Spricht was dagegen, das nachzuholen? Abgesehen vom Garantieverlust ...Keine Ablaufbohrung
.Ne passt soweit.Dann sieht es bei mir aber aus, dass die Kette schräg laufen würde...
Hast du keinen Spacer zwischen Kurbel und Tretlager?Ne passt soweit.
Nö,Hast du keinen Spacer zwischen Kurbel und Tretlager?
Ich habe irgendwo hier im Thread gelesen, dass man einen 2mm Spacer noch braucht?
Bisschen wippts, aber hält sich im Rahmen. Mache trotzdem beim Hochtreten zu, wenns nicht gerade richtig technisch hochgeht. Der Kitsuma Coil macht da so effektiv dicht, das fühlt sich dann nach Hardtail an.Anhang anzeigen 1748605
Spaß macht’s.
Wie fahrt ihr euren Dämpfer?
Wippt der Hinterbau bei euch auch beim hoch treten?
Hab die LSC jetzt ziemlich weit zugedreht (220PSI).
Laut Deviate soll die LSC komplett offen bleiben damit der Hinterbau besser arbeiten kann.Anhang anzeigen 1748605
Spaß macht’s.
Im Zweifel mal alle Token raus und den Druck erhöhen.
Blöde Frage die 34,9er oder 36,4er Klemme? Hab gerade kein Bike gerade zum Messer hierJa, sollte passen, aber am besten auch die Klemmen von Bikeyoke nehmen, mit der original deviate ist es etwas eng.
