- 27. Mai 2014
- 3.905
definitiv!Sowas reicht also völlig aus für Tubelessmontagen?
Der ist wirklich o.k., mein Bruder hat den im Schuppen stehen.
https://shop.scheppach.com/Kompress...n-Ansaugleistung-6-L-8-Bar-oelfrei/5906166901
Japp, hab ich von Einhell, der ist so schmal dass er in der Garage auf einem schmalen Regalbrett steht. So steht er nicht im Weg rum und ist immer Einsatzbereit. Hat bisher jeden Reifen überzeugt in die Felge zu springen. Inkl 29x3.0Sowas reicht also völlig aus für Tubelessmontagen?
Welchen genau hast Du?Japp, hab ich von Einhell, der ist so schmal dass er in der Garage auf einem schmalen Regalbrett steht. So steht er nicht im Weg rum und ist immer Einsatzbereit. Hat bisher jeden Reifen überzeugt in die Felge zu springen. Inkl 29x3.0
Hab mich vertan ich hab keinen Einhell, ist ein Güde. Kann die ganzen China Baumarkt Label immer nicht auseinander halten.Welchen genau hast Du?
Hatte mir diesen hier gekauft, der hat aber bei der letzten TL-Montage direkt versagt:
https://www.einhell.de/p/2071010-ce-cc-18-li-solo/
Einhell nennt das Teil zwar Kompressor, eigentlich ist es aber nur ne Luftpumpe...Hatte mir diesen hier gekauft, der hat aber bei der letzten TL-Montage direkt versagt:![]()
Nur zur Rückversicherung. Wenn ich das hier kaufe, mache ich nichts falsch und hab nix vergessen außer dem Gummihammer, oder?Genau. Vorne 2x61803 2RS1, hinten 3x 61803 2RS1 und einmal 61903 2RS1.
Ahhh… der Knackpunkt sind die Adapter. Ok, verstanden.
Ich suche da eine günstige (nicht billige!) Lösung. Und es sind tatsächlich nur 2 Naben, die ich bearbeiten möchte.
Ja, sollte langen. Du brauchst noch irgendeine Stange um die Lager dann rauszuprügeln.Nur zur Rückversicherung. Wenn ich das hier kaufe, mache ich nichts falsch und hab nix vergessen außer dem Gummihammer, oder?
Ganz dumpf: Empfehlung? Ich hätte da irgendein Stahlrohr oder so genommen. Ggf. sogar etwas aus Hartholz.Du brauchst noch irgendeine Stange um die Lager dann rauszuprügeln.
Sehe ich für meine Naben von Carbon-Ti erstmal als nicht notwendig an, oder? Möchte nur endlich mal selber die Lager wechseln können.Ich würde ja die zusätlichen Euronen investieren um den wind-out-type zu bekommen.
Über eBay kann man das anscheinend unkomplizierter abwickeln als über den Shop direkt. Wird von denen sogar selber empfohlen.PS: Vergisss nicht, die kommen aus Schottland. Du musst noch Zollabwicklung und Mehrwertsteuer einrechnen. Brexit sei dank.
Passt.Ganz dumpf: Empfehlung? Ich hätte da irgendein Stahlrohr oder so genommen. Ggf. sogar etwas aus Hartholz.
Die Naben kenne ich nicht. Wenn die Lagergrößen stimmen, sollten das passen. Rausklopfen ist nicht per se schlecht, rausziehen ist nur eleganter.Sehe ich für meine Naben von Carbon-Ti erstmal als nicht notwendig an, oder? Möchte nur endlich mal selber die Lager wechseln können.
Kenne den Sqirt Reiniger nicht, aber drei Durchgänge im Waschbenzin und dann noch einen in Aceton hat bisher jede Kette sauber gekriegt...Kann mir jemand einen Ultraschallreiniger für Fahrradketten empfehlen?
Nach einer Woche im Squirt Reiniger, mit gelegentlichem Schütteln, klebte eine Shimano Kette kürzlich noch genauso wie frisch aus der Verpackung. Eine weitere Nacht in Aceton eingelegt brachte auch kaum Verbesserung.
Ich hatte jetzt an so etwas gedacht: https://www.optimize.bike/products/optimize-ultraschallbad
von Aceton wird vom "der Baranski" abgeraten.Kenne den Sqirt Reiniger nicht, aber drei Durchgänge im Waschbenzin und dann noch einen in Aceton hat bisher jede Kette sauber gekriegt...
Ich hab jetzt erstmal ohne "Wind-out" bestellt. Zwei Gründe, würde erstens über die Zollgrenze kommen und ich bin mir im Moment nicht sicher, ob und wie ich mich an der Nabe abstützen könnte.Würde auch die Wind-out empfehlen, sind eleganter. Ebay Shop hab ich unkompliziert schon bestellt.
Ja zum völligen Entfetten ist Aceton tatsächlich nicht gut geeignet, da es polar ist und Maschinenöle unpolar. (gleiches löst sich in gleichem). Also braucht man unpolare Lösungsmittel wie z.B. Wachbenzin oder Petrolether.von Aceton wird vom "der Baranski" abgeraten.
Siehe: https://www.derbaranski.de/blog/previous/3
Finger weg von Aceton
Ha... das hatte ich in diversen Beschreibungen schon anders gelesen. Aber ja, klingt logisch. Dankevon Aceton wird vom "der Baranski" abgeraten.
Prinzipiell stimmt das. Nur bekommt man mit Isopropanol keine gedruckten Decals runter. Aber das Leben ginge auch weiter, ließe man die drauf.Wo macht Aceton im Haushalt bitte Sinn?
Hab mittlerweile sogar meine Damen so weit, dass die verstehen dass Nagellackentferner, nebst Nagellack so ziemlich alles killt.
Die kommen seit geraumer Zeit mit Isopropanol auch ganz gut über die Runden.
Und das Zeugs is super komptibel mit der Bikeschrauberei und macht auch sonst nichts kaputt.
wenn man mit Farben, Beizen, Epoxi usw. arbeitet kann man mit Aceton wunderbar die Pinsel reinigen. Spezielle Pinselreiniger ist ja oft eine stinkende ungesunde Lösung. Nur bei 2K Lacken reicht Aceton nicht.Wo macht Aceton im Haushalt bitte Sinn?
Überall da wo man Harze lösen will. Ist halt billig.Wo macht Aceton im Haushalt bitte Sinn?
Nagellack sollte mittlerweile eh Acetonfrei sein. Seit ein paar Idioten damit in ein Flugzeugtoilette eine Bombe bauen wollten, ist das Zeug unter "Beobachtung".Hab mittlerweile sogar meine Damen so weit, dass die verstehen dass Nagellackentferner, nebst Nagellack so ziemlich alles killt.
