Der Karoo 3 Thread
Falls jemand auch nach der Lösung für den lauten Beep Sound beim Radar sucht, die Lösung ist die Erweiterung "kxradar". Gibt's bei GitHub, wird per Sideload installiert:
https://github.com/itxsvv/kxradar
Benachrichtigungstöne müssen angeschaltet sein, für Radar aber aus (unter Profil). Dann wird nur der Sound der Erweiterung abgespielt.
ich überlege meinen Edge 1040 durch einen Karoo 3 zu ersetzen.
Gibt es beim Karoo eigentlich einen Standby-Modus wie beim Garmin?
Da der Karoo ja relativ lange braucht zum Booten würde ich das Gerät gerne zum Pendeln gerne auf Standby schalten umd dann Abends direkt wieder loslegen zu können.
Da der Karoo auf Android basiert sollte ein Flugmodus doch vorhanden sein oder?
Wenn ja, wie sieht's da mit dem Akkuverbrauch aus?
Danke!
Ich sehe das Problem nicht, den Karoo einfach ca. eine Minute vor Fahrtantritt einzuschalten, gerade beim Pendeln, wenn der Feierabend ja üblicherweise rechtzeitig absehbar ist ;)
Einen Flugmodus gibt es meines Wissens nicht.
Wenn der Karoo ohne aktiven "Ride" einfach nur rumliegt, schaltet er sich eh nach ein paar Minuten aus (das mag aber ggf. abstellbar sein).
Edit: Du kannst aber meines Wissens eine pausierte Tour nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts einfach fortsetzen, wenn das für dich ein Faktor ist.
Viele Grüße,
Sebastian
so ist es
einfach den Karoo bei laufender Aufzeichnung ausschalten.
Bei Wiedereinschalten wird man gefragt ob man noch fährt, bestätigen und die Aufzeichnung geht weiter.
ich nutze das wenn ich z.B. eine längere Pause auf einer Hütte mache.
Ob das beim pendeln mit 8-9 Stunden "Pause" Sinn macht entscheidet sich wohl am ehesten daran wie man die Daten anschließend nutzt/verarbeitet.
Allerdings muss man trotzdem durch den "langen" Bootvorgang nach dem Einschalten, ist aber nach der Bestätigung dann gleich wieder im vorher genutzten Profil und es geht dann nahtlos weiter.
Danke!
das beste was du machen kannst, die Bootzeit ist schon manchmal nervig aber für mich kommt nach Garmin nichts mehr anderes ans Rad. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, hatte ich auch auf Radreisen noch keine Probleme und Abends nach einem langen Tag zu laden sollte kein Problem sein.
Ich sage es mal so: Jedesmal, wenn ich mit dem Karoo 3 Routen folge, vor allem bei Squadrats, wo ich genau da lang fahren will, oder Routen während der Aufzeichnung ändern möchte oder nicht ständig "Please make a U-Turn" sehen möchte, wenn ich mal 10m neben der Strecke bin, bin ich froh, meinen 1030 gegen den Karoo getauscht zu haben.
Das Booten erledige ich auf dem Weg zum Rad oder während ich den Helm aufsetze, das Rad aus dem Keller schiebe oder eben 30 Sekunden noch neben dem Rad warte, wenn die anderen Tasks zu schnell gingen.
Hab mal eine Frage:
Nach dem letzten Update sollen die Extansion Apps ja in der Library ersichtlich sein?
Ich hatte mich vor diesem Update schon ein bißchen rumgespielt um die Spotify App auf den Karoo zu bringen.Das hat auch funktioniert.Aber ich sehe jetzt die neuen hinzugefügten Apps nicht in dieser Library?
Nur die Spotify App??
Bezüglich Bootzeit:I st für mich überhaupt kein Problem,ereldige ich auch schon währendessen ich mich vorbereite,beim pendeln von der Arbeit nachhuase dauert es abun dzu ein wenig bis das GPS Signal da ist.Aber ich würde nicht mehr zurück wollen zu Wahoo oder Garmin.Navigieren(besonders beim Kacheln) ist ein Traum!!!
Ich habe eine Frage wie man weitere Maps (z.B.) mit Höhenlinien installieren kann. Hat das jemand schon gemacht wenn ja wie und welche Karte.
Über eine Antwort bin ich sehr Dankbar.
Hab mal eine Frage:
Über das extention Menü kannst du nur die Erweiterungen aus grithub installieren. Apk Dateien, die einen app store benötigen funktionieren nicht über diesen weg
danke für die infos @jd66,aber in den Software Release Notes und der Beschreibung in den dazugehörigen Links liest es sich für mich so als wären die Apps bereits installiert.Den Workaround habe ich nicht ganz verstanden und bin jetzt nicht wirklich schlauer daraus geworden.Irgendwie steh ich auf der Leitung?!
So ist es auch - also nicht installiert, aber gelistet.
Bei mir sind sie aber auch erst gerade eben aufgetaucht als ich nachschauen wollte.
Lass das Menü mal ein paar Sekunden auf und den Karoo im WLAN.
Schau mal hier https://github.com/lockevod/Karoo-GPS-Style und die zugehörige Diskussion https://support.hammerhead.io/hc/en-us/community/posts/32081041315227-Map-style
Ich benutze seit Jahren die Openandromaps am Handy, weil ich vor allem die Farbcodierung der Singletrail-Skala unverzichtbar finde. Ich habe mir das Theme sogar einst für meinen Garmin in stundenlanger Fummelarbeit nachgebaut.
Ich benutze den Style hier: https://winni.gitlab.io/elevate/
Ich habe einfach mit Notepad++ den Inhalt der XML-Datei in die offline_v9.xml aus dem anderen Style kopiert und bin dann nach Anleitung vorgegangen.
Um die Sachen auf den Karoo zu bekommen, benutze ich den ADB File Explorer (https://xdaforums.com/t/adb-file-explorer-python-application-cross-platform.4360633/) Zwar etwas Oldschool in der Bedienung, aber funktioniert.
kannst du mal ein Bild von der Kartendarstellung mit dem elevate Style machen?
Danke probiere ich aus.
Es ist schon länger her, aber manulipulationen an der offline_vxx.xml führten mal bei mir dazu, daß bei einem update das gerät auf Werkseinstellungen reseted wurde. Vermutlich dann, wenn die selbe xml auch seitens hammerhead angefasst wurde.
Hallo Zusammen,
ich habe das gerade ausprobiert. Die offline-v9.xml habe ich nach Anleitung (ist im obersten Ordner des Karoo einzufügen) gesichert und dann ersetzt. Den ele-res Ordner habe ich ebenfalls in die oberste Verzeichnisebene kopiert und es hat sehr gut funktioniert. Allerdings hatte ich ebenfalls das Problem, dass lauter "Häuser" zu sehen war wo eigentlich Wald sein müsste. Durch ersetzen der s_farmyard.svg mit einer Wood Datei war die Karte absolut super für meine Anforderung. Bisher war die Karte des Karoo nur bedingt für MTBler zu nutzen, da die Darstellung der Wegarten zu wenige Differenzierungen hatte. Bisher hatte ich ja parallel Oruxmaps installiert. Das ist nicht mehr nötig.
Okay...das Risiko gehe ich mal ein und Berichte 🫣
PS: Ich habe beim Karoo übrigens die Entwickleroptionen aktiviert und die Standard USB Konfiguration auf Datenübertragung gesetzt. Da kannst du das Teil am Rechner anschließen und im Dateisystem über den PC arbeiten. (Der Hinweis nur für die, die das noch nicht wussten...:) )
Grüße Snooopy
Hallo Zusammen,
Grüße Snooopy
Hallo ich habe jetzt auch das Problem mit den Häusern könntest du mir beschreiben welche Dateien du genau ersetzt hast und wo du die bekommen hast. Gruß Anton
Ich habe im "ele-res" Ordner die Datei s_farmyard.svg im Prinzip gelöscht und die Datei p_wood-mixed.svg umbenannt in s_farmyard.svg :) .
Ich habe mich wegen dem besseren Display und - auch wenn die Wege bisher von der Darstellung einfacher sind - trotzdem auch wegen der Karte entschieden. Stichwort ist hier die Tracklinie. Die Tracklinie (also die aufgezeichnet wird...) habe ich am Garmin immer gesucht (Farbe und Dicke der Linie).
Hat funktioniert ich habe die p_wood-mixed nochmals reinkopiert weil Teil Wald bei mir beim reinzoomen braun dargestellt wurde, jetzt passt es. Danke
