Der 26''-Conversions-Schrauber-Thread
Hallo zusammen!
Ich habe mir diese Woche ein GT Arrowhead (Rahmengröße 18") gekauft, das ich nun etwas umbauen möchte. Hintergrund: Anfang dieses Jahres bin ich den Isarradweg mit meinem Rennrad auf sehr schmalen Reifen gefahren und habe mir gedacht, dass ich mir für nächstes Jahr etwas Geeigneteres aufbauen möchte. Die Idee ist also, in Richtung Gravel zu gehen – mit breiteren Reifen und einer Übersetzung, die eher fürs Flache und schnelle Fahren ausgelegt ist.
Da es mein erster Umbau ist, möchte ich es möglichst einfach halten und daher bei den 26"-Laufrädern bleiben. So spare ich mir einen neuen Laufradsatz und könnte theoretisch auch die Bremsen weiter nutzen. Insgesamt will ich die Kosten gering halten und so viel wie möglich über eBay besorgen. Zerlegt ist das Rad bereits komplett.
Bitte entschuldigt meine Anfängerfragen – ich taste mich da gerade erst heran. :D
Ich habe aktuell drei größere Punkte, bei denen ich noch unsicher bin:
1. Umbau auf Dropbars
Viele schreiben ja, dass sie ihren Umbau auf Dropbars wegen des zu langen Reaches bereuen. Bei meinem Rahmen halte ich das aber für einigermaßen machbar, bin mir aber nicht sicher – deshalb würde ich gerne eure Einschätzung hören.
Außerdem würde ich gerne Schaltung und Bremsen integriert haben. Allerdings sind V-Brakes wohl nicht gut mit den üblichen Dropbar-Bremshebeln kompatibel. Es gibt zwar Modelle wie die Tektro RL520, aber dann bräuchte ich separate Shifter. Was sind hier die gängigsten Lösungen?
2. Starrgabel statt Federgabel
Die verbaute Sync 515 (Excel) ist eine 1-1/8" threaded Gabel. Eine Einbaulänge konnte ich online nicht finden, das müsste ich also selbst nachmessen. Wahrscheinlich würde ich gleich auf eine Ahead-Gabel mit passendem Vorbau wechseln. Gibt es hier etwas Besonderes zu beachten? Ich hätte sonst einfach bei Kleinanzeigen nach einer Gabel mit den passenden Maßen gesucht.
3. Schaltung / Antrieb
Was könnt ihr mir hier empfehlen? Ich denke über 1x oder 2x nach. Bei der Kassette bin ich ziemlich ahnungslos, Hauptsache eine große Bandbreite. Beliebt sind wohl 9- oder 10-fach.
Bei meinem Rennrad fahre ich vorne ein 50T-Blatt und hinten 11T – so etwas Großes wird am GT wohl kaum passen. Könnt ihr mir generell Komponenten empfehlen, die sinnvoll wären? Ich kenne mich mit den verschiedenen Shimano-Gruppen kaum aus, was die Suche auf dem Gebrauchtmarkt schwierig macht.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und eure Geduld mit meinen Anfängerfragen!
Hallo zusammen!
Hallo, es gibt einen Faden dazu, der vielleicht nützlich ist
Hallo zusammen!
Der Länge ist natürlich ein Thema. Sieht aber nicht sooo gestreckt aus. Du kannst ja auch eine Sattelstütze ohne Setback verwenden.
Wenn Du die Gabel tauscht und die Einbauhöhe beachtest, dann hast Du schnell eine 28Zoll Gabel, die haben aber eine andere Vorbiegung (Offset). Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Ausserdem hast Du die Möglichkeit dann vorne Ahead und/oder Scheibenbremse zu fahren. Natürlich geht dann auch eine Steckachse, aber nur mit anderer Nabe.
Bei Deiner alten Kurbel, kann ich keine Verschraubung der Kettenblätter erkennen. Sonst hättest Du das Große auch mal in die Mitte hängen können.
Ist das Arrowhead hinten 7fach oder hat es mehr Gänge?
Bei unsinnigen Ideen bin ich ja immer ganz vorne mit dabei. Lässt sich eigentlich eine 12-fach Nabe mit QR realisieren? Also mit so Adaptern, wie bei DT Swiss, Hope, Marvic und so? Klar, die Einbaubreite vom Rahmen ist theoretisch 135mm, aber Stahl ist ja geduldig.
Die Idee ist, dass Kettler auf 12-fach AXS umzurüsten. :dope:
12fach und QR habe ich an drei Rädern. 2x Microspline und ein mal XD. Naben sind Shimano und Hope.
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber es gibt 12fach Kassetten für HG-Freiläufe. Funktioniert bei mir völlig Stress frei.
Ja, habe ich aktuell am Arise, weil ich da einen HG-Freilauf habe. SRAM Eagle Kassette auf HG, läuft gut.
Ich war mir bei der Frage nur nicht sicher, ob 12-fach Freilauf mit QR-Adaptern kombinierbar ist. Aber scheinbar ja schon. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja nicht, ich habe die Adapter ja da und kann sie einfach mal draufstecken, ist eine Hope Pro4 Nabe.
ich würde einfach eine Microshift Advent-X mit Dropbarhebeln verbauen. Habe ich genau so an einem alten Cannondale und vermisse nichts in Bezug auf Bandbreite oder Schaltperformance.
Zumindest hinten habe ich auch eine V-Brake - auch das funktioniert gut.
Grundsätzlich zum Umbau - bevor du Geld reinsteckst, wirf doch mal irgendeinen ganz billigen Rennlenker drauf und teste die Geo. Das könnte schon etwas lang werden.
Moin,
ich möchte nicht auf Dropbar umrüsten (dafür läge auch alles hier rum, die Microshift Advent, eine XCD, die Microshift Dropbar Hebel .... ) ,aber es bleibt bei MTB und Flatbar. Der Flatbar Shifter ist auch schon da, die gab es bei RCZ mal günstig.
Es geht eigentlich nur darum, weil es Spaß macht und ich den Schaltzug loswerden wollte. 😀
Das Hinterrad hat 7 Ritzel und leider einen, wie es scheint, seltenen Sachs-Schraubkranz. Den habe ich bisher noch nicht abbekommen, da das gängige Werkzeug mit 12 Zähnen etwa einen halben Millimeter zu groß ist :(
Eigentlich würde ich gerne hinten auf 10–11 Ritzel wechseln und vorne auf 1x umsteigen. Du hast richtig gesehen, dass die Kurbel nicht verschraubt ist, daher würde ich mir eine neue (z. B. über Kleinanzeigen) besorgen. Allerdings bin ich beim Thema Kettenlinie ziemlich aufgeschmissen. Ein neues Tretlager würde ich mir wahrscheinlich ohnehin holen – da kann ich ja die Achslänge selbst wählen und muss dann bei der neuen Kurbel auf die passende Kettenlinie achten. (Die hätte ich am besten vor dem Auseinanderbauen ausgemessen :D)
Einen Schraubkranz mit größerer Abstufung gibt’s ja leider auch nicht wirklich, deswegen werde ich der Einfachheit halber wohl nach einem anderen Laufradsatz suchen, der schon einen passenden Freilauf für 9-11er Kassetten hat.
Ich würde das von den Brems-Schalthebeln her zusammenstellen. Wobei die verschiedenen Hersteller eigene Bedienphilosophien haben. Solltest Du mal vorher probieren.
Und dann Schaltwerk und Kassette passend auswählen.
Guten Morgen,
ich habe auch eine Frage ich möchte gerne an meinem Singletrack von 3X7 zu 2/3X9 wechseln.
Das Schaltwerk m732 würde ich dazu weiterverwenden, mit eine Kassette XTM770 9 Fach 11-34.
Das Schaltwerk, sollte die Kassette schaffen.
Nun bin ich aber auf der Suche nach passenden Schalthebeln, Daumis würde ich bevorzugen, allerdings wird es da recht teuer und ich glaube die schicken Microshift können nur Rennradkassetten.
Ich hätte noch XT m730 Daumis, können die eventuell im friction Modus 9 Fach abdecken?
wüsste jemand sonst einen erschwinglichen Daumenschalthebel der 9 Fach hinbekommt?
Falls nicht welche habt ihr Empfehlungen für Trigger Schaltheben?
Alivio sollte es aber nicht, da ich finde das allein der Name alles andere abwertet?
Kann auch gerne etwas unkonventionelles sein.
besten Dank vorab.
Guten Morgen,
besten Dank vorab.
Sunrace würde mir da einfallen in Sachen Daumis:
https://cnc-bike.de/sunrace-slm96-daumenschalthebel-fach-rechts-p-17643.html
Die Microshift können auch MTB-Kasetten, technisch würde deine Kombination also funktionieren. Aber ja, sie sind teuer.
Ja, die schaffen das, da man sie überschalten kann, ist da genug Zugeinholweg.
Erschwinglich sind eigentlich nur die SunRace, viele sind damit zufrieden, mir waren sie zu schwammig und unpräzise. Ansonsten Shimano Lenkerendschalthebel auf Adapterschellen von Velo Orange, Paul oder Jtek - alles nicht billig, die passen aber auch auf die SunRace-Schellen.
Habe an zwei Rädern die Microshift Marvo SL-M859 und finde die prima, schalten knackig und definiert, die Schaltwege sind kürzer als bei den Shimano-Rapidfire, der große Daumenhebel ist aus Alu mit entsprechender Haptik.
Du meinst, zuerst die Brems-/Schalthebel holen und dann erst Kassette etc.?
Ich suche zurzeit einen neuen (gebrauchten) Laufradsatz, und je nachdem, welchen Freilauf dieser hat und ob eventuell schon eine Kassette montiert ist, würde ich darauf basierend die Hebel auswählen.
Vielleicht mal eine andere Frage dazu:
Ich habe ja noch eine klassische Vierkant-Kurbelwelle. Wenn ich mir ein neues Tretlager hole, könnte ich ja z. B. auch auf Hollowtech umsteigen und damit eine 2-Piece-Kurbel verbauen. Habe ich bei diesen dann etwas mehr Einstellmöglichkeiten in Bezug auf die Kettenlinie? Bei einer Vierkant-Kurbel habe ich ja keine Möglichkeit, die Kettenlinie einzustellen. Bei den 2-Piece-Kurbeln habe ich gesehen, dass es dafür Spacer gibt.
