Enduro-Teile auf Grappler - Frage wegen Bullhorn Lenker mit MTB-Bremsen
22. Oktober 2008
3
ich habe mir vom Radladen meines Vertrauens mein Votec VE auf ein Grappler Rahmen bauen lassen. Ergebnis hier:
Das ist schon sehr toll.
Ich würde mir aber noch einen anderen Lenker wünschen. Die Klemmung ist mit diesem Vorbau auf 31.8mm dazu passend wäre ein Bullhorn Lenker oder eine Dropdown wie folgende:
https://www.bike-components.de/de/NITTO/RB-021-SSB-31-8-Lenker-p67154/
https://www.bike-components.de/de/Salsa/Woodchipper-31-8-Lenker-p86755/
https://www.bike-components.de/de/Surly/Truck-Stop-31-8-Lenker-p75532/
Mein Cockpit schaut im Moment so aus:
das sind Shimano Bremshebel mit Machtmaker und nem 1x11 Schalthebel rechts.
Bekomme ich das irgendwie auf meine anvisierten Lenker? Oder muss ich das zwingend zu diesem Rennrad Zeuch umbauen?
Noch eine Frage:
Dieser Gepäckträger sollte gut passen oder?
https://www.bike-components.de/de/tubus/Vega-Classic-29er-Gepaecktraeger-p31161/
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer 29" Felge in diesem Rahmen? Was für Mäntel kann man damit fahren?
Möchte möglichst viel Luftvolumen um etwas Dämpfung ins System zu kriegen...
Ich möchte mit dem Rad gerne längere Strecke inkl. Bikepacking zurücklegen. Daher der Umbau.
Vielen Dank für die Infos und ggf. Tipps,
Grüße,
Clemens
MTB Hebel passen ohne weiteres nicht an Dropbar Lenker. Schau dir doch mal den Surly Corner Bar an. Den haben sie genau für deine Anwendung entwickelt.
Bezüglich Gepäckträger ist das mit dem Grappler auf Grund des breiten Hinterbaus nicht so einfach. Der Vega ist dafür eigentlich zu schmal. Es sei denn, du hast keine Probleme damit ihn weiter aufzuspreizen als zulässig.
Für mich hat der Ortlieb Quick Rack am Ghost Grappler gut funktioniert:
Hinten sollten laut Spec ja 2.5“ Reifen in 29“ reinpassen. In die Gabel „nur“ 2.2“. Wenn du was von René Herse nimmst sollte das schon schön supple sein. Bedenke aber auch, dass der Reach ne ganzes Stück länger wird mit einen Dropbar ähnlichem Gewerk. Mir am war es am Ende tatsächlich zu lang und ich habe es gegen ein Krampus getauscht.
Danke schonmal für die Tipps... vielleicht noch kurz zu den "Maßen" ich bin recht groß... 1.95m und eher lange Beine als langer Körper... Bullhorn Lenker vor allem deshalb damit ich mich dann "abstützen" auf langer Strecke kann und ggf. auch ma gut treten kann bei nem kurzen Anstieg
Die Surly Corner Bar hatte ich mir angeschaut, habe aber die Hoffnung auf nen Bullhorn Lenker noch nicht aufgegeben.
diesen Hatte ich auch noch gefunden:
https://www.bike-packing.de/velo-orange-crazy-bars-lenker-780-mm-oe-31-8-mm
Durchmesser Griffbereich: 22,2 mm -> win?
Jo der Crazy Bar ist ein schöner Lenker, aber halt das genaue gegen Teil von einem Woodchipper. Damit sitzt du sehr aufrecht. Hatte ich am Wednesday, war mir tatsächlich zu aufrecht. Wie wäre es mit Flatbar und Aufliegern?
bzw. Welche Bremshebel würdet ihr empfehlen für "Shigura", bzw. Shimano mineralisch?
Vorne ist ne 4 Kolben Magura, hinten 2 Kolben XT BR-M8000, überlege vorne wieder shimano wegen Ersatzteilen...
Schalthebel bräucht ich nur 1, ob der nun an der Bremse dran is ist mir halbwegs egal, hauptsache die Hebel funktionieren gut für die hydraulischen Bremskolben..
helo, kleines Update...
ich habe mir von Amazon nen "passenden" Lenker bzgl. der Klemmungen geholt:
dieser: https://www.amazon.de/dp/B0858XQD51?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Tatsächlich passt er und ist eigentlich das was ich will:
nur dürften da an jeder Biegung gerne nochmals 5cm dazu :)
aber soweit erstmal ganz okay...
hatte noch nen Carbon dingens auf Aliexpress gesichtet für ca. 80€
und noch eine Dropbar von Übersee die auch die Rohrdurchmesser hätte... weiß den Link grad nich...
achja und hier, supdadupa hightekkk Innovation made in Germany: https://beast-components.de/gravel/hybrid-bar
PS: Klemmung 25.4mm für die Lenker dürfte ich besser fündig werden, da das gängiger ist (bzw. war als Bullhorn Lenker im Trend waren) also 25.4mm Klemmung auf 22.2mm statt 31.8mm auf 22.2mm ...
Update: Habe nun den tubus Vega Classic 29er montiert. Hat gepasst, ohne biegen und brechen. Wenn ich das Gestänge gleich bei den inneren Löchern befestigt hätte, auch ohne unschöne Kratzer an den Stangen :>
Fürs Cockpit habe ich mir nun erstmal 2 Vorbäue zum weiteren testen da... ein 120 7° flip flop un ein 90mm 17° (der ist grade montiert). Dazu ein paar alte Hörnchen. Das is nich schlecht, allerdings kommt man sich da auch schon etwas mit den Fingern und den Bremshebeln in die quere wenn man die Hörnchen weiter nach unten richtet...
Als nächstes schau ich mal noch nach einem Lenker und ggf. dann nem Aufleger.
Glaube den Brems/Schalthebelumbau spar ich mir. Ne Flatbar würd ich im Gelände eh nicht missen wollen.
Dann lieber n schicken Auflieger für das Geld...
https://www.bike-discount.de/de/pro...mber=20127653&__delivery=2&__currency=1&gQT=2
das ist gut weg gekommen, vielleicht passt dir das
oder das von Farr
https://r2-bike.com/RIDE-FARR-Lenker-Extensions-Aero-Bolt-On-V3-Carbon-schwarz-matt
Hi.. ich dachte da eher an etwas mit Arm-/Ellenbogenauflage.
z.b. diese:
https://www.bike-components.de/de/Syntace/C3-Clip-Lenkeraufsatz-p18190/
https://www.bike-components.de/de/BBB/AeroLight-BHB-58-Lenkeraufsatz-p70488/
https://www.bike-components.de/de/Profile-Design/Neosonic-Ergo-45AR-Lenkeraufsatz-p80693/
Ich hatte auch gelesen, dass es wichtig ist die richtige Höhe von der Armauflage zu wählen. So wie ich das sehe kann man aber bei keiner (?) die Höhe der Auflage zu den "Rohren" verändert weren kann? Vermutlich also ist die Höhe des Lenker/Vorbaus entscheidend?
Kann ich diese Bars überhaupt an einen "normalen" MTB Lenker schrauben? Da ist ja letztlich nur bei der Klemmung des Lenkers die 31.8mm Durchmesser vorhanden. Passt das so? Brauch ich da n speziellen Lenker? Oder passt das wieder mal nur an "Road"-Lenker, weil da der Durchmesser dann durchgehen ist?
Würden diese Lenker bspw. mit den o.g. Lenkeraufsätzen passen?
https://www.bike-components.de/de/Ritchey/Comp-Kyote-31-8-35-mm-Riser-Lenker-p73291/
https://www.ergotec.de/de/produkte/...ike-lenker/produkt/ergo-plus-series-31-8.html
https://www.ergotec.de/de/produkte/...lenker/produkt/riser-bar-50-comfort-31-8.html
Und noch ne grundlegende Frage...
da meine Beine recht lang sind ist mein Sattel wieder höher als mein Lenker... sollte ich erstmal schauen, dass ich den Vorbau "steiler wähle" dass der Lenker auf jeden Fall über dem Sattel ist, oder kann man das so allgemein nicht sagen?
Ich habe bei längeren Enduro Runden dann spätestens nach 50km deutliche Handgelenksschmezzen gehabt... dabei ist es fast "angehmehmer" gewesen im Gelände unterwegs gewesen zu sein, als auf Asphalt, wo man eher statisch vor sich hin tritt...
Soo aktueller Stand...
Ergotec H-Bar Climber 620 mm / 40°, Ergotec Swell-R 70 120 mm Vorbau und Profile Design Legacy II.
sehr bequem jetzt... nur n tick zu kurz und breiter dürfte auch, aber passt. Evtl muss der Vorbau noch länger. Ich schau ob ich am Sattel noch n paar mm krieg. Bzw. gibts ja auch afaik noch Sattelstützen mit Offset...PXL_20250606_174252023.jpg
ahja, habe noch XLC Comp Barends die ich noch nicht montiert habe... bin aber soweit dann auch erstmal zufrieden und werd das dann mal auf längerer Strecke testen :)
Sorry, für die Kaperung des Threads:
Weiß jemand, ob/welcher Mittelständer (2-beinig) am Grappler montiert werden kann?
Ich habs nicht hinbekommen mit der Hebie Adapterplatte. Diese müsste etwas länger sein / siehe blau markiert. Aber vielleicht findest du eine Alternative bzw zur Not lässt sich da bestimmt recht einfach was basteln.
