Teurer geht's aber kaum.
Geiler geht es net
Meine absolute traumkurbel![]()
ist die serie m970, oder?
unterlegscheiben unters kleine blatt.
dicke müsste 1,5 mm sein.
Versuch die Kurbel etwas nach rechts zu bringen.Vielleicht kannst du ja einen Spacer beim Innenlager von links nach rechts bauen? So solltest du die Kettenlinie etwas korrigieren können.Scheint als wären deine Kettenblätter etwas weit innen wenns nach aussen streift...,oder?nachtrag zu den TA 10 fach blättern 38/22
die blätter laufen nicht auf einer airozine sl in verbindung mit einer 32 xt kassette. beim schalten vorne 22 kettenblatt , hinten ab ritzel 16 berührt die kette das 38 kettenblatt![]()
670g inc. pressfitt-LagerNett! Gewicht?
Hallo Zotty..
also vorsicht bei neuen kettenblättern die etwas dicker sind als die standart blätter. da werden alle 10 fach ketten probleme bekommen..
haben andere gleiche/ähnliche erfahrungen schon gemacht??
Aaaaaaahhhhh!!!!!!!! die XTR ist ja mal Geil Geil Geil !!!
Gibts Bilder vom Rad an dem die Montiert wird/ist ?
VG
Marco
