Kleine Frage zu nem DH-Air: Kann man irgendwie im Rahmen eines Ölservices auch ein Shimtuning machen lassen, so dass er etwas mehr Druckstufe hat? Wäre klasse...
Bzw. andere Frage noch: Kann man den Ölservice selber machen?
Moin..ich habe für meine Van R jetzt die grüne Feder verbaut.allerdings kann ich kein Preload mehr einstellen..nach 1 Umdrehung geht nix mehr vor und zurück.ich merke auch nicht wenn die Kugel einrastet(klicks)
kann das nur an der Federhärte liegen?
danke
Andere Frage:
Ich wollte heut den Piggy vom RC4 aufpumpen. Hab die Pumpe aufgeschraubt bis sie den Druck angezeigt hat und bisschen festgezogen. Bei jedem mal Pumpen ging der Druck um 1 bar nach oben, kann doch nicht sein !? Also auf 12 bar aufgepumpt, abgeschraubt, neu aufgeschraubt und der Druck war wieder wie anfangs bei 10 bar, wieder gepumpt, abgeschraubt, neu aufgesetzt und wieder kein höherer Druck. Was mach ich da falsch?
Vielleicht kann ich die Feder ja tauschen![]()
Mir ist schon klar dass man normalerweise bei ner 222mm Einbaulänge eine 2.8" Feder fährt, aber was spricht genau gegen die 3.25"? Von der Länge her würde sie ja grade so reinpassen. Ich will nicht noch eine 50 Feder rumliegen haben
Andere Frage:
Ich habe ein ähnliches Problem bei meiner 2007er 36 Talas RC2. Bei mir ist das Loch für den Inbus auf der Steckachse ausgeleiert und ich kann die Steckachse nicht mehr lösen.
Weiss jemand ob dieses Modell:
http://www.toxoholics.de/xtcommerce2/product_info.php/info/p551_Steckachse-36-all-Mod-.html
passend für meine Gabel ist? Ich frage nach, da meine Steckachse anders aussieht (kein Hebel, sondern Befestigung mit Inbusschlüssel).
Kannst auch mit der Dremel einen Schlitz reinmachen und die Steckachse mit einem Schraubenzieher rausdrehen. Habe das selbe Problem gehabt.
Edit:
Gobo meinst du man kann auch für die nächste Zeit ohne Schrauben rechts fahren?
hi overkill
nun ich würde so nicht fahren(meine meinung!!).
im grossen und ganzen ist das kein problem das gewinde nach zuschneiden!
die achse wird ja durch die vier schrauben(re u. li)gehalten und von daher sollte dies gemacht werden.wie gesagt keine grosse sache.
hast du keinen der sich da etwas auskennt und dir die beiden gewinde nachschneiden kann??
mfg
