wosch
Getriebebiketreter
@bodenkontakt:
das gleiche Problem hatte ich auch mal, ich schicke dir von daher ein Service-Manual als PDF zu.
Geht dann alles ganz leicht.
Auf dem ersten Blick sieht das aber auf dem mittleren Foto korrekt aus.
Wichtig ist nur noch, dass du das SPV (die ineinander geschobenen Stahlhülsen die sich direkt hinter der weißen Dichtung (Kolben) befindet) auseinander nimmst und innen sämtliche angesammelten Reste von Öl entfernst. Vor dem Zusammenstecken der Hülsen die beiden O-Ring-Dichtungen leicht ölen, sonst klemmt das SPV später und der Dämpfer funktioniert nicht mehr. Nach dem Zusammenstecken des SPVs solltest du eine Federwirkung durch die eingeschlossene Luft spüren.
Viel Vergnügen.
Wosch
Viel Vergnügen.
Wosch
hoffe es findet sich auf dem markt ein käufer für einen 200 mal 50 in nagelneu
das Problem ist, wenn ich den Bolzen 42mm im Dämpfer eingepresst habe, kann ich die Feder nicht mehr tauschen.
Ich habe den Bolzen von Nicolai, es war mir nicht möglich diesen mit einem Schraubstock einzupressen.
Buchsen sind drin, meine die Bolzen
