslaufen beim Pumpe aufsetzen... Und dann ist die bremsscheibe gefährlich nah!
Aber das Schmiermittel hält die kammern ordentlich dicht gegeneinander... Irgewann wird dann nur die negativkammer "immer kleiner" du das Öl darin... Bei 140mm aber über Jahre kein Problem gehabt. bei 160mm spürt man das evtl eher
Ich habe die neue Mattoc Pro einige Monate im Transition Spur gefahren. Die Zugstufe hat mich sehr an BOS Dizzy und Deville erinnert, wenn ich sie etwas schneller als in der Setup-Empfehlung gefahren bin. Die hat mir sehr gut gefallen. Dämpfung ist auch relativ geschlossen nie harsch. Für mich hätte sie etwas mehr Dämpfung haben können. Geht aber von mega-komfortabel bis sportlich. Die Dorado-Luftfeder kannte ich bislang noch nicht. Die Abstimmungsmöglichkeiten haben mich begeistert.
Moin,
reaktiviere diesen Faden mal; hoffe ich bin hier richtig.
Ich bekomme die Steckachse (diese hakelige Variante mit Hebel) meiner Mattoc (ca. 2015) nicht raus.
Die 90-Grad Rasterung funktioniert und der Schnellspanner "springt" bei Entlastung auch nach außen.
Dann komme ich aber nicht weiter. Die Achse müsste ich dann doch eigentlich einfach rausziehen können, oder?!
Gabel und Laufrad hatte ich ewig nicht in Benutzung; Achse entsprechend lange nicht mehr gelöst. Sanftes Ruckeln und Drücken des Laufrades und eine Stunde WD40 haben bisher auch nichts gebracht, hilft evtl. ein ganzer Tag?
Und was passiert wohl, wenn ich entgegen - des Aufdrucks "Do not remove" - das Gegenstück auf der linken Seite mit einem Torx löse (natürlich bei gelöstem Schnellspanner)?
Danke für Tipps!
Oft hilt es auch wenn das WD40 länger einwirkt und es auch wärmer wird. Sonst halt schläge mitm Gummihammer aber auch nur wenn man versteht in welche Richtung was „wirkt“.
Kurze Rückmeldung noch:
Habe es hinbekommen mit 24h WD40, die silberne Mutter (?) zum größten Teil rausgedreht und dann mit einem 19/20er Maulschlüssel vorsichtig die Achse rausgehebelt.
Habe mir beim Wiedereinbau überlegt, Fett zu verwenden ;-)
