Canyon Torque 2022 - Review und Erfahrungsaustausch
Ich habe mich mal der Thematik des Sammelns von Wasser und Dreck im Tretlager beschäftigt und mal testweise folgende Lösung an den Start gebracht.
Ist jetzt optisch nicht gerade fein, aber es erledigt seinen Job. Grundsätzlich ist es ja nicht schlimm, wenn Wasser in einen Rahmen eindringen kann, solange es wieder herausläuft. Bei den meisten Rahmen funktioniert das auch halbwegs gut über die Bohrung am BB.
Meine These ist die, dass das Hinterrad im Torque aber Schmodder und allerlei Blatt und Nadelwerk zielgerichtet in die Öffnung transportiert, und so die kleine Bohrung am Tretlager rel. schnell zusetzt und folglich kein Wasser mehr abfließen kann.
Meine Bastelei ist also ein klassischer Spritzschutz. Hat in einer fast 4-stündigen Matsch und Dreck Tour am Samstag hervorragend funktioniert.
Ein Teil des Drecks würde sonst im Rahmen landen.
Der Zugausgang an Rahmen blieb komplett sauber.
Nach der Tour habe ich das Rad mit reichlich Wasser im Garten saubergenacht und nach 20 min Abtropfen auf den Kopf gestellt. Aus dem Sattelrohr kamen gerade mal 3-4 Tropfen klares Wasser…
Ich lass den Spritzschutz im Winter und Frühjahr erstmal dran. Mal schauen vielleicht fällt mir noch einen optisch etwas schönere Lösung ein.
Bin ziemlich oft da, wenn es nicht zu nass ist. Wohne seit 10 Jahren auf der anderen Seite. Bin alter Homburger. 73er Jahrgang. Meine Route ist dann immer, Saalburg, Sandplacken, Windeck, Hohe Mark und die Saalburg wieder hoch.
sehr schön. da können wir uns die Hand reichen: ich bin Jahrgang 75. Aber Alter Schütz zum Glück vor Torheit nicht;) und nicht davor sich jedes Jahr ein wenig mehr in die Vertikale zu stürzen... Da haben wir ja fast die selbe Hausrunde, wobei ich gerne mal den Altkönig mitnehme und die Saalburg eher öfter mein Jogging Ziel ist...
Im Januar werde ich 50. Der Altkönig ist bei mir out seit die Trails an Fuchstanz und Steinkopf entstanden sind. Früher bin ich mit dem Hardtail auch recht oft den Victoria Trail gefahren. Und an der Saalburg wohne ich quasi. Derzeit macht der Weg zur Arbeit nach Orschel das meiste Radeln aus. Jahreszeit bedingt.
2014 am Altkönig
Video ansehen
Ich habe den Deckel am Tretlager mit Silikon zugeschmiert. Die Brühe im Rahmen ist durchaus ein Problem! Das versaut die Mechanik der Sattelstütze von unten massiv.
servus, hat hier noch jemand Probleme mit Verzögerung bei de Auslieferung? 5 Monate Lieferzeit ab Bestellung finde ich echt zuviel, gerade jetzt im Winter.... vermutlich sind dann noch "alte" 2022er Komponenten verbaut.
Also bei meinem wurde der Liefertermin auch zwei Mal verschoben. Am Ende stand es dann aber doch "nur" zwei Wochen nach dem ursprünglich angekündigten Termin ganz urplötzlich vor der Haustür.
Hi, ich finde das bei dir sehr elegant gelöst, gerade im Gegensatz zu einer Silikonfüllung. Was hast du da für den Spritzschutz verwendet? Sind im ersten Bild aus wie ein zurecht geschnittener Mudguard, auf dem zweiten Blick doch etwas zu weich dafür. Zudem erkenne ich da auch noch ein Stück Rahmenschutzfolie unterhalb des Schutzes, sehr vorausschauend um Kratzer zu vermeiden.
Zusätzlich ein bisschen Tape und nen Kabelbinder! Cool, schlicht, und einfach. Blöd dass Canyon das nicht im Vorfeld bedacht hat.
VG
VG
Ja, schade das Canyon das nicht integriert hat. Hätte man sehr gut machen können. Der Spritzschutz ist eine zurechtgeschnittene, alte Handyschutzhülle. Eine von der etwas festeren Sorte in die man das Telefon quasi "einklippsen" konnte. Ist eigentlich genau das richtige Material dafür. Erst wollte ich einfach ein Stück alten Schlauch verwenden, aber das ist dann doch zu weich.
Geil! Werde das bei meinem genauso umsetzen.
Welche Federhärte fahrt ihr bei eurem coil Dämpfer. Ich habe ein Mullet 2022 und bin irgendwie etwas unzufrieden. Derzeit fahre ich die Stärke 450.
Ist das bei 80 KG eher viel oder wenig?
Habe da leider keine Vergleichswerte und bin nun am überlegen mir eine härtere zu kaufen.
Haut also gerne mal eure härte und euer Gewicht raus. Danke :)
Hmm, das machst du doch eher am SAG fest..wenn der passt UND du noch ein paar Umdrehungen hoch und runter "übrig" hast, dann sollte es passen. Was stört dich denn? Wir sind bisher schwer begeistert.
Habe das Gefühl, dass der Dämpfer in Anliegern, Wurzelfeldern sehr tief einsinkt und bei hohen Sprüngen durchschlägt. Habe schon viel mit HS /LS Rebound usw. gearbeitet. Aber bin immer noch nicht komplett zufrieden.^^
Federhärte sollte bei dem Gewicht passen.
Ich komm auf 82kg naggisch und fahr auch ne 450er.
HSR und LSR haben mit deinem Problem aber gar nix zu tun.
Wenn überhaupt dann HSC bei den Impacts und LSC in den Anliegern.
Hmm...und wie fühlt es sich an, wenn du die Federspannung mit ein paar Klicks erhöhst? Ohne natürlich die zugelassenen Min-Max-Werte zu verlassen (ansonsten muss die Feder getauscht werden).
Ganz nützlich fand ich am Anfang den DHX2 Tuning Guide von ridefox:
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1146
Hast Du schon mal über eine progressive Feder nachgedacht? Die Cane Creek Valt Progressive 65mm passt wohl inoffiziell auch für 70mm Dämpferhub aber das müsstest Du nochmal checken.
Wir hatten beim Spectral Mullet mit Coil ähnliche Themen, mit der Valt Progressive hat sich das nun komplett erledigt.
Woanders hat mal jemand die Abstände zwischen den Windungen der Valt Progressive 65er Feder gemessen und zusammengerechnet. Da kam was um die 75mm raus. Wenn beim Fox DHX2 mit 70mm Hub der Gewindeverstellbereich passt, würde ich es versuchen, zumindest mit Vorspannung im unteren Bereich. Außerdem sieht eine weiße Feder klasse aus. Und richtig, Cane Creek baut sie ja selbst in ihre 70mm Dämpfer ein.
weiß jemand welches steuerlager verbaut ist im canyon torque mullet
bzw welche Größe und vll woher er die Info hat?
Grazie
