Der Lack-Faden
das kann man ja ändern :ka:
bitte um diese "Schweineschlachtanleitung" erweitern. Jetzt auch schon 2 oder 3 mal gesehen und das stimmt hinten und vorne nicht, wenn es auf ein Rad übertragen wird
Volle zustimmung. Die meisten deiner Beispiele gefallen mir auch nicht. Beim letzten geht das Design halt wegen der großen geraden Flächen ganz gut.
bei dem letzten is auch das airbrush-artwork mit dem rost usw. ziemlich geil. ist auch ziemlich professionell umgesetzt. steckt irgendwo im BDW-album, einfach mal blättern.
hm, also da wird die maskierung etwas schwieriger, aber auch nicht unmöglich, da musste beim abkleben aber wahrscheinlich mit nem montageständer und kreuzlinienlaser arbeiten... das is für n erstlingswerk schon ambitioniert, aber nicht unmöglich.
du kannst ja gern in meinem ruffy-vorschlagsalbum blättern für etwas inspiration. und/oder bei coolors eine (haha, eine!) farbpalette zusammenstellen.
Empfehlungen für gutes Maskierband? Sonst ist alles da 👍
Ist auch nicht das erste mal, dass ich Spraydosen verwende und etwas Erfahrung mit Airbrush habe ich auch, wobei sich das auf Warhammer Tabletop Figuren beschränkt :lol:
Meine Vallejo Acrylfarben müsste ich ja auch hier in Kombination mit Montana Gold verwenden können?
Klar erstmal ein Teststück machen, aber mal so grundsätzlich.
Achso, wenn du mir die Dateien fürs Moxie zukommen lassen kannst, wärs super!
Und noch was zum Moxie: Wie hast du den Rahmen entlackt?
Der Rahmen ist ja EPD-Beschichtet. Wenn möglich die Beschichtung intakt lassen?
https://www.123lack.de/linierband-fineline-tape-55m-rolle-3-6-9-oder-12-mm
Es gibt für sowas Konturenband, das ist schmales Maskierband, damit lassen sich dann auch Radien besser kleben. Allerdings musst du dafür den Rahmen erst in der Linienfarbe lackieren, den Streifen kleben und mit den anderen Farben weiter machen. Geht einfacher wenn die Linie heller ist als der Rest, sonst musst du sehr darauf achten dass du die anderen Farben auch wirklich deckend drauf bringst.
Weiterer Vorteil wäre , du könntest gleich den Schriftzug in der Farbe der Linie machen ! Das Fineline Tape kannst exakt platzieren und lässt sich gut lösen . Du musst die Grundfarbe aber durchtrocknen lassen und dann leicht anschleifen , bevor du das tape/Schriftzug klebst und der Decklack drauf kommt . Das ganze schleifen und abkleben ist viel Arbeit . Viel Spaß
Moin, ich baue mir einen schönen alten Stahlrahmen auf. Vorher soll er natürlich neu in den Farben vom Gulf Racing Team lackiert werden, also Hellblau und Orange.
Die Grundierung ist gepulvert, vorher wurde der Rahmen gestrahlt.
Ich habe dann im ersten Schritt dünne schwarze Linien lackiert. Danach habe ich die hellblauen Bereiche lackiert.
Bereits bei den schwarzen Linien hatte ich das Problem, dass sich beim Abziehen des Maskierbands etwas Farbe gelöst hat. Nicht so wild, dachte ich, das mache ich später mit nem Lackstift wieder schick, bevor der Klarlack drauf kommt.
Nun wollte ich alles ankleben , um die orangenen Bereich zu lackieren. Zack, hat sich hellblauer Lack gelöst, Super-Gau.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Hast du mit dem Beschichter vorher gesprochen was du vor hast? Liest sich als wäre die Oberfläche nicht rau genug um den Lack halten zu können. Dass man auf Pulver noch nass lackiert ist mir zumindest neu.
Natürlich hab ich nicht mit dem Beschichter gesprochen.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mal sehen, wie ich das gerettet bekomme.
Ich würde wohl versuchen es ganz leicht mit feiner Körnung anzuschleifen, Pulver ist ja meistens etwas dicker.
Vielleicht auch einen Kunstoffhaftvermittler auftragen? Aber da weiß der Beschichter vielleicht noch was genaueres.
Das beige ist gepulvert oder ?
Danach hast es hellgrau lackiert oder täuscht die Farbe und es ist beige (gepulvert) ?
Und dann Hellblau ?
Farbe kannst du mit Aceton runter bekommen , das gepulverte sollte eigentlich dran bleiben .
Aber Vorsicht , erstmal testen !
Hallo zusammen.
Ich wollte zwar Fotos mit der großen Kamera machen, aber das hat bisher zeitlich nicht hingehauen. Daher handyfotos von der gestrigen Tour. Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Die Folie drüber wirkt wie ein Klarlack.
An zwei kleinen Stellen habe ich eine kleine Falte - das sieht man aber aufgrund der Textur nicht wirklich.
Die Grundierung ist grau gepulvert. Dann 1K Hellblau
Wie lange hast du hellblau trocknen lassen , bevor du das tape geklebt hast ?
Sicherlich musst du das das gepulverte anschleifen bevor du sprühst, da die Oberfläche zu glatt ist . Bevor du etwas abklebst sollte die Farbe 2/3 Tage durchtrocknen , dann musst du aber anschleifen . Vielleicht gibt es hellblau auch in 2K ?trägt aber dicker auf, Dann hält es besser und du hast mehr Schichtdicke zum anschleifen !
Wenn du mit 2K sprühst solltest du das tape direkt nach dem Sprühen entfernen !
Vielleicht hab ich hellblau nicht zu lange trocknen lassen. Die Farbe geht auch nur an drei Stellen ab. Ich werde die Stellen anschleifen, reinigen und nachlackieren.
Hallöchen zusammen. Möchte aus Spaß ohne Anspruch an Perfektion des Lackierhandwerks mal einen übrigen Enduro-Fully-Carbonrahmen lackieren (Konkret Canyon Spectral CF)
Das Design soll komplett lila Perleffekt oder Metallic sein und alles Logos und Schriften sowie noch einige zusätzliche kleine Bildchen und Pictogramme in gold (metallic oder nicht ist noch nicht klar)
Was schon erledigt ist:
1. Zerlegt,
2. Alle Lager raus
3. komplett nassgeschliffen mit 280. Angeschliffen auf den großen Flächen und teils bis runter aufs Carbon wo es sonst eine richtig Dicke Lackkante geben würde, da dort der Lack aktuell auch hart aufhört) Alle Logos und Texte komplett raus
Jetzt habe ich nach ewigem lesen noch kein richtigen Fahrplan fürs Lackieren
Die Schritte, die fix und soweit klar sind
1K Grundierung (Spraymax Fillprimer grau)
Nassschleifen mit 400-600
Ab jetzt bin ich unsicher weil alle schreiben, dass metallic oder Perleffekt nass in nass mit Klarlack pberzogen werden müssen.
Dafür müsste ich aber ja auf die Grundierung erst Gold sprühen und dann mit Maskieraufklebern die Logos und Texte abkleben, dann lila sprühen und die Sticker aus dem feuchten Lack rauslösen und dann Klarlack aufsprühen.
Würde mann das so machen??
Ich hätte intuitiv erst lila gesprüht, trocknen lassen und geschliffen und dann mit negativmasken die Logos und Bilder und Texte gesprüht und dann das nochmal mit 800-1000 nassgeschliffen. Dann erst Klarlack drüber..
Und goldene Aufkleber plotten lassen und einlackieren ginge ja auch nur wenn der Basislack gut angetrocknet ist.
Nass in nass heisst für mich Klarlack soätestens nach 30 min oder so nachsprühen..
Vielen Dank schonmal falls jemand einen Tipp hat.
Lieben Gruß
Günter
Ich überlege, mein neues Schnäppchen, das Chisel, lackieren zu lassen.
Mir schwebt ein einfarbiger, dunkelblauer Metallicton vor. Hab zwar bissl Erfahrungen, was lackieren angeht, aber nicht bei so komplizierten Flächen wie einem Fahrradrahmen.
Hat hier irgendwer einen Kontakt, wo man sowas machen lassen kann zu einem vernünftigen Preis?
