Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
dann gehe ich stark davon aus, dass du nicht lange an der Farbe Freude haben wirst. Schade...Dafür ist die lackierung nicht gut. Ziemlich fleckig.
Wird man dann sehen. Ändern kann ich das jetzt eh nicht mehr -.-dann gehe ich stark davon aus, dass du nicht lange an der Farbe Freude haben wirst. Schade...
Es geht nicht darum ab welcher Größe der Disc, diese dann irgendwo schleifen würden, sondern darum ob Gabel oder Rahmen die auftretenden Kräfte dieser Disc Dimensionen (180/203mm) "verkraften" kann.Kann jemand was zur Größe der Bremsscheiben am Airwolf YFM 029 Rahmen sagen?
Mein Rahmenset (Starrgabel und Rahmen) ist seit gestern auf dem Postweg und ich würde gerne einen Satz "rumliegender" Scheiben mit 180/203mm verbauen. Die Größe der Scheiben wird bei Airwolf mit 160mm angegeben. Ist damit die Größe ohne Adapter gemeint oder das, was maximal verbaut werden kann, bevor die Scheibe irgendwo schleift?
Danke für den Hinweis mit den auftretenden Kräften. Das kam in meiner Überlegung nicht vor.Es geht nicht darum ab welcher Größe der Disc, diese dann irgendwo schleifen würden, sondern darum ob Gabel oder Rahmen die auftretenden Kräfte dieser Disc Dimensionen (180/203mm) "verkraften" kann.
Darum wohl auch die Angabe von Airwolf zu 160er Scheiben.
Wenn du eine verwertbare Aussage zu deiner Frage möchtest, dann bekommst du die nur von Airwolf direkt, und das hätte ich vor dem Kauf getan.
Hast du eine Antwort erhalten? Würde mich auch interessierenDanke für den Hinweis mit den auftretenden Kräften. Das kam in meiner Überlegung nicht vor.
Ich versuche es bei Airwolf und kaufe zur Not 160er Scheiben.
Mah5 AppetitKnapp 1700g inkl. Achse und Klemme
 Gibt es DIY Lösungen für einen Umwerfer?
 Gibt es DIY Lösungen für einen Umwerfer?Farbe: Frau GemahlinWas für eine Farbe... aber leicht isser, der Rahmen. 250g weniger als der 936er...
Bin ja wirklich gespannt, was Du dann zum finalen Baby sagst, wo Du doch das "Original" auch besitzt
 Bremsaufnahme ist hinten 160 max(steht so bei Spcycle) oder geht da evtl. auch mehr?
Bremsaufnahme ist hinten 160 max(steht so bei Spcycle) oder geht da evtl. auch mehr?Gute Frage, werde hinten aber eh nur 160er fahren.@Schnitzelfreund wird es von dir dazu einen Aufbaufaden geben? Find den Rahmen ja echt interessant..Bremsaufnahme ist hinten 160 max(steht so bei Spcycle) oder geht da evtl. auch mehr?
Sind schon vor einiger Zeit angekommen. Zwischen den Tagen wird dann aufgebaut bzw. damit angefangen.Bestell den rechten in der gewünschten Farbe
ist doch limegreencamouflageGestern dann geliefert worden. Qualität ist gut. Auch der steuersatz wurde im gegensatz zu meinem vb-r-099 massiv verbessert und sollte jetzt ootb funktionieren. Dafür ist die lackierung nicht gut. Ziemlich fleckig.
Bisher noch nicht.Hast du eine Antwort erhalten? Würde mich auch interessieren
Glaube 950€ rum all in. Ist M, ja.Ist das Größe M? Was hast du denn mit der Lackierung und Versand usw. bezahlt?
Hat den Rahmen hier eigentlich schon jemand aufgebaut?
Ich hab zwar schon den Dämpfer für den Carbonda 909 hier, aber 1700g lackiert ist natürlich eine Ansage.
Leider etwas schwer. Ist wohl der Lack oder da ist echtes Gold dran
Heute kam die Antwort von Airwolf: Nur 160er Scheibe.Hast du eine Antwort erhalten? Würde mich auch interessieren
Schaut gut aus!!!Knapp 1700g inkl. Achse und Klemme
Habe eine Frage bezüglich Steuersatz, lt. Spezifikation ist er ja oben ebenfalls 11/2", ist ein Steuersatz dabei, bei dem auch Tapered Gabeln passen? 11/2-11/8? Danke!Knapp 1700g inkl. Achse und Klemme
Hatte mir die Kiste noch nicht angeschaut, scheint nur der 1 1/2 zu sein.Habe eine Frage bezüglich Steuersatz, lt. Spezifikation ist er ja oben ebenfalls 11/2", ist ein Steuersatz dabei, bei dem auch Tapered Gabeln passen? 11/2-11/8? Danke!
Nein. Ich habe 2 exakt gleiche Lager. Kann sein, dass das für oben nen Adapter inkl Zugführung gibt, wie beim original1 1/2" oben heißt aktuell nichts anderes, als dass die Züge durch den Steuersatz in den Rahmen gehen. Der Steuersatz ist trotzdem für normale Tapered-Gabeln, also 1 1/8" oben. Sonst gibt es ja nix* an Gabeln in dem Federwegsbereich.
*jaja, OEM, Giant Overdrive und so Späße, ich weiß.
