- 1. November 2010
- 3.586
Mojn,
Hab ordentlich spiel am schaltwerk.
Würde ein neuer käfig abhilfe schaffen?
Gar nicht besonders eng. Sitzt die Aluhülse richtig?Wie eng kann so ein Twist v3 Sitzrohr denn sein?
Ich mess 30.5.mit Gewalt hab ich ansatzweise die Sattelstütze 31,6 minimal reinbekommen.dann wird der Klemmspalt schon ein ziemliches "V"
Wenn das Spiel vom Käfig kommt schon.Mojn,
Ohne Joes Einbaulänge zu kennen, bin ich sicher, dass der Sitzwinkel zu steil wird und die Bude nicht in Balace ist. Warum auf 140mm traveln?Weiß jemand auf welcher Einbaulänge der Gabel die Geo beruht? Auf der Homepage ist beim Twist nur von 150mm Federweg die Rede. Öhlins RXF36 hat 570mm und RS Lyrik 561mm lt. Hersteller, jeweils 150mm Federweg. Eigentlich wollte ich eine Lyrik auf 140mm traveln, was dann aber 20mm Differenz zur Öhlins wäre...
Hier ein Foto von der ersten Ausfahrt heute (noch mit Fox, die soll aber zurück an mein Hardtail)
Denke bei 10mm geht das in der Einstellung vom Sag unter. Sollen es bei der Lyrik aber dann tatsächlich 20mm sein bin ich bei dir. Ich habe jetzt mal bei Joe angefragt, bin gespannt was zurück kommt.Ohne Joes Einbaulänge zu kennen, bin ich sicher, dass der Sitzwinkel zu steil wird und die Bude nicht in Balace ist. Warum auf 140mm traveln?
Der Kerl kriegt doch auch alles kaputt.Hat eigentlich noch wer Stress mit zu schnell verschleißenden Dämpferbuchsen?
@MMMTB berichtet davon.
Ich hab den CC gleich mit Huberbuchsen und Einbaugedöns bestückt. Das spielt auch nach über nem Jahr gar nix.
Das war vielleicht zu schnell, finde ich schwierig auszuloten am Bordstein. Ich versuche immer volle Hütte die Karre zu kompressieren und stelle die Zugstufe so, dass ich nicht vom Pedal katapultiert werde.Zugstufe war gerade so schnell, dass ich am Parkplatz sitzend vom Bordstein runter einen kleinen Überschwinger hatte und dann zur Ruhe kam.
Ich denke der fehlende Grip mangels Dämpfung sorgt fürs das Übersteuern. Wenn der Hinterbau weg sackt, hast du mehr Druck auf dem Hinterrad, das Vorderrad wird entlastet und die Bude sollte untersteuern.Ich hab jetzt ein paar Theorien dazu:
- das Bike nickt wohl so stark hinten ein, dass der Lenkwinkel sich so krass ändert, dass es zum Übersteuern kommt.
Genau, in Verbindung mit passender Zugstufe. Nach Anpassung der Druckstufe kontrolliere ich immer noch mal die Zugstufe.
- es braucht wohl auch etwas Compression, um Grip zu erzeugen. Ich stelle mir vor, dass das Hinterrad am Obstacle unnötig weit hochbeschleunigt wird. So verliert es Bodenkontakt und damit Grip. (erklärt das auch das nudelige Gefühl? Oder woher mag das kommen?)
Jeder Klick kann was!Inzwischen fahre ich wieder mittige Einstellungen und das Rad ist wieder zu meinem Wohnzimmer geworden.
Werde mir aber trotzdem noch ein bisschen Zeit gönnen, die Rädchen feineinzustellen.
Ja, finde ich einfacher erfahrbar. Sehr progessive oder gar degressive Kinematiken machen es vor Allem der Zugstufe schwer. Diese müsste sich ja theoretisch genau so verhalten. Geht aber nicht.Die obigen Erfahrungen hab ich bei meinem vorherigen Bikes so nicht gemacht.
Gibt es da vllt einen Zusammenhang zur linearen Kennlinie des Hinterbaus!?
Weich is nix!Braucht es deswegen immer ein Mindestmaß an LSC? Und kann ich deswegen vllt am Ende nicht beliebig „weich“ werden?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Das ist wohl soDer Kerl kriegt doch auch alles kaputt.![]()
Du fasst an den Sattel und musst sofort speien. Nach der Entleerung checkt man alle Lager und stellt fas Spiel am Dämpfer fest.Hab bisher nix gemerkt.
Woran fällt euch das auf ? Gibt es Spiel (so war es bei meinem Meta und Huberbuchsen) ? Ich hab normale Buchsen drin.
Also mein Sitzrohr ist auch gut eng und die Sattelstütze auch schön verkratzt dadurch... Hab mich schon gewundert ob ich der einzige binWie eng kann so ein Twist v3 Sitzrohr denn sein?
Hey Bene,Anhang anzeigen 2265781
Servus Starling-Community!
Ich hab kürzlich eine interessante Beobachtung an meinem Mega Twist in Kombination mit dem EXT Storia v3 gemacht. Das wollte ich hier einfach mal teilen und eure Meinung dazu hören.
Der Storia kam vom Service zurück und ich dachte mir, dass ich mich nochmal ans Einstellen gebe. Hintergrund war bisschen Spielerei und die Idee vielleicht nochmal eine etwas andere Charakteristik für das Bike zu finden … und die letzten gesicherten Aufzeichnungen sind so lange her (hier war alles etwa mittig für die Compression), dass ich nicht mehr wusste, was und ob ich danach nochmal was verändert hatte.
Der Dämpfer hat den empfohlenen Tune für das Bike. Sag ist etwa bei 27% (jedenfalls weniger als 30%).
Ich bin also los und hab begonnen bei „alles offen“ - Null Compression. Zu meiner Überraschung war das Rad annähernd unfahrbar! Der Hinterbau hat sich wie eine weiche Nudel angefühlt und in Kurven kam noch das Gefühl des Übersteuerns hinzu.
Bin gespannt auf eure Meinungen!!
Grüsse
Bene
Habe nach 1,5 Jahren (ca. 4000 km) das untere Gleitlager (an Schwinge) getauscht (beim Service von mrc gemacht), hatte leichtes Spiel. Finde ich ganz ok, bzw. vergleichbar zu meinen früheren Rädern. Dämpfer ist ein Öhlins ttx 22m mit 230mm Einbaulänge, 97 kg fahrfertig, aber nur halb so schnell wie @MMMTB,Hat eigentlich noch wer Stress mit zu schnell verschleißenden Dämpferbuchsen?
Das finde ich auch normal für die Plastedinger. Ich hatte das mal schlimm am Polygon N9 mit FOX, die damals die ersten Plastebuchsen verbauten.Habe nach 1,5 Jahren (ca. 4000 km) das untere Gleitlager (an Schwinge) getauscht (beim Service von mrc gemacht), hatte leichtes Spiel. Finde ich ganz ok, bzw. vergleichbar zu meinen früheren Rädern. Dämpfer ist ein Öhlins ttx 22m mit 230mm Einbaulänge, 97 kg fahrfertig, aber nur halb so schnell wie @MMMTB,
Meine Vermutung für übermäßigen Verschleiß sind Durchschläge. Das Polygon war eine Art VPP, möglicherweise leicht degressiv zum Ende, und die Dämpfer vor 10 Jahren...nuja.
Die Druckstufe des Öhlins hat einen sehr kleinen Verstellbereich. Ich hatte auch ne stärkere verkauen lassen, die Highspeed war aber immer noch zu schnell. Das macht Durchschläge in Kombination mit @MMMTB .
Was bei Starling mit Öhlins dazu kommt, ist das man leichte, gerade so Durchschläge nicht so harsch spürt, wie bei nem Aluhobel.
Man muss da schon richtig einkratern, dass das im Gesicht ankommt
Bedenken gibt es noch wegen der Einbaurichtung, die hintere Aufnahme sollte vertikal sein, um Verwindungen nicht in die Buchsen zu bekommen.
Kauft man sich damit aber nicht noch mehr Probleme z.B mit der Kolbenstange?
@MMMTB Vielleicht wären diese spherical bushings von Dhsign (?) was für dich. Die sind ja extra so konzipiert, dass die Momente dort Null werden.
Der lange Hinterbau vom Mega Murmur tut auch seinen Beitrag zur Mehrbelastung an den Bushings.
Und dann fällt mir noch ein, dass Joe dem LoamWolf Kerle ein 25% Sag Setup empfohlen hat. Ich würde mal sagen, wenn das was für den war, dann könntest du das getrost auch mal ausprobieren.
Vielleicht kannst du damit den Impuls auf Shock und Bushings noch etwas mehr strecken und es wird ertragbarer für die Hardware.
Nicht zuletzt bringt ja auch deine straffe Dämpfung hohe Krafteinträge mit sich, die auch durch die Bushings müssen.
Nachtrag: was mir auch noch aufgefallen ist , ist das Durchschläge häufiger passieren als ich dachte. Ich hab mal ein 29“ Hinterrad in mein Twist gesteckt und obwohl ich genug Clearance hatte beim Test im Keller, fand ich später ScratchMarks am Sattelrohr. Das geht nur , wenn die Sitzstreben beim Impact aufbiegen.
Und nach ne Frage (@MMMTB ) : kannst du das mit dem Wegknicken vom Hinterrad etwas mehr beschreiben? Was hast du mit Joe kommuniziert deswegen?
Katze ist ausm SackTja, das war dann wohl die letzte Ausfahrt mit meinem Edelstahl Murmur diese Woche. Leider gibt es bei den Edelstahl Murmurs ein Problem. Dazu hab ich folgende Mail von Joe erhalten:
I hate to be writing this, but I need to be upfront with an urgent safety update for your Starling Stainless Murmur frame.
It’s with much regret that I must report that we’ve experienced some failures of these frames.
You must stop riding your Stainless Murmur frame immediately.
On inspection, we’ve discovered that these frames have not been manufactured correctly by our partner factory, and over time fatigue may cause a failure at the joint between the down tube and machined main pivot part. Once this joint fails, the full frame collapses and there is a high risk of serious injury. There are no visible signs that failure will occur.
I'll say this again. You must not ride this frame. If you choose to ignore this, we take no responsibility for any injury as a result of the failure.
If you are no longer the owner of this frame, we need your help to understand who it was sold to and contact them.
Who does this affect?
This failure only affects stainless steel Murmur frames with a machined main pivot part. If you are receiving this email, it means that your frame is affected. It does not affect any other Starling Cycles product - including Stainless frames with a non machined pivot part.
How are we resolving this issue?
First, stop riding your frame immediately and contact us to let us know you have received this message.
If you have sold your frame to another rider, please inform them immediately and send their details to us.
This error is due to manufacturing, but, we're currently not receiving any support from our partner factory in finding a solution.
However, Starling Cycles will take ownership of this issue and work hard with you to get you back riding soon as possible. Your safety and bike-time is important to us and we’re doing everything we can to fix this.
We also need to ensure that the frames cannot be ridden in the future and are disposed of responsibly. We're willing to collect the frame from you and dispose of it at our cost. Otherwise, we can advise you on how to do this yourself.
I’m sorry to say that your frame is no longer in warranty. But we’d like to keep you safe and get you back on your bike as quickly as possible.
We can offer you a replacement front triangle (https://www.starlingcycles.com/frames/murmur/). We can supply a brand new, current generation V3 853 front triangle as a replacement.
For note, we have had zero warranty issues with these frames and are fully confident in them. As such we will supply a new 7 year warranty as part of the swap. The replacement will be front triangle only, the swingarm and indeed all parts will swap over directly from your current stainless frame. The only part that does not fit is the front shock hardware, we will supply the correct part for this.
As your are a 2nd hand owner of the frame we’d ask for a small contribution of £250 to help cover our costs.
I am sorry to be the bearer of bad news, but safety is our number one priority.
We’re working hard to understand how quickly we can manufacture these replacement frames, and we’ll come back to you shortly with more information.
We’ll also ensure that a small value is documented on shipping information so you will pay zero or minimal duties and taxes.
Please get back to me ASAP to confirm you have read this email and understand. If you’d like to chat on the phone, please let me know. You’re also welcome to come back with any questions, and I’ll come straight back to you.
We can then work with you to get you back out on the trails, with a brand new front triangle and a 7-year warranty.
Cheers, Joe.
____
Bin wirklich ein wenig geknickt, aber auch froh, dass bisher nichts weiter passiert ist, vorallem bei den Fahrten mit Tochter vorne drauf.
Absolut herausragend finde ich das Vorgehen von Starling. Selbst als 2t Besitzer oder außerhalb der Garantie gibts nen neuen V3 Hauptrahmen aus Stahl für nur ca. 250£. Wann, wie, wo wird noch mitgeteilt. Kommunikation war bisher aber super und flott.
Hoffe nur das ganze geht auch glimpflich für Starling aus und reißt keine riesen finanziellen Lücken.
Schau ma mal.
Anhang anzeigen 2228594Anhang anzeigen 2228596
Erzähl mehr !
