1x11 auf kleinstem Ritzel Problem
23. Mai 2009
1.908
Hallo
Habe folgendes Problem 1x11 Sram.
Wenn ich auf dem kleinsten Ritzel bin und vollgas Trete habe ich oft so ca. eine halbe Kurbeldreheung keine Last, fast so wie ein Leerlauf. Die Kette bleibt jedoch fix auf dem kleinsten Ritzel, also die versucht nicht aufs nächste zu springen. Wenn ich nicht vollgas reintrete, dann ist das nicht also, dann bleibt die Last die ganze Umdrehung.
Ansonsten die Schaltvorgänge funtzen prima, und auf anderen Ritzeln kommt dieses Problem nicht vor.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Thanx für Infos
Cheers
ron
Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste das 11x Schaltwerk von SRAM näher an die Kassette als die Shimano Schaltwerke oder die älteren (9x und 10x) SRAM Schaltwerke. Den Wert kenne ich aber nicht auswendig. Steht in der Anleitung auf der Homepage von SRAM.
Die B-Schraube so weit herausdrehen daß 1. Gang das obere Schaltröllchen noch nicht am Ritzel anliegt.
Aber die B-Schraube mindestens so weit reindrehen daß im schnellsten Gang der Käfig die Kette noch "stramm" halten kann.
Sram meint in der Anleitung 12-16mm Abstand.
Das sind nun eher 12mm.
Soll ich das noch näher machen?
Oder könnte es auch ein anderes Problem sein?
Danke für Infos.
Cheers
ron
sehr undeutlich geschrieben aber nach dem Bild sieht der Abstand immer noch zu groß aus
@xrated
Dann werd ich das noch etwas näher machen.
Das Problem tritt nur auf wenn ich auf dem kleinsten Ritzel mit Vollast pedaliere, wenn ich eher normal pedaliere, dann passiert es nicht.
Es ist nicht so, dass die Kette versuchen würde auf das nächst grössere Ritzel zu springen.
Hmm hoffe das ist so etwas verständlicher :-)
Cheers
ron
Wenn wie du schreibst die Kette fix auf dem Ritzel bleibt dann hat das ja auch nicht viel mit dem Abstand vom Schaltwerk zu tun sondern evtl. mit dem Freilauf aber das müsste dann in allen Gängen sein. Also irgendwie unlogisch alles.
