Demontage SQLab 711 Griffe
18. Februar 2020
3.302
links unten
Hallo liebes @SQlab_ Team,
ich habe an einem meiner Bikes die 711 Tech & Trail Griffe montiert, die ich auch eigentlich sehr mag.
Jetzt wollte ich gestern aber mal den Lenker an dem Bike wechseln und bekomme die Griffe nicht mehr vom Lenker runter. Ich hab versucht, Bremsenreiniger (wie bei der Montage) in die kleinen Aussparungen an der Schelle der Griffinnenseite zu sprühen, aber das hat leider auch nicht geholfen. Gibt es noch eine Möglichkeit die Griffe wieder zu entfernen, ohne sie aufzuschneiden? Würde sie nämlich eigentlich gerne am neuen Lenker weiter nutzen.
Freue mich natürlich auch über jede andere Antwort von jemandem, der dies schon erfolgreich geschafft hat. 😌
Mache das inzwischen seit Jahrzehnten so, dass ich mit einer feinen Nadel Isopropanol o. ä. durch den Griff spritze. Zur Demontage tut es sogar Wasser.
Einfach irgendwo in den Griff pieksen und dann reinspritzen?
Coole Idee, danke. Muss ich noch eine Spritze mit Nadel besorgen, dann probiere ich das mal.
Finde es allerdings schon ein bisschen schwach, dass sich SQLab da scheinbar nicht selbst überlegt hat, wie man die auf nen anderen Lenker wechseln kann.
Genau. An ein, zwei evtl drei Stellen reinpiksen, kurz wackeln, fertig.
Je nach Lenker kann das mit dem Bremsenreiniger aber auch reichen.
ich bin von den 711 wieder weg, da die nicht dauerhaft fest am Lenker waren (Newmen advanced carbon)
MoS2 Kriechöl auf der Seite der Klemmung einsprühen - der Griff löst sich an dem Ende; den Griff Stück für Stück bewegen (etwas hin und herdrehen) und immer wieder etwas MoS2 einsprühen. Der Griff lässt sich problemlos so demontieren, habe ich schon unzählige Male so gemacht.
Bei mir hat der Griff (SQLab 711) übrigens auch bei Carbonlenkern völlig problemlos und bombenfest gehalten.
Bremsenreiniger würde ich nicht verwenden, der verdunstet zu schnell.
