san_andreas
Angstbremser
Extrem geile Bikes !
Find ich auch, sind aber einfach Standard T2 builds. Waren im super Angebot aus den USA über Dänemark in die Schweiz importiertExtrem geile Bikes !
Traumbike
Sehr geiles Bild!Find ich auch, sind aber einfach Standard T2 builds. Waren im super Angebot aus den USA über Dänemark in die Schweiz importiertwaren auch schon artgerecht unterhalb dieses Jahr. Anhang anzeigen 1878129
Unvermögen habe ich auch. Allerdings fahre ich seit ich das 160er habe andere Dinge als vorher mit dem 115er (das ich für die Hometrails weiter nutze, weil das 160er für das meiste hier um Mülheim rum zu überdimensioniert ist). Front höher = mehr Selbstvertrauen. Ist bei mir aber auch ein größerer Unterschied als bei dir.Optisch schon sehr fein! Wobei ich auf Grund Fahrprofil blabla… Ich würde ein 160er aus Unvermögen und mangels Eier nicht ausfahren (können), mir reicht mein 130er LR aus der Vorserie…![]()
Base Nato in Finale Ligure.Sehr geiles Bild!
Wo ist das, wenn ich fragen darf?
Fährt hier jemand das alte SB 140 mit 27.5 Laufrädern ?
Wieviel muss man das Infinity Dingsi eigentlich pflegen ?
Kommt (logischerweise) darauf an wieviel du fährst.Wieviel muss man das Infinity Dingsi eigentlich pflegen ?
Cane Creek Slamset sieht durch die flache Oberschale optisch (Steuerrohrbereich) am Yeti sehr gut aus. Hab den an meinem Arc und finde ihn besser als den 40er. In Kombination mit Yeti Türkis passt auch die bronzefarbene Schraube sehr gut. Allerdings sollte darauf kein Spacerturm, also eher was für Fahrer mit Wunsch nach niedrigen Stack.Hat jemand von euch ein 29er SB140 aufgebaut?
Ich bin gerade dabei, finde aber keinen guten Steuersatz der oben schön abschließt, welche habt ihr da so verbaut?
Ja funktioniert unsere SB160s wurden beide mit mechanischer X01 (T2 Build) ausgeliefert.Andere Frage hätte ich bitte noch, welche Kettenlinie fahrt ihr 52 oder 55?
Yeti sagt 55, dann liest man wieder 55 ist nur für Transmission Kassetten?
Normale X01 Eagle mit 55mm funktioniert?
Danke
Beim Yeti Arc wäre am Tretlagerbereich (fast) kein Platz für ein 32er Kettenblatt mit 52mm Kettenlinie. Daher vermutlich die 55mm.Andere Frage hätte ich bitte noch, welche Kettenlinie fahrt ihr 52 oder 55?
Danke
was sagt.... wobei "nur" der abstand zur Rahmenmitte. Die Lage zur Kassette speilt ja schon eine Rolle.Beim Yeti Arc wäre am Tretlagerbereich (fast) kein Platz für ein 32er Kettenblatt mit 52mm Kettenlinie. Daher vermutlich die 55mm.
Ich würde mich an die Yeti Vorgaben halten (Rahmengarantie).
Ansonsten funktioniert 52mm als auch 55mm an einer 148mm Hinterachse mit 12-Gang Ritzel.
Die Ketten"linie" ist ja letztendlich nur der Abstand Kettenblatt zur Rahmenmitte.
Wichtig: Q-Faktor der Kurbel berücksichtigen, nicht das die an der Kettenstrebe anschlägt oder der Fuß zu nah dran ist.
Ja und nein. Kommt drauf an, zum Beispiel wie groß das Kettenblatt, das Ritzel und wie lang die Kettenstrebe ist und wie viel Versatz die Kettenglieder der Kette zulassen.was sagt.... wobei "nur" der abstand zur Rahmenmitte. Die Lage zur Kassette speilt ja schon eine Rolle.
Mit der 55er Linie ist Rückwärtstreten auf dem Pizzatellergang halt nicht mehr drin.
Vielen Dank, ich habe eine Race Face bestellt, sind gerade auf deren HP gut verbilligt, und habe glücklicherweise eine mit 143mm Achse genommen, die "normale" hat 136 oder soJa funktioniert unsere SB160s wurden beide mit mechanischer X01 (T2 Build) ausgeliefert.
X01 Kurbel mit Wide Standard, X01 Kassette, Eagle Kettenblatt, Offset weiss ich ned auswendig.
Du "brauchst" halt die Wide Spindle wenn du selbst aufbaust und es richtig machen willst. Gibt aber auch wegen eventuell die normale zu verwenden.
