Das ist kein Trunnion, oder?190x45mm, front 8x50mm, rear 8x22mm
Der Rahmen soll die Teile von einem Ghost Nirvana übernehmen und perspektivisch mit 130mm vorn (Pike) gefahren werden. Die Fahrerin fährt das Nirvana in M und ist 167cm groß, hat aber nicht so lange Beine; die Vario von TranzX mit 120mm passt gerade so.Was willst du bzgl Größe wissen? Ich würde bei 170cm einen M nehmen.
Bei Carbonda soll zur Jahresmitte 2023 das FM909 mit 120/120 mm zur Auslieferung fertig sein !Da kommt was neues von Spcycles-> Orbea Oiz Clone
Material: Toray T1000 Carbon Fiber
Bottom Bracket : BSA 73mm Thread
Headset Size: Top 1-1/2", Down 1-1/2"
Brake: compatible with Post mount and Flat mount disc brake, 160mm rotor
Seatpost Size: 31.6mm
Cable: All Internal Cable Routing
Weight : 1900g+/-50g
Rear hanger: 148x12mm, UDH hanger
Rear Shock: 190x45mm, front 8x50mm, rear 8x22mm
Travel: Frame 120mm, Fork 120mm
Max Tire size: 29er*2.4
https://www.sp-cycle.com/2023-new-t...-suspension-mountain-bike-frame-p4740885.htmlAnhang anzeigen 1689629Anhang anzeigen 1689630
Quelle: https://chinertown.com/index.php/topic,4200.0.html
Hi,Moin in die Runde!
Ich brauche mal eine Entscheidungshilfe...
Zur Auswahl stehen diese beiden Rahmen
https://www.sp-cycle.com/spcycle-29...untry-mtb-carbon-frame-29-boost-p4299053.html
https://www.sp-cycle.com/spcycle-27...rameset-14812mm-boost-thru-axle-p1910403.html
Ich bin 194cm groß mit 98cm Schrittlänge. Bevorzugte Sitzposition eher sportlich.
Einsatzbereich wird hauptsächlich XC-Strecke in der Norddeutschen Tiefebene sein ;-)
Danke vorab
ich fahre den oberen Rahmen jetzt die 3. Saison, funktioniert ohne Probleme.
Versenkbare Stütze ging aber z.B. nicht, weil ich das Kabel im Tretlagerbereich ums verrecken nicht verlegen konnte, weil da im Rahmen Produktionsreste sind.
Ich habe sogar eine 130er Gabel verbaut und bin fahrfertig bei 10,1 kg.
Grüße
Stefan
Hatte jemand den Rahmen vorbestellt?Da kommt was neues von Spcycles-> Orbea Oiz Clone
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir ein XC-Bike mit etwas mehr Federweg aufzubauen.
Da sagen mir die 120 mm sehr zu. Nerven tut mich die Flatmount-Bremsaufnahme.
Ausschusskriterium wäre auch wenn die Montage eines UDH-Schaltauges nicht möglich ist.
Passt das vom Specialized Chisel oder Epic nicht?Hallo zusammen,
Mir ist gestern das Schaltauge von meinem Spcycle SP-M05 gebrochen. Gibt's das Schaltauge irgendwo anderst als auf Aliexpress oder muss ich es dort bestellen? Möchte gerne die Wartezeit umgehen..
Du hast doch die Beschreibung verlinkt; da steht doch alles drin?Nerven tut mich die Flatmount-Bremsaufnahme.
weil ich es einfach überlesen habe.. Aber danke nochmal für den HinweisDu hast doch die Beschreibung verlinkt; da steht doch alles drin?
Cool, wann wirst du den Rahmen bekommen?SP-M038 gibt es erst 2023, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt ihn mit T1100 Carbonfaser und ohne, was sich in Gewicht und geringfügig im Preis niederschlägt. Habe ihn bestellt und kann dann berichten.
Bin gespannt. War in Versuchung auch zu bestellen. Hab aber eigentlich keinen Platz dafür.SP-M038 gibt es erst seit 2023, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt ihn mit T1100 Carbonfaser und ohne, was sich im Gewicht und geringfügig im Preis niederschlägt. Habe ihn bestellt und kann dann berichten.
Man findet leider keine Infos zum Schaltauge.
Habe mal ein wenig Geometrie verglichen nun - scheint recht nah am 2019er canyon Exceed.
vielleicht hat jemand dasselbe Problem, gibt es ordentliche Carbonrahmen mit 73° Sitzwinkel und in Gr. XL (längeres Sitzrohr >470mm, für 185cm Innenbeinlänge 90cm)?
Danke für Infos
