- 30. Juni 2019
- 68
Leute, die Steckachse an meinem Rose Bonero hängt jetzt schon zum zweiten Mal fest. Das erste Mal hing sie vor 2 Jahren fest. Ich hab damals WD40, Kühlspray versucht, ohne Erfolg. Sie ließ sich nicht mehr aufdrehen. (ja ich weiß, normales Rechts- Gewinde, auf der linken Seite vom Bike). Ich habe gute Innensechskantschlüssel von Wera.
Diese Achse war verbaut, und habe ich beim zweiten Mal wieder verbaut: https://www.bike24.de/p1400152.html
Als alles nichts mehr half, hab ich halt mal mehr gedrückt und dann die Werkzeugaufnahme rund gedreht, ist ja nur Alu. Dann half nur noch Kopf abflexen und schon gings auf. Scheint zu verkanten, denn sobald die Spannung weg war, konnte man die Achse ohne Kraftaufwand aus dem UDH-Gewinde rausschrauben. Also kein Material-verbacken, Gewinde völlig in Ordnung.
Beim Festziehen der neuen Achse habe ich tatsächlich einen Drehmomentschlüssel verwendet, weil ich will ja nicht, dass ich mal mit dem Platten das HR nicht rausbekomme. Max 10 Nm steht drauf. Hab mit 9 Nm angezogen (hab keinen hochwertigen Schlüssel, also eher nicht ganz so genau). Aber auch ein nicht ganz so genaues Drehmoment sollte funktionieren, da es sich hier ja um eine Grundfunktion handelt, die auch im Feld, im Dreck ohne Drehmomentschlüssel funktionieren soll.
Zusätzlich habe ich etwas Lagerfett auf das Gewinde aufgetragen. Nachdem Festziehen habe ich geprüft, ob sie sich wieder lösen ließ. Kein Problem, ging auf mit Mini-Tool.
Die Achse wird von links durch den Rahmen gesteckt und wird rechts in ein UDH-Schaltauge eingeschraubt. Ich glaube das System von SRAM heißt Maxle.
Die neue hängt jetzt auch wieder fest. Ich hab sie ein Jahr nicht geöffnet. Ich könnte ko*****. Zum Glück nicht unterwegs, sondern einfach als ich den Reifen wechseln wollte.
Habt ihr eine Idee wie ich Achse aufkriege ohne sie zu zerstören? Ich frag auch mal beim Bike-Laden, ob die mir das aufmachen können
Habt ihr eine Idee wie ich das vorbeuge? Hab ich irgendwas übersehen?
Meine Idee ist, eine Achse mit Schnellspannfunktion zu verwenden. Sowas in der Art: https://www.bike-discount.de/de/rockshox-maxle-ultimate-rear-steckachse
Durch das Öffnen des Hebels entlastet sich das Gewinde und sollte sofort drehbar sein. Ich konnte aber für meine Maße nichts Passendes mit Hebel finden.
SRAM Rear Maxle Stealth Steckachse 12x148mm Boost - 180mm - M12x1.0mm - schwarz
