Mache ich gerne, das Rad müsste allerdings in den Münchner Raum kommen und ein Helles wäre mir lieber als ein Pils.Unfug. Alle Positionen ausprobiert. Aufgrund der fehlenden Seitenjustage der Ritchey-Cantis einzige Konfiguration in der die Bremse mittig zog. Bremswirkung ist gut und Druckpunkt knackig.
Mit jeder Shimano-Canti wäre das kein Problem, aber bei den Ritcheys ist es die Hölle. Man kann bei dieser blöden Bremse die Seitenjustage nur minimal intern machen über zwei ca. 3mm auseinanderliegende Gegenhalterbohrungen für die Feder im Bremsarm und dazu gibt es noch die drei verschiedenen Bohrungen im Cantisockel, macht 6 „Einstellmöglichkeiten“. Das bedeutet, dass man für jede Testkonfiguration der Einstellung erstmal den Booster, den Belag und den Bremskörper wieder lösen muss!!! Strafarbeit.
Man möge mir an diesem Rad konkret eine bessere und mittig ziehende Einstellungvormachen - die Challenge nehme ich gerne an und biete demjenigen, der es besser macht, eine Kiste Erzquell Pils als Prämie an!
Und: Ich bin keine Werkstatt…
LG
jejamm
Da sag ich nur komm du doch!Mache ich gerne, das Rad müsste allerdings in den Münchner Raum kommen und ein Helles wäre mir lieber als ein Pils.
Vielen lieben Dank ChristophGlückwunsch zum fahrbereiten Brodie und viel Spaß bei der Probefahrt
Jetzt ist es erstmal soweit fertig und du kannst Stück für Stück optimieren.
Brodie hin oder her, die Booster-Geschichte würde ich wieder rückbauen, ist mMn wie der Vorbau zu mächtig/klobig für den filigranen Rahmen.
Meine Ritchey musste ich ständig nachstellen, was mit den Boostern wahrscheinlich auch keinen Spaß macht.
Jetzt erfreu dich an einem weiteren Klassiker in deiner Sammlung und wenn es so weitergeht, muss die Mancave bald erweitert werden![]()
Gebe einen Kasten dazu.Unfug. Alle Positionen ausprobiert. Aufgrund der fehlenden Seitenjustage der Ritchey-Cantis einzige Konfiguration in der die Bremse mittig zog. Bremswirkung ist gut und Druckpunkt knackig.
LG
jejamm
So sind die hier immer zu mirDas Ding bremst sehr gut so. Esoterische Ferndiagnose?![]()
Würde am liebsten bis zu dir radeln. Aber wenn das ja mit dem Brodie funktioniert, funktioniert auch alles.Mache ich gerne, das Rad müsste allerdings in den Münchner Raum kommen und ein Helles wäre mir lieber als ein Pils.
Bei mir ist das hier beim Bier wie Ebony und Ivory, Erzquell und Paulaner side by sideDa sag ich nur komm du doch!Wirste nicht schaffen. Und:Falscher Biergeschmack! So, da hast es!
Och. Auch wenn ich manchmal frech zu Dir bin; ich hab´ Dich trotzdem lieb.So sind die hier immer zu mir
Na gutOch. Auch wenn ich manchmal frech zu Dir bin; ich hab´ Dich trotzdem lieb.![]()
Vielen lieben Dank Kollege, so sieht’s aus, weiter unten mein erster Fahrbericht!Wenn's bremst ist doch gut....Ich wünsche Dir viele geile Touren mit dem Bike. Ist ne schicke Bude geworden, auch wenn ich die Vorderbremse an dem Rad zu klobig finde. Der Vorbau muss für Dich passen, dann erfüllt er seinen Zweck. Was nutzt das geilste Aussehen, wenn Du mit dem Bike dann nicht glücklich wirst im Wald??![]()
Ich hole dich mal rüber zu mir, hier kann man mehr diskutieren, als in der Galerie.
Bloß gut, dass hier @jejamm am Zuge war! In einer normalen Bikewerkstatt wäre so ein Mischmasch für viel Geld nie anständig zum Laufen gebracht worden, speziell die Bremsen hätte die Werkstatt gleich durch billige V-Brakes ersetzt, weil die komplette Bremsanlage austauschen im Laden auf jeden Fall günstiger kommt als das Gefummel mit dem vorhandenen Teilen.Ist hier auch alles perfekt eingestellt und funktioniert tadellos.
Dem stimme ich zu!Und ich gebe zu, je länger ich es sehe, mich stört das leuchtend orange Teil vorne gar nicht. Und was da für ein Maschinenhaus herumgefahren wird, sieht man auf deinen Bildern durch die dominante Bremsbrücke auch nicht mehr.![]()
Ganz genau so!Artgerechte Nutzung![]()
Absolut! Die haben doch schon Probleme mit normalen Cantilever Bremsen, für so etwas besonderes braucht man jemand Besonderen aus der guten alten Zeit!Bloß gut, dass hier @jejamm am Zuge war! In einer normalen Bikewerkstatt wäre so ein Mischmasch für viel Geld nie anständig zum Laufen gebracht worden, speziell die Bremsen hätte die Werkstatt gleich durch billige V-Brakes ersetzt, weil die komplette Bremsanlage austauschen im Laden auf jeden Fall günstiger kommt als das Gefummel mit dem vorhandenen Teilen.
Besten DankDem stimme ich zu!Wunderschönes Bike!
Da schließe ich mich euch dreien an, die Brücke stört mich überhaupt nicht. Signalfarbe im Sinne von „ schaut mal, ich habe einen originalen Brodie Rockin‘ Rooster“ passt dochWenn man das Rad in natura vor sich hat harmoniert die orange Brücke sehr schön mit dem komplementären Grün des Rahmens.
Freut mich sehr, dass es auch abseits der Werkstatt gut läuft!
Viel Spaß damit!
LG
jejamm
Du hast es also eingesegnet?? Ist das eine Drive-In-Kapelle??![]()
Bei der Mag 21 ist die Nut maßgeblichNoch eine Frage zum Abschluss. Wie ich ja nun von meinem 92er Altitude und der MAG 20 weiß, ist der Index bei dieser Gabel wie hier abgebildet:
Bei der MAG 21 vom Brodie habe ich nun beide Einstellrädchen exakt gleichgestellt, ist das dann falsch? Die Gabel ist aktuell sowieso viel zu weich, muss dann noch den Luftdruck erhöhen, habe ich beim Einbau nicht gemacht.
Hatte das selbe Problem ja beim Stratos, dort ist es aber auch eine MAG 20 aber mit MAG 21 Schaft. Hab mich dort nun am fiktiven Index orientiert.
Vielen lieben Dank noch, Christof! So kann ich arbeiten! Habe das dann ja intuitiv richtig eingestellt, aber der Druck ist halt viel zu niedrig. Schaue die Tage dabei. Was mich wundert, warum ist der Index bei der MAG21 ein anderer, als bei der MAG20?
Servus, ne, das haben die direkt neben den Fußballplatz in Obersdorf-Rödgen gebaut, scheint aber nicht wirklich genutzt zu werden. Habe auch noch nie jemanden dort fahren sehen und ich düse ja wirklich oft dort vorbei. Aber meine Disziplin ist das eh nicht.Ist die Dirtstrecke bei Wilnsdorf oben, wo die krasse Skatebowl ist?
Bei der MAG20 müsste es ja dann einen Unterschied zwischen linkem und rechtem Gabelholm geben, da der Index ja einmal hinten links oder hinten rechts ist. Verstehe ich nicht so recht, macht irgendwie keinen Sinn. Wenn man die Gabel auseinanderschraubt, vertauscht man doch die Holme gegebenenfalls… Keine Ahnung.
Dankeschön!!!!!!Du kannst bei der MAG 20 auch den Index auf die Nut ausrichten wenn du das willst, Schrauben an der Gabelkrone lösen und die Standrohre drehen (zuvor Einstellrad auf Stufe 1 drehen). Einen Unterschied dürfte es da keinen geben zwischen den GabelholmenDie "neueren" MAG 21 (ab 95?) haben an den Ausfallenden nur noch auf einer Seite die Stege, da solltest du dann auf links und rechts achten.
+Inspektion, nur ich bin nicht dein Sohn!
gleich mal Testfahrt
Gut erkannt, dabei kann ich die Onkelz so überhaupt nicht leiden.+
...hoffentlich in Lack & Leder. Denn, dass ist der folgende Titel, nach "Inspektion". Du Kneipenterrorist.![]()
In beiden Fällen gehört eine der beiden Begrenzungsschrauben noch etwas hineingedreht. Da is nix kaputt, sondern nur noch nicht ganz richtig eingestellt.Die springt mir hier vorne leider sehr häufig ab, wenn ich den Hebel nur etwas zu weit betätige.
Hinten aber auch, toll
Aber nur sehr wenig, sonst schaltet das Ding nicht mehr - alles ausprobiert…In beiden Fällen gehört eine der beiden Begrenzungsschrauben noch etwas hineingedreht. Da is nix kaputt, sondern nur noch nicht ganz richtig eingestellt.
Stell den UW auf das kleine KB und dreh dann die (wahrscheinlich) hintere der beiden Begrenzerschrauben vorsichtig (erstmal nur halbe Umdrehungen) etwas rein. Dann teste, ob die Kette im größten Ritzel hinten jetzt nicht am UW-Käfig schleift und ob alle drei Stufen sauber schalten.
Hinten ähnlich: Kette aufs kleinste Ritzel und dann die Begrenzerschraube für untenrum etwas reindrehen.
Zu den Hörnchen - die hatte ich schon gut - bis zum Angstpunkt - angezogen… das Problem ist der dafür völlig ungeeignete Syncros Lenker, der viel zu dünnwandig für Hörnchenmontage (innen und außen) ist. Du solltest dir einen älteren Syncros (die mit dem Shim) suchen und außen geklemmte Hörner verbauen…. ich hatte dich dahingehend informiert…
Bei allem, was mir im Leben noch passieren wird:Du Tier...falls Du grün wirst: Du Hulk![]()
