- 13. Juni 2012
- 26.736
Moin,
ich dachte, dass ich mal nen Thread fürs Steam Deck erstelle.
Der Gedanke dabei, dass wir vielleicht Tipps zu Zubehör, Spielen etc sammeln können und die Liste unten dann einfach erweitert wird. Vielleicht kommt ja was zusammen
Ich hab das Gerät jetzt seit ca 3 Wochen und finds immer noch mega!
Ich zocke damit super gerne.
Ich hatte vorab 3 Befürchtungen, die mir den Spielspaß hätten nehmen können:
- Das Display: Die Auflösung ist ja mit 1280x800 nicht gerade der Bringer. Kein OLED usw. Reicht im Handheldmodus aber vollkommen aus!
- Die Lautstärke der Lüfter: absolut kein Problem. Egal, welches Spiel ist spiele, die Geräuschkulisse ist echt komplett im Rahmen. Liegt aber eventuell auch an der FPS Begrenzung, die ich nutze.
- Die Handhabung durch das hohe Gewicht und den an sich Klopper von Gerät: hat sich auch überhaupt nicht bestätigt. Das Teil liegt super in der Hand, alles gut erreichbar und das Gewicht passt auch und hat mich noch nie gestört.
Zocken
Beim Zocken habe ich eine FPS Begrenzung von 40 FPS drin. Das reicht mir vollkommen im Handheldmodus, obwohl ich am PC auch 120FPS+ zocke und das mag. Die 40 auf dem Deck fühlen sich aber sehr flüssig an und die Grafik ist überraschend gut.
Am TV (bei mir 58“ 4K 120hz LG OLED) warten natürlich keine Grafiwunder auf einen:
Das Deck hängt z.B. die Switch grafisch locker ab gegen den an den TV angeschlossenen Gaminglaptop wirds grafisch natürlich düster!
Ich würde sagen, dass das Steam Deck grafisch als TV-Konsole etwa auf PS4 Niveau ist.
Hier mal als Beispiel anhand von Witcher 3 auf dem TV:
Find ich ok. Einstellungen sind die vom Deck vorgeschlagenen.
Den Epicgamesstore kann man über ein Zusatzprogramm aus dem Steam OS Store installieren und die Spiele als steamfremde Spiele in doe Bibliothek importieren - funzt super!
Genauso gut funktioniert das installieren von Spielen aus Battle.net.
Habe schon die ein oder andere Stunde Diablo 2 Ressurected gespielt - läuft richtig gut! Auch die Steuerung funktioniert einwandfrei.
Auch das Zocken von Gran Turismo 1-4 funktioniert über einen Emulator (Klick mich mich zu Emudeck) ganz wunderbar! Steuerung, Speicherung etc - läuft. Zumindest, nach ein wenig Einlesen und Fummelei. Ich musste zuerst ein neues PS2 BIOS installieren usw. - aber sowas auszuprobieren und zum Laufen zu bringen, macht mir auch sehr viel Spaß…
Auch SNES Spiele habe ich schon erfolgreich probiert zu starten.
Zubehör/Upgrades
Als Zubehör habe ich mir ein USB-C Dock (nicht das originale von Steam für 99€!!!, sonder das hier: Klick mich) und eine kleine Tastatur geholt.
Beim Dock darauf achten, dass es einen USB-C Ladeeingang gibt.
Das Teil funtkoniert richtig gut!
Die Tastatur ist Mist. Die Größe fürs Sofa perfekt. Das eingebaute Touchpad funktioniert aber überhaupt nicht gut. Deshalb gibt’s auch keinen Link…
Als weiteres Zubehör habe ich mir eine Verlängerung für das Ladekabel geholt. Das Kabel vom Netzteil ist schon recht kurz.
Außerdem habe ich ales erstes nach dem Auspacken die 64GB SSD gegen eine 1TB SSD (diese hier) getauscht. War sehr komisch direkt daran rumzuschrauben, aber im Nachhinein Kinderleicht. 8 Schrauben vom Deckel lösen, eine Schraube vom darunter liegenden Hitzeblech lösen, SSD ausbauen, tauschen und alles retoure.
Danach von der Steam Seite das Steam OS Image ziehen, mit Rufus auf einen USB Stick ziehen, das Deck vom Stick booten und Steam os installieren.
Hier wird das alles sehr gut erklärt. Vom Umbau bis zum installieren von Steam OS
Zum Zocken als Konsole auf dem TV nutze ich den Switch Pro Controller.
Nachdem ich in den Einstellungen den Haken bei „Ninentendo Tastenbelegung verwenden“ herausgenommen habe, kam ich auch mit den Tasten wieder klar
Bei dem Swich-Controller sind gegenüber des Steam Deck (und z.B X-Box Controller) nämlich einige Tasten vertauscht.
Für das oben angesprochene „Problem“ mit dem Display gibt es mittlerweile auch einen Full-HD Display Mod (Klick mich). Das probiere ich eventuell irgendwann mal aus.
Edit 1:
Habe mir noch einen 90Grad USB C Adapter gekauft.
Beim Zocken in der Hand ist das Kabel ohne Adapter komisch abgeknickt. Mit dem Adapter ist das viel besser.
Das Ablegen mit Adapter + Kabel ist allerdings etwas geht so geil! Hatte ich beim Bestellen nicht bedacht
Ohne Adapter:
Mit Adapter:
Edit 2:
Ich habe zum SSD Upgrade im Steam Deck gelesen, dass es zu Temperaturproblemem kommen kann, da die größeren SSD scheinbar heißer werden. Klick mich
Auf der Suche nach eine Lösung bzw. beim weiteren Lesen dazu, bin ich auf diese Hitzeabdeckung für die SSD gestoßen.
Sah erstmal nicht schlecht aus, ich wusste aber nix damit anzufangen. Als ich dann bei Reddit irgendwo von einer Temperaturdifferenz von über -10grad an der SSD gelesen habe (iiiiiiiissss klaaaar), wollte ich das trotzdem ausprobieren.
Die original Hitzeabschirmung ist nur sone fludderige, silbrige Folie:
Also mal das Kupfergeraffel bestellt.
Dabei sind: Schrauben, Schraubendreher, Hebelwerkzeug. aufklebbare Wärmeleitpaste und die Kupferabdeckung.
Vorher hatte ich die Temperaturen der SSD gecheckt. Einmal im Idle, dann habe ich 200GB von einem Ordner in einen andern geschoben und danach bin ich 20min in GTA 5 herumgefahren, um die anderen Komponenten auch ein bisschen zu belasten.
Das war das Ergebnis:
Danach das Zeug eingebaut.
Dazu muss zuerst die SSD mit der aufklebaren Wärmeleitpaste ausgerüstet werden. Das habe ich aber eher durch Zufall in irgendwelchen Bildern gesehen:
Abdeckung aufklipsen und alles wieder zusammenbauen.
Dann das Prozedere von oben wiederholt: ne Zeit lang Idle, 200GB kopieren, durch GTA 5 heizen.
Ergebnis spricht für sich
Min: 43 zu 33
Max: 72 zu 63
Find ich krass!
Auch für die Temperatur im Rest des Systems bestimmt richtig gut!
Ganz Klarer Upgradetipp!
Edit 3:
Mir ging es auf die Nerven, dass das Netzteil und Kabel nicht wirklich verstaut werden kann.
Habe mir dann bei Etsy dieses 3D gedruckt Teil gekauft.
Man kann das Kabel und Netzteil ordentlich verstauen und dann hinten in der Öffnung von der Steam Deck Hülle verstauen.
Verarbeitung ist ok. Passung ist joa. Ok.
Das das Netzteil ordentlich verstaut werden kann, finde ich gut. Für 15€ inkl. Versand passt das - Empfehlung meinerseits.
(Das oben erwähnte USB Verlängerungskabel passt nicht mehr mit an den Halter! Nur das Netzteil + Kabel
Edit 4:
Heute mal n bisschen mit dem Undervolting rumgespielt, was schon etwas länger "onbard" im Bios freigeschaltet wurde.
Der Effekt ist deutlich spürbar! Zumindest, was die Lautstärke angeht. Ich habe noch keinen Vergleich zwischen den Temperaturen gemacht, aber die werden bei gleichem Betrieb ordentlich nach unten gegangen sein.
Folgendermaßen geht man vor:
Während des Starts die Lauter Taste gedrück halten, dann kommt man ins Bios:
Dort unten rechts auf "Setup Utility" klicken...
Und unter dem Punkt "Advanced" mit den unteren 3 Werten rumspielen.
Man verändert dort die Spannung von CPU, Grafikkarte und noch sonem Ding
Ich bin dabei so vorgegangen, dass ich erstmal alles um 10mV verringert habe und ne Runde gezockt habe. Als alles stabil gelaufen ist, habe ich das Ganze wiederholt und alle Werte um -20mV verringert. Natürlich müssen die Änderungen mit "Save and Exit" gespeichert werden.
Danach habe ich alle Werte auf -30mV verringert und das Gerät ist beim Zocken eingefroren.
Also SOC auf -20mV verringert, wieder gezockt, wieder eingefroren, also GPU auch wieder auf -20mV geändert. Nun lief das Ganze.
Ich hätte noch probieren können, CPU auf -20mV zu setzen, den Rest auf -30mV usw, aber das habe ich jeztt erstmal so gelassen.
Meine Endwerte sodass das Gerät stabil läuft sind also
CPU: -30mV
GPU: -20mV
SOC: -20mV
Die Werte variieren von Gerät zu Gerät und müssen ausprobiert werden.
Nach dem einfrieren konnte ich einfach durch langes Drücken der Powertaste neu starten und die Werte wieder ändern. Teilweise funktiniert das nicht. Dann starte man das Gerät, während man die Leiser Taste und die Taste mit den 3 Punkten gedrückt hält. Damit setzt man die Einstellungen im Bios komplett zurück.
Empfehlung meinerseits das zu machen! Das Gerät wird deutlich leiser und wird auch an Akkuleistung gewinnen!
Gemessene Ergebnisse habe ich noch nicht, vielleicht reiche ich das noch nach, habe aber gerade keine ZEit mehr.
Sonst so
Zum Testen habe ich auf dem TV mal ein 4K MKV Video von meinem NAS über den VLC Player geguckt und mal Libre Offive installiert:
Im Desktopmodus am Monitor oder TV ist das Deck ein ganz normaler Linux-PC. Keine Einschränkungen und die Leistung ist echt gut! Netflix, YouTube 4K, Surfen - läuft alles 1a!
Das wärs fürs Erste.
Wenn ihr noch was habt, gerne her damit! Ich packe es dann oben in die Liste
Zocken
Zubehör/Upgrades
Edit 1:
Ohne Adapter:
Mit Adapter:
Edit 2:
Min: 43 zu 33
Max: 72 zu 63
Find ich krass!
Edit 3:
Edit 4:
CPU: -30mV
GPU: -20mV
SOC: -20mV
Sonst so
