Ich finde nicht, dass die besser Bremsen. Gibt hier aber bestimmt Kollegen, die ihre Aussage nicht nur auf ihr Gefühl stützen müssenAus Erfahrung 55mm vs 70mm Bremsschuhe.
Bringen die 15mm mehr gefühlt bessere Bremsleistung?
Die Bremsleistung ist unabhängig von der Bremsfläche, je größer letztere ist, desto geringer ist der Belagverschleiß.Aus Erfahrung 55mm vs 70mm Bremsschuhe.
Du meinst 'nen Negativspacer! Clever!Du könntest eins für 68mm einbauen, mit einem 2.5mm Spacer auf der rechten Seite..
Gewindehülse runter, Spacer, z.b. aus dem 3D Drucker rein, Gewindehülse wieder drauf..…Negativspacer…
Das werde ich erstmal versuchen. Danke trotzdem auch an @MadBiker80, @dudsen, @ruppidog, @ArSt, @SYN-CROSSIS und @alibabas für eure Hilfe.aber mit etwas akribischerer internetsuche findet man eigentlich auch passende lager (zumindest bisher)?
außerdem kann man im basar eine suche aufgeben, das solltre auch zügig zu einem ergebnis führen.
(der kleinteile-thread ist dafür eher der falsche ort und so steht es auch genau so schon in seinem titel...)
ich glaube, internet- oder basarsuche ist den ganzen bastelideen vorzuziehen.![]()
ja, so sehen die aus. Hier gibt's mehr Informationen und eine Anleitung https://www.mtb-news.de/forum/t/erf...se-self-energizing-cantilever-bremsen.259897/Anhang anzeigen 2089145
Hat jemand eine Info zu der U-Scheibe/Schraube, die noch zur Bremse dazugehört?
Gibt es eine Explosionszeichnung zu der Suntour XC Pro SE-Bremse?
Gibt es eine Bedienungsanleitung (wie bei Shimano)?
Danke, Bo
PS: Obwohl anscheinend andere Variante, hier sieht man Schrauben und U-Scheiben. Sind es diese, dann ist meine Bremse komplett?
Perfekt! Vielen Dank – genau so einen Thread hatte ich gesucht aber nicht gefunden (stand halt nicht »Suntour«, sondern nur »Pedersen« im Titel). Das PDF ist das, was ich suchte. Da sieht man außerdem auch schön, dass nicht mehr als die U-Scheiben und Schrauben fehlt.ja, so sehen die aus. Hier gibt's mehr Informationen und eine Anleitung https://www.mtb-news.de/forum/t/erf...se-self-energizing-cantilever-bremsen.259897/
https://summiteers-cycles.de/epages...ef4-758b2cf37328/Products/146101&Locale=de_DE
+1Schwalbe Billy Bonkers all day evey day
Kurze Frage zur Klemmung des Schaltzuges an dem Shimano FD-M550 EC Umwerfers. Hat da einer ein Foto zur Hand?
Wird der Schaltzug durch die kleine Bohrung gezogen und dann mit der Schraube fixiert, in der gerade der 5er Schlüssel steckt?
Danke
Der Umwerfer hat ein Spezialteil montiert, das für Rahmen ohne Zuggegenhalter am Sitzrohr ist.
Wenn du am Sitzrohr einen Gegenhalter hast, dann montierst du dieses Spezialteil ab, indem du die Schraube komplett heraus schraubst und danach mit einer Unterlegscheibe wieder einschraubst und den Zug unter dieser Schraube klemmst.
Wenn du keinen Gegenhalter hast, dann läuft die Zug-Außenhülle in die drehbare Aufnahme links von der Schraube (die du um 180° drehen musst), der Zug führt weiter nach unten und wird unten am Rahmen festgeschraubt.
Foto stammt von Retrobike, von einem Trek, finde den Link aber nicht mehr.
Wie @caquephogl schreibt, wenn der Zug bei dir unten über eine Zugführung kommt, brauchst du den Trek Adapter (unbedingt Aufheben oder an Suchende Verkaufen) nicht.
Das täuscht: Das ist ein DP (+Trek-1991-Sonderteil).Das sieht für mich wie ein Top-Pull-Umwerfer aus, oder täuscht das? Angeboten war der als Down-Pull, da ich mit meinem Schaltzug von unten ankomme. Somit kann ich den gar nicht verwenden?
Danke, jetzt habe ich es richtig verstanden. Sorry, dass ich das zuvor nicht richtig gelesen habe.Das täuscht: Das ist ein DP (+Trek-1991-Sonderteil).
Du hast ein zusätzliches Gimmick mit Deinem DP-Umwerfer erhalten. (Das Du bei diesem Rad nicht benötigst.)
