Freaky-blue
::Matschbombe::
 - 8. Mai 2013
 - 5.162
Stimmt, die haben nur eine im Sortiment...
Oh habe ich vergessen einzutragen ist eine EX 471Stimmt, die haben nur eine im Sortiment...
Öhm. So kann mans natürlich auch ausdrücken.
Was dann hinten [...]?
Chris King IDO 12x148
[...] 26x2,4
Hahah jetzt hast du mich aber echt vorgeführt und ich habe echt einige Minuten drüber nachgedachtÖhm. So kann mans natürlich auch ausdrücken.
@r6bby
Es geht um die Laufradgröße.
// Edit
Und jetzt wirds interessant, ein Mini-Mullet mit 26" vorne? Was dann hinten, 24" wie ganz ganz früher?
Der Fragesteller braucht nur ein Hinterrad:
Und das soll ein 26 Zoll sein:
Da es die 26 Zoll Felge nur in 32 Loch gibt, hat sich eine weitere Verballhornung (leider) erübrigt...
Aber die Nabe gäbs in 28 Loch.Da es die 26 Zoll Felge nur in 32 Loch gibt, hat sich eine weitere Verballhornung (leider) erübrigt...
Chris King ISO 12x142
Aber die Nabe gäbs in 28 Loch.![]()
Ok, Leute ihr müsst mich nicht weiter vorführen.
142x12Was gilt jetzt?
Hör auf, das hatten wir doch neulich erst...
Edit:
Der von Dir zitierte Beitrag ist definitiv nicht als Vorführung Deinerseits misszuinterpretieren.
[...] habe leider kein Rechner mit um es selbst einzutippen [...]
Ich würde dich bitten gleich ab Anfang richtige und vollständige Angaben zu machen. Wenn du eine CK Nabe verbauen willst, und selbst aufbaust, solltest du wissen was man für die Berechnung von Speichenlängen alles braucht. Aber so musste hier alles erfragt werden, was den Thread nur unnötig aufbläht.Ok, Leute ihr müsst mich nicht weiter vorführen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass ein paar Infos fehlen oder nicht korrekt sind.
Nabe: Chris King ISO 12x142
Felge: DT Swiss 471 in 26” und 32l
Nippel: DT Squorx Pro Head Nippel 2.0x15mm und PHR-Unterlegscheiben
Kreuzung: dreifach
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn du mir die folgenden Werte gibst, kann ich dir die Längen geben:
[...] ich bin im Urlaub und habe leider kein Rechner mit um es selbst einzutippen wollte aber schon mal Speichen bestellen.
[...] folgenden Werte [...]
Hallo Zusammen,Der Fragesteller befindet sich im Urlaub und würde gerne von dort aus schon mal die Speichen bestellen wollen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Urlaub zwar keinen Laptop dabei hat um die Speichenlänge zu berechnen, dafür aber die Nabe, die Felge, zwei Testspeichen und einen Messschieber um alle relevanten Parameter zu messen, halte ich für äußerst gering.
Die Parameter messen wird er demnach erst wieder können wenn er zu Hause ist, aber da kann er die Berechnung dann auch selbst durchführen.
Daher bleibt nur übrig, die Daten aus der Datenbank des Spokomat zu verwenden, weshalb ich bei meiner Berechnung auch keine Garantie dafür übernehme, dass diese Annahmen mit seinen Gegebenheiten übereinstimmen. Die Rechnung für sich alleine betrachtet stimmt hingegen.
Nur der Vollständigkeit halber, es "fehlen" bei Deiner Auflistung noch:
- Anzahl der Kreuzungen für links und rechts (3 fach wäre präferiert aber nicht gesetzt)
 - Speichentyp links und rechts (eine Alpine III wird sich deutlich weniger stark längen als eine Superspoke, wodurch unterschiedliche Längen gebraucht würden)
 - gewünschte maximale Speichenvorspannung (1200N max wäre präferiert aber nicht gesetzt)
Da ich die PHR-Unterlegscheiben noch montieren möchte, addiere ich die dicke der Scheiben einfach zu der Speichen Länge die der Spokomat auf den Screenshots ausgegeben hat?
Vielen Dank! Du bist mir echt eine riesige Hilfe gewesen!In der Datenbank des Spokomat ist die EX 471 gleich mit Washern hinterlegt. So wird der Hinweis angezeigt, dass beim ERD die 0,9mm dicken Washer bereits berücksichtigt sind.
Danke für die Aufklärung.Der Fragesteller befindet sich im Urlaub und würde gerne von dort aus schon mal die Speichen bestellen wollen.
Wenn du Handy mit hast, wieso nutzt du dann nicht die Rechner, die auch online verfügbar sind?Hallo Zusammen,
ich komme erst im neuen Jahr nach Hause und wollte dann direkt für eine anstehende Bikereise mein neues HR aufbauen. Um die Zeit im Auto etwas tot zu schlagen wollte ich mir direkt mal alles bestellen was ich noch so benötige z.B Speichen. Leider habe ich nur das Smartphone mit und natürlich die Komponenten samt Messschieber zuhause gelassen
@Freaky-blue :
vielen Dank für das eingeben!
Schöne Feiertage!
Rob
Zu den fehlenden Punkten:
Einspeichmuster wird von CK vorgegeben.
J-bend ja?
Speichenspannung nehme ich immer 1200N an, hier wollen nur Profis etwas anderes.
Kann mir jemand die Speichenlänge für folgenden Aufbau sagen?
Chris King CL Boost (Hinterrad)
Newmen Advanced SL A30 (29zoll)
mit [...] Washer
"- For use with MG washers, calculate spoke length with above spoke support diameter. Then add 2mm
(B) to your calculated spoke"
Ohne Washer
Sollte man solche Anfragen vielleicht (hier) nicht beantworten?Bin mir nicht sicher, ob der TE den Sinn dieses Fadens als Speichenlängenberechnungsservice erdacht hat...
Kannst ja eine PN schreiben, falls Du Dich berufen fühlst, die ganze Arbeit zu machen
Btw ...
Uuuund ...
ERD = SSD + 3mmwarum verwendest Du ohne Washer einen 3 mm größeren ERD?
der spoke support diameter kann mMn nicht als ERD in spokomat verwendet werden, da müsste die Option gesetzt werden, nochmal 3 mm zu addieren oder eben direkt 3 mm zum ssd addieren, um den erd zu erhalten, oder?
