- 28. Oktober 2022
- 2.609
Hier findest Du Bilder :Hat hier jemand das Epic 8 Evo Expert in Satin Silver Dust / Gunmetal und könnte mal Bilder der Farbe posten?
Bunnyhop haut ja gerade wieder welche raus, finde aber im Netz keine wirklich aussagekräftigen Bilder wie das in real rüberkommt. Die Bilder auf der Speci Homepage sind ja immer eher bescheiden was das angeht.
ist leider eine spielerei :-(muss mich mal kurz einklinken:
ein Freund baut sich gerade das neue Epic 8 selbst auf, allerdings ohne FA.
Nun hat er das Problem, dass der Twistloc nicht sperrt.
Hab ihr Tipps, oder bleibt eh nur der Weg über die Reklamation?
Use some in-line barrel adjusters (such as Jagwire/SRAM). I use them to fine tune the cable tightness and have no problems with lock out on SID Ultimate and rear shock.It was the same for me.
Cable tension is the key word. In the end I took it to the shop and had them do it, because the cable linkage on the shock absorber was a pain and I was fed up with it. Perhaps the end caps are not sitting properly on the cable housings. It's a miserable mess.
My shock is still not 100% secure in the LOCK position, I would have to tighten it again. But I don't care, it doesn't wobble when driving on asphalt and that's what counts for me in the end.
was my idea as well but was tired to dismantle everything once more. Because to add the tensioner I need to unscrew the cable and therefore I need to release the shock again from the upper frame mount and before I end in putting it on eBay I decided to keep it as it isUse some in-line barrel adjusters (such as Jagwire/SRAM). I use them to fine tune the cable tightness and have no problems with lock out on SID Ultimate and rear shock.
Kabelspanner sind echt eine Idee. Wenn du das System noch nicht final montiert hast, empfehle ich dir diese Überlegung sehrdanke für eure Rückmeldungen. Das war auch mein Gedanke.
Dann muss er sich ein bisschen spielen![]()
Which adjusters have you used? I guess the housing has a 3mm diameter, but I haven't found yet.Use some in-line barrel adjusters (such as Jagwire/SRAM). I use them to fine tune the cable tightness and have no problems with lock out on SID Ultimate and rear shock.
For both the rear shock and fork I use 4mm housing which fits directly to the barrel adjuster without the need for end caps. I still use 3mm housing for the dropper.Which adjusters have you used? I guess the housing has a 3mm diameter, but I haven't found yet.
und welcher passt da? Muss das nicht irgendwie kompatibel sein zum Drehwinkel an Dämpfer und Gabel?ich würd ja den twistloc scheiß gleich runter werfen und einen twinloc hebel montieren. Da kann man dann die Zugspannung ohne extra Einsteller verstellen ;-)
And the 4mm housing fits to the screwed and cap at the shock? I guess it would be a 3mm housing?For both the rear shock and fork I use 4mm housing which fits directly to the barrel adjuster without the need for end caps. I still use 3mm housing for the dropper.
My shock is a Deluxe 2024 and the 4mm housing is a push fit directly into the remote cable entry. Yours may have a cable/housing entrance that is adjustable (screwed) and so no need for an additional inline cable adjuster.And the 4mm housing fits to the screwed and cap at the shock? I guess it would be a 3mm housing?
RemoteAh ok, I got a SIDLuxe and there is no „traditional“ end cap but the cap has to be screwed to the housing at the side of the damper
Need Suspension Lockout?Remote
This is similar to mine.
alle mir bekannten twinloc generationen haben die erforderlichen 0/7/14mm, öhlins geht auch.und welcher passt da? Muss das nicht irgendwie kompatibel sein zum Drehwinkel an Dämpfer und Gabel?
Ist das so? Habe die bisher immer bunt gemischt und nie ein Problem gehabt, abgesehen von der Richtung (Push to lock vs push tu unlock) hatte sowohl twistlock als auch DT sowohl an ner Fox 34 als auch an ner SIDAbgesehen davon hat der dt hebel die falsche cable pull ratio
