D
		Deleted 57408
Guest
[ame="http://vimeo.com/25215869"]Ride on Vimeo[/ame]
[ame="http://vimeo.com/24939748"]Scott Spark 2012 on Vimeo[/ame]
Weißt du zufällig, wann das neue Merida Racefully präsentiert wird? Sollte ja eigendlich in Offenburg vorgestellt werden oder?
Florian Vogel fuhr bei der Weltcuppremiere des neuen Spark (26 Zoll) auf den fünften Rang:
http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/3/4/0/2/2/_/large/233R7282.jpg
ja ich finde auch man sollte dem ganzen material nicht zu viel aufmerksamkeit schenken.... nun, wie sagt Nino Schurter so schön zum thema 29er: wenn einer damit einen worldcup gewinnt, dann sicher nicht weil es ein 29er ist, sondern weil der einen entsprechenden "bums" in den beinen hat... das ist wohl nicht von der hand zu weisen.
Nun ja, hat mich einfach überrascht.
Der Flo hat den ganzen Winter mit dem 29er trainiert und ist bis dato jedes (grosse) Rennen mit einem 29er gefahren! Dann plötzlich wieder auf 26er und siehe da, schwubs wieder auf dem Podium!!!!
wie gudd... "bike präsentiert: scott scalpel 2012"
edit: und bezüglich der gabel erzählt der gute mann mist, weil da der federweg nicht reduziert wird.
habe auf der Scott Seite mal die Geometrie vom neuen Spark angesehen, beim XL Rahmen ist das Oberrohr gleich lang, genauso wie das Steuerrohr.
Beim L das Oberrohr um 1 cm länger als beim bisherigen Spark.
habe mir da etwas mehr erhofft, da ich genau zwischen diesen beiden Grössen (L und XL) liege. Letzendlich egal für welche Grösse ich mich entscheide, passt nie richtig.
hatte die Hoffnung, dass der neueSpark Rahmen in L für mich eine bessere Geometrie hätte.
beim alten fahre ich den XL Rahmen
Hallo Southbike,
da sich allerdings der Winkel des Sitzrohrs deutlich geändert hat, denke ich, dass du die Rahmen nicht in der Art, wie du es gemacht hast, vergleichen kannst. Je nach dem, wie weit du die Sattelstütze draußen hast, wird es sich wieder ändern.
Hi Scott-Mann,
Danke für deine Antwort.
ändert sich das überhaupt? wenn man die Geodaten sich ansieht, wird ja die Länge des Oberrohrs nicht direkt am Oberrohr gemessen, sondern eine Parallele, welche bereits "fiktiv" ausgezogene Sattelstütze voraussetzt. Ist das nicht so?
Hallo Southbike,
nicht ganz richtig, denn Steuerrohrwinkel und Sitzrohrwinkel sind nicht identisch, die haben einen Unterschied von 5,5 grad. Durch den Knick im Sitzrohr hast du die scheinbare Paralellität nur an dem Punkt, wo Scott die Oberrohtlänge gemessen hat. Je weiter Du die Sattelstütze heraus ziehst, desto länger wird dann das "fikive" Oberrohr. Schau Dir die Geometriezeichnung noch mal genau an.
Gruss
Frank
